> Педаль тормоза.
сообщение 18.2.2015, 11:59
Вобщем вкратце что происходит. Заметил светятся стопы постояно, заменил жабку, вроди все окей. Через пару дней опять таже хрень. При детальном изучении вот что выходит, если педаль тормоза зацепить ногой и приподнять чуть в верх загораются стопы и не тухнут. Лечится это так, передернув шток жабки стопы гаснут до тех пор пока опять не зацепиш педаль в верх. Если просто нажимаеш то все в порядке. Кто с таким сталкивался.
сообщение 18.2.2015, 12:08
Жабку оригинал поставил? Посмотри на шток жабки, между пластиной и штоком должен быть не большой зазор пару мм.. Ход штока жабки не большой. Вообще жабка разбирается.
сообщение 18.2.2015, 15:13
Ага, а ещё нужно посмотреть чтобы педаль чётко ходила в своём месте, а не гуляла по всему салону wink.gif
сообщение 18.2.2015, 15:32
Наверно заеду к официалам пусть смотрят, думаю они сталкивались с этим.
сообщение 18.2.2015, 21:27
Отрегулируй правильно педаль, если выращивались втулки заменили...
Сообщение отредактировал intel - 18.2.2015, 21:28
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:02
