> Плохо включается вторая передача
sergjy
сообщение 27.6.2015, 10:39
С недавнего времени 2-я передача стала плохо включатся, особенно когда переключаюсь с 3-й или с 4-й скорости на 2-ю. Как будто рычаг в что-то впирается. А когда переключаюсь с 1-й на 2-ю то нормально. Приловчился так: когда надо переключится с 3-й или с 4-й на 2-ю передачу то на выжатом сцеплении вкл. 1-ю а затем 2-ю. Что посоветуете? Читал что выработка в кулисе может быть а так же советуют отрегулировать кулису. Вообщем помогите добрым советом. Если регулировать кулису то как? Если под замену то что лучше поставить?
sergjy
сообщение 28.6.2015, 15:49
Сегодня смотрел на свой так называемый ''вертолет'' роздолбай. Его я так понимаю под замену. Отпишитесь кто что ставил? В продаже есть куча китайских аналогов. Ценой от оригинала неплохо отличается. Жду советов.
сообщение 28.6.2015, 17:06
Там є суттєве навантаження, тому зовсім китай краще не брати.
Що саме роздовбалось? Є ремкомплекти...
сообщение 28.6.2015, 17:09
Регулировка кулисы.
www.drive2.ru/l/684626/
sergjy
сообщение 28.6.2015, 18:04
Роздовбалось там де вже на саму коробку чипляється. Обвів зеленим кругом.
Сообщение отредактировал sergjy - 4.7.2015, 22:15
сообщение 28.6.2015, 21:23
Якщо роздовбалася П-образна пластина, то потрібно її замінити (я міняв, бо сопливило масло через сальник, а раз вже поліз...).
Разом бажано замінити сальник.
Знімається це все зверху - навіть яма не потрібна.
Ще буде потрібна прокладка під ту коробочку, куди входить цей шток.
Да, палець, котрий Ви обвели на малюнку, також краще замінити - з іншого боку там защіпка (бажано її не впустити).
sergjy
сообщение 28.6.2015, 21:56
Все вірно, соплить зараза потроху. Треба скупитись і все замінить.
сообщение 28.6.2015, 22:47
Мінять тільки сальник немає сенсу - потрібно з самим ричагом разом...
sergjy
сообщение 29.6.2015, 10:04
Куліса з ланоса нам теж підходить? По фото наче однакові.
Сообщение отредактировал sergjy - 29.6.2015, 10:06
sergjy
сообщение 4.7.2015, 22:14
Удалите тему.
сообщение 5.7.2015, 8:24
Так расскажи чем закончилось-то?
Может кому ещё пригодится...
sergjy
сообщение 6.7.2015, 10:54
Розповідаю: Надоїло їздити з кулісой як на москвичу smile.gif Купив запчастини, нижче те що купував. Прокладку кпп якщо не порвете то купувати не обов'язково. Розібрав помив все, зібрав працює як нове. Нижче деталі які потрібні для ремонта. До речі купував теж тут, ціни найдешевші.
https://detali.zp.ua/catalog/55174-bolt_meh...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/58598-shtok_vy...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/61586-r_k_kuli...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/64341-prokladk...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/89229-palec_ku...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/89230-skoba_pa...content=product
https://detali.zp.ua/catalog/93526-salnik_s...content=product
всього витрачено 248.88 грн. та пів дня часу.
Сообщение отредактировал sergjy - 6.7.2015, 10:58
сообщение 6.7.2015, 18:59
Прокладка потрібна тільки сама мала, наскільки я пам’ятаю.
Пальця зі скобою потрібно міняти однозначно.
Сальник міняти тільки зі штоком - інакше довго ходити не буде.
Що за болт (перший у списку) я ХЗ...
sergjy
сообщение 6.7.2015, 20:58
Болт держит механизм верталета.
sartorius
сообщение 6.7.2015, 21:52
После установки нужна регулировка?
Сам делал или на станции?
сообщение 7.7.2015, 9:26
Спасибо, понял.
Регулировка нужна, но она элементарна: ослабить крепление, вставить 2 гвозьдя, зажать крепления, вынуть 2 гвозьдя...
sergjy
сообщение 7.7.2015, 9:59
Еще один момент, когда отрегулировал кулису стало как-то непривычно а именно 4 передача стала ближе к пасажирсому сидению. Я сразу подумал что я неправильно отрегулировал кулису. Повторная регулировка ничего не дала. Значит все таки правильно.
сообщение 7.7.2015, 16:46
Ну, 4я должна включаться просто вниз без никаких смещений.
sartorius
сообщение 7.7.2015, 18:48
тоже куплю ремкомплект, а то как то туговато стали передачи включаться.
