11.7.2015, 22:16
при вкл зажигания не загорается лампа!лампочка целая,датчик думал сдох, купил у Виктора поменял ни жужу((как проверить работоспособность датчика или где искать проблему?
11.7.2015, 22:55
Контакт от датчика, который идёт на лампочку, посадить на массу - лампочка должна светиться.
В случае одноконтактного - всё просто, а в случае трёхконтактного там ещё питание бензонасоса идёт - лучше знать что делать. Ещё вариант, что сгорел предохранитель. Кроме лампочки ещё что-то не работает? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.7.2015, 23:07
вроде все работает,у меня 3х контактный!
12.7.2015, 1:18
Судя по схеме на разьеме датчика провод /белый/ обозначается /А/. Должен подать массу при вкл. зажигания. Там должен быть красный с желтой полосой и темно коричневый. Их не трогать. Может плохой контакт патрона с приборкой. Или. Лампа с видц целая, а по прибору не звонится.
