> Накрылся спидометр
бобр
сообщение 17.11.2008, 16:55
В субботу,после очередной ямы в Тернопольской области перестал работать спидометр(скорость и километраж).Симтомы были такие:сначала показывал 20 км в час,а сейчас стрелка вообще упала ,а километраж еле крутится. Какие сображения есть?
Ответов (1 - 18)
AlfaNick
сообщение 17.11.2008, 17:10
Если не загорелся Чек, значит датчик исправен, проблема вероятно в тросике спидометра
Toshik
сообщение 17.11.2008, 17:14
+1 к тросику!
Суми - рідний сіті :)
бобр
сообщение 17.11.2008, 17:16
А его менять сложно?
сообщение 17.11.2008, 17:21
_
Не очень, но есть еще такая весчь как шестерня привода спидометра, могло у нее зубья слизать, она стоит в коробке ее тоже не проблемно меннять, но надо определить что вышло со строя.
сообщение 18.11.2008, 8:33
если бы вылетела шестерня то по идее и электронный бы не работал - а значит бы горел чек.
самый простой вариант это проверить диагностикой для начала - выявления показаний скорости через ЭБУ, если работает нормально то потом можно снять приборку и посмотреть вращение тросика, может даже и механизм в приборке.
Странник
сообщение 18.11.2008, 9:51
Есть проблема с тросиком(если не ошибаюсь)-"жужжит" за приборной доской.Может кто подскажет как лечется(кроме замены)?
сообщение 18.11.2008, 10:10
наверное уже лекарства нету, тоже есть какой то шумок маленький на скорости свыше 90 км. / час.
можно попробывать смазать, но думаю это будет не надолго.
бобр
сообщение 19.11.2008, 9:28
Вскрытие показало что лопнула пластиковый общим на конце тросика.Итог-20 минут работы Иваныча и новый тросик поставлен.
Fedir
сообщение 28.4.2009, 14:38
Из: Хмельницкая обл.
Всем привет! А если у меня все в спидометре работает: и стрелка показывает скорость, и суточный хорошо считает, а остановился на 7 тык. основной счетчик и стоит уже 15 тык. В чем проблема? подскажите, кто что знает
сообщение 28.4.2009, 14:47
нужно его разбирать и искать причину.
AlfaNick
сообщение 28.4.2009, 14:51
сообщение 28.4.2009, 15:11
Цитата(AlfaNick @ 28.4.2009, 15:51) *
да не, лучше не чинить, скажеш машина вечно молодая, не страреет! biggrin.gif
Fedir
сообщение 29.4.2009, 9:03
ОК! Так и сделаю
ТоЯматоКанава
сообщение 31.3.2010, 12:47
у меня такая же проблема
отдавал мастеру, он его разобрал, посмотрел и сказал что причины он не нашел, все вроде гуд.
поставил обратно- и на тебе, то же самое...
менять надо.
сообщение 31.3.2010, 13:57
менять надо.
приезжай, сделаю тебе бесплатно, если конечно там нету чертей, а то узбеки на гарантию не примут и пиши пропало сервисной книге smile.gif ....
ТоЯматоКанава
сообщение 2.4.2010, 8:42
я думаю тебе не по зубам эта проблема.
нет, я даже не думаю, а уверен. готов заключить пари что ты мне не восстановишь.
вот приезжай на следующую встречу и занимайся. если сделаешь- с меня 50грн, если не сделаешь- то с тебя та же сумма rolleyes.gif
сообщение 4.4.2010, 15:11
я пари не заключаю, и в лотерею не играю, делать буду не на встрече, а в гараже, там где есть инструмент.
kostyan
сообщение 17.5.2011, 19:06
Авто:nexia
была такая же проблема - оказалось , лопнул тросик при входе в коробку, купил новый 100 гр. поменял без особых усилий)
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:57
