> Бедная смесь, N150
Mixard
сообщение 19.1.2015, 16:28
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
Всем привет !
нужен совет ,ошибка "Бедная смесь" ,после сброса опять появляться ,авто на газу 4 поколение ,пробег 35 тис. чек горит и на бензине и на газу.
на расход и тягу не влияет ,на газу плохой холостой ,пару много на газу заметил.
подскажите как решить проблему
сообщение 19.1.2015, 17:49
Лямбда живая?
Mixard
сообщение 19.1.2015, 17:51
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
Цитата(traffic @ 19.1.2015, 17:49) *
Лямбда живая?
хз!как проверить?
сообщение 19.1.2015, 20:41
Через диагностику - смотреть на график с лямбды.
Ну или осцилографом.
mihey.fiz
сообщение 19.1.2015, 22:06
Из: Вышгород
у меня что на прошлой что на этой то появляется то пропадает!! Это нормальное явление забей) я так и сделал почитай инструкцию как-то в туалете читал что и на бензике это нормальное явление! вот проеду на бензе км 40 то пропадает!! потом езжу не появляется! Дам коксу снова появляеться! я привык!
сообщение 19.1.2015, 22:24
Евро-3? Заправь нормального бенза, потести и поездь только на нем. А ляабду (может у тебя их две) проверить не помешало бы.
mihey.fiz
сообщение 19.1.2015, 22:51
Из: Вышгород
у меня евро3) 2 лямбДЫ)
Mixard
сообщение 20.1.2015, 8:11
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
сейчас в командировке и тут один из местных "ремонтников " сказал что надо поменять фильтра на редукторе ГБО ,и отрепетировать !
сообщение 20.1.2015, 8:39
Ну, это смотря насколько бедная.
Кроме того с газом тоже есть такая фишка...
andreybelov
сообщение 20.1.2015, 13:07
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Бензофорсы давно мыли?
Mixard
сообщение 20.1.2015, 14:13
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
нет!
на бензе машинка проехала 25 тис
Mixard
сообщение 21.1.2015, 10:53
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
вчера поменял один из двух фильтров на ГБО ,чек погас и потом со временем загорелся (((
mihey.fiz
сообщение 21.1.2015, 17:30
Из: Вышгород
Mixard
сообщение 22.1.2015, 8:31
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
Mixard
сообщение 26.1.2015, 15:55
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
ап
andreybelov
сообщение 26.1.2015, 15:59
Цитата(Mixard @ 26.1.2015, 15:55) *
ап
на бензе пробовали ездить?
Mixard
сообщение 27.1.2015, 12:45
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
сообщение 27.1.2015, 13:09
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Миша, а лямбду проверял???
Mixard
сообщение 27.1.2015, 14:22
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
нет . так понимаю мне на диагностику ,или можно как то самому ???
сообщение 27.1.2015, 14:46
Можно и самому, но только прибор такой нужно спаять.
2-е видео.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=224232
Можно осциллографом и диагностическим сканером или программой с ПК.
