Прошивка Р9, Прошивка Р9 |
3.7.2017, 19:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.1.2015 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia N100 Пол: |
Где инструкцию брал? По прошивке? Их полно и на ланос клане и на драйв ру и вроде на сайте автора. Вот тут вроде бы самая подробная https://www.drive2.ru/l/6011487/?page=1#comments -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
3.7.2017, 21:03
подпишусь на тему....
самому руки чешутся... до єтого видел варинты где надо паяться.. а тут вроде все просто. или махнуть к Dissa в гости и сразу две нексии увалить? ) к-лайн адаптер для диагностики есть (самопал, но ошибки читать умеет, может и записывать сможет) |
3.7.2017, 21:16
По прошивке? Их полно и на ланос клане и на драйв ру и вроде на сайте автора. Вот тут вроде бы самая подробная https://www.drive2.ru/l/6011487/?page=1#comments Самая подробная в резервную у меня, у Сереги то же хорошо написано. https://www.drive2.ru/l/8149405/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.7.2017, 21:49
Самая подробная в резервную у меня, у Сереги то же хорошо написано. https://www.drive2.ru/l/8149405/ Да, прекрасная инструкция. Читал и её тоже.. Просто сверял, чтобы самому не ошибиться у разных авторов.. Но похоже я чего то все равно недопонял)) Оказалось, что у меня сейчас "Спорт-режим", а не Эконом. судя по миганию "Чека." Езжу всегда на газу, переключатель октана на 95. Думал просто надо разомкнуть перемычку с биркой "95" (контакты 1и 2 разорвать на фишке, и активировать тем самым режим 92 бенза, т.е. отсустствие перемычки) Вот и впаял туда тумблер.. Отсюда вопрос.. Я смогу переключиться на режим "эконом", своим фиксированным тумблером, кратковременно его переключив на 92 режим и снова вернув на 95 ? Я так понял, что это только при работающем двигателе делается.. -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
3.7.2017, 23:38
Перемычка на 95 бензин - замыкаются контакты 1 и 2. Убираешь фишку (95), получается 92, т.е. без перемычек. А тебе нужно переключать кратковременно кнопкой (не фиксируемой) контакты октан-корректора 2 и 3. Т.е. режим 95 и 92 меняться не будет.
Можно и другим способом, поставить фиксируемую кнопку и подавать массу на вывод ЭБУ D14. Если масса подана всегда - то спорт режим, если не подавать массу на D14, то тогда ЕКО режим. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.7.2017, 3:50
Самый простой способ забыл- вкл/ выкл.кондиционер.Правда у него его нет.
4.7.2017, 7:19
Тоесть если тык-тык кондеем, то переключить режим. А если просто тыкнуть кнопку кондея, то включится/отключится кондюк?
4.7.2017, 7:23
Тоесть если тык-тык кондеем, то переключить режим. А если просто тыкнуть кнопку кондея, то включится/отключится кондюк? Совершенно верно. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
4.7.2017, 7:36
Перемычка на 95 бензин - замыкаются контакты 1 и 2. Убираешь фишку (95), получается 92, т.е. без перемычек. А тебе нужно переключать кратковременно кнопкой (не фиксируемой) контакты октан-корректора 2 и 3. Т.е. режим 95 и 92 меняться не будет. Можно и другим способом, поставить фиксируемую кнопку и подавать массу на вывод ЭБУ D14. Если масса подана всегда - то спорт режим, если не подавать массу на D14, то тогда ЕКО режим. Спасибо, теперь уж точно ясно.. Придется для фишки октан -корректора еще "Пин" подобрать для третьего контакта, а то там только отверстие в пластике) -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
4.7.2017, 9:51
В режиме =Эконом= только у меня выдает ошибку "бедная смесь" или кто-то с этим сталкивался? На ГБО-2 поколения, приходится ездить только в режиме =Спорт=
Сообщение отредактировал Garagh - 4.7.2017, 9:53 -------------------- DOHC 2006г, R9
4.7.2017, 11:35
В режиме =Эконом= только у меня выдает ошибку "бедная смесь" или кто-то с этим сталкивался? На ГБО-2 поколения, приходится ездить только в режиме =Спорт= У меня и в режиме "Спорт" ошибка бедной смеси, наверное краник жадности надо чуть открутить)) Сообщение отредактировал saneksheva - 4.7.2017, 11:35 -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
12.7.2017, 12:48
Вообщем тесты продолжаются. Так и не сделал еще одну кнопку, переключения прошивок, тумблером октан-корректора клацнул туда сюда, R9 перешла в режим "эконом", проинформировав об этом чеком..
Но всплыла проблемка не по теме.. Баловался Delco в разделе механизмы, есть возможность проверки разных устройств.. Оказалось что у меня не было реле вентилятора охлаждения первой скорости.. Сгонял в магаз, купил реле, проверил предохранитель соответствующий.. В программке клацаю 1 скорость - в ответ реле щелк туда сюда, а вентилятор так и не крутится.. Вторая скорость - щелк, и гудит как положено.. куда копать? Пс. Кажется ответ отыскал, узбеки сэкономили на первой скорости в моей машинке Сообщение отредактировал saneksheva - 12.7.2017, 13:14 -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
12.7.2017, 15:18
У тебя не та коса (проводка) передняя не заточена под кондюк. Там есть провода на резисторы (2шт. керамические), которые снижают ток на вентилятор. Или косу менять и резисторы отдельно покупать, или самому проводку дорабатывать, резисторы в любом случае покупать нужно.
13.7.2017, 7:28
У тебя не та коса (проводка) передняя не заточена под кондюк. Там есть провода на резисторы (2шт. керамические), которые снижают ток на вентилятор. Или косу менять и резисторы отдельно покупать, или самому проводку дорабатывать, резисторы в любом случае покупать нужно. Всё верно. Но пока наверное прозвоню X2 и Х2A разъемы, если есть от реле малой скорости сигнал, то подменю с высокой скоростью (пусть на высокой скорости раньше крутит) а то в прошивке R9 поздно стал включаться вентилятор.. Один раз по жаре в пробках 102 град было, а когда заглушил - 105, что очень стрёмно Сообщение отредактировал saneksheva - 13.7.2017, 7:29 -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
13.7.2017, 13:35
В R9 температура выше установлена, малая скорость вкл.96 - выкл. 92, большая 102 - выкл. 96. 105*С - это еще нормально.
В разъемах X2 и Х2A присутствует проводка на малую скорость. Если не хочешь ставить резисторы, то нужно ставить реле не менее 40А, а там стоит на 16А, т.е. менять колодку и реле. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.7.2017, 15:03
В R9 температура выше установлена, малая скорость вкл.96 - выкл. 92, большая 102 - выкл. 96. 105*С - это еще нормально. В разъемах X2 и Х2A присутствует проводка на малую скорость. Если не хочешь ставить резисторы, то нужно ставить реле не менее 40А, а там стоит на 16А, т.е. менять колодку и реле. Ясно, ну пока прозвонил.. Нашел нужный контакт в Х2А колодке, перекинул один пин.. Проверил с помощью Delco и малая скорость и большая теперь работает (на больших оборотах).. Интересно, свои резисторы какие то можно поставить? Какая мощность нужна? Сопротивление вроде 1,2 Ома -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
13.7.2017, 16:35
Реле малой скорости не выдержит.
Мощность не скажу, но не хилая. Вот каталожный номер: 96187780 Их там два параллельно подключены. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.7.2017, 10:40
Реле малой скорости не выдержит. Мощность не скажу, но не хилая. Вот каталожный номер: 96187780 Их там два параллельно подключены. Спасибо. Я так понял резистор надо впаять между проводами высокой и малой скорости в районе разъема X2A -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
14.7.2017, 11:23
14.7.2017, 12:23
О, благодарю! В моей обширной книженции издательства "Третий Рим" такой нет Сообщение отредактировал saneksheva - 14.7.2017, 12:26 -------------------- Nexia N100 1,5 V16 2007
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:04 |
