> Проблема с запуском двигателя, с утра запуск с пол оборота . после прогрева не хочет
rowling
сообщение 10.9.2015, 21:55
Авто:Nexia N100 8V
Всем привет ! 8 клап. 1,5 97 год. корейка. пробег 190 по одометру ))
Проблема в следующем
Стояла машина 3 месяца, решил запустить.
Масло проверил , тосол проверил.
Запустилась с пол тычка и душа в пятки ушла от радости что нечего не нужно делать 488.gif
Хорошо прогрел 10-15 мин . Заглушил, пошел за документами домой
Запускать а не там то было -поворачиваю ключ а движок не хочет стартовать , такое ощущение что стартер не может провернуть.
Но через 5 сек пробую еще раз -все норм запустился без проблем (но не так резво как после 3 месячного отдыха )
Покатался 10 мин заглушил , запускать -ключ повернул та же ситуация но на второй секунде с трудом но провернул на третей секунде запустился !
Куда рыть как проверить стартер или может не в нем проблема ?
Крышка трамблера новая , катушка в трамблере новая , свечи 2 тис прошли . масса на движок и кузов нормально прикручена, аккумулятор новый, Зажигание выставлял по стробоскопу.
Масло ест , Радиатор течет ag.gif .
Куда копать не знаю . Прошу Вашего совета господа.
Сообщение отредактировал rowling - 10.9.2015, 22:02
Joda
сообщение 11.9.2015, 7:53
Стояла машина 3 месяца, решил запустить. .
Проверь зарядку, мб пропала или батарейка банально разрядилась. Хотя я бы начал с контактной группы замка зажигания.
rowling
сообщение 11.9.2015, 12:49
Авто:Nexia N100 8V
аккумулятор изготовлен 2015 года 8 месяца. -маловероятно.
конт.групу перебирал пол года назад (также себя вела)но был дохлый акб винил его. теперь на акб не грешу. а кг очень сомневаюсь но проверю.
Joda
сообщение 11.9.2015, 13:13
а ты КГ через реле разгрузил? Если нет - она 99%
сообщение 11.9.2015, 17:35
Да просто соединить все провода (кроме 50) в кучу, а 50 - кратковременно туда же (это стартер) - вот и вся проверка.
сообщение 11.9.2015, 17:39
Не надо никаких реле разгрузочные только на свет под капотом
Щетки стартера зависли или почти стерты
сообщение 11.9.2015, 19:18
Ну, разгрузка КГ таки дело благое...
rowling
сообщение 11.9.2015, 20:47
Авто:Nexia N100 8V
Вот читал, но руки не доходили, сам не ставил может предыдущий хозяин ставил. Как проверить через реле или без него ?
rowling
сообщение 11.9.2015, 20:57
Авто:Nexia N100 8V
Стартер проверял, замыкал контакты на стартере (хз как называются). Нареканий небыло, маслал нормально без заминок.
сообщение 12.9.2015, 8:24
Как минимум должны быть длополнительные реле либо в районе блока предохранителей (скорее под торпедой) либо в подкапотном.
Но я бы не рассчитывал...
rowling
сообщение 13.9.2015, 20:21
Авто:Nexia N100 8V
ну хз. там много разных реле) )).
сообщение 14.9.2015, 7:42
Те, что вставлены в блок предохранителей скорее всего штатные...
