11.1.2015, 22:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.1.2012 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia SOHC Пол: |
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Прошу совета в сложившейся у меня ситуации, ну и может кому "пригодится" мой печальный опыт. Машина N100 8кл G15MF. Пробег по спидометру 130К, сколько на самом деле не известно. Дело было так, при движении на скорости 80км загорелся джекичан и через 2-3 секунды мотор заглох. Завестись не смог. Пока ждал "тягача" выяснил, нет искры на свечах. Начал копать в сторону электроники, проверил катушку зажигания, питание на нее, датчик хола (на сколко это возможно), бегунок, крышку трамблера, все вроде в норме, коммутатор проверить не удалось. Но собственно оказалось дело не в электронике. Заметил, что при прокручивании стартером не вращается бегунок, снял трамблер снова, он оказался в порядке, т.е. вращая за бегунок, вращается и часть трамблера (не знаю, как называется), которая входит в зацепление с распредвалом, и наоборот. Ранее начитался на разных форумах, что отсутствие искры может быть из-за обрыва ремня ГРМ, снял защитный кожух, ремень натянут, поддомкратил правое переднее колесо, поставил на 5-ю передячу и покрутил за колесо, шестерня распредвала вращается, а бегунок нет. Снял клапанную крышку и обнаружил, что лопнул распредвал между 2-м и 3-м цилиндром, сразу после подшипника. Распредвал снял. Ремень ГРМ и ролик прошли 6000, масло в норме, Castrol менялось 6000 назад, охлаждающая в норме, Lukoil G12 залита 2000 назад. Перегрева двигателя вроде не было, проехал только километра два от парковки Ашана на петровке до Зенита. И вот сам вопрос, из-за чего мог лопнуть распредвал, кроме как из-за того, что он мог быть некачественным? И прошу совета, что необходимо проверить перед установкой нового распредвала, что-бы ситуация не повторилась. Спасибо за ответы! Так, что-бы поржать |
12.1.2015, 1:00
Чё-то не больно он похож на распредвал, прошедший 130к (тем более - больше).
Похоже что меняли... Но я не специалист в этом вопросе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2015, 7:56
14.1.2015, 12:20
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
27.1.2015, 11:45
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
На мою думку, якщо ГРМ і клапана в нормі (якщо машина їде - то все в нормі.), тоді 2 варіанта:
1. Вал підклинювало в постєлі. 2. Вал був вдарений при монтажі в наслідок чого зігнувся або дав тріщину. -------------------- Віталік (067)4517184
27.1.2015, 12:18
На мою думку, якщо ГРМ і клапана в нормі (якщо машина їде - то все в нормі.), тоді 2 варіанта: 1. Вал підклинювало в постєлі. 2. Вал був вдарений при монтажі в наслідок чого зігнувся або дав тріщину. ГРМ і клапана в нормі. Можливо, на одному з форумів ще читав, що таке було при перегріві мотору, повело головку і в наслідок чого розподвал весь час був під напруженням і потім лопнув, до речі в тому ж місці, що й у мене. Головку не перевіряв, купив б/у вал разом з корпусом, замінив, поки що все ок. Всім дякую за відповіді, тему можно закривати. |
27.1.2015, 14:53
ГРМ і клапана в нормі. Можливо, на одному з форумів ще читав, що таке було при перегріві мотору, повело головку і в наслідок чого розподвал весь час був під напруженням і потім лопнув, до речі в тому ж місці, що й у мене. Головку не перевіряв, купив б/у вал разом з корпусом, замінив, поки що все ок. Всім дякую за відповіді, тему можно закривати. Таку поведену голову бачив на власні очі на ланосі 8кл. 2 вали луснули (другий не пройшов і одного кілометру), а потім машину продали так як є - без голови (точніше зі знятою) и без валу. Новому хозяїну розповіли в чому справа. Голову шліфували знизу, а верх спочатку не перевірили -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.1.2015, 15:01
Таку поведену голову бачив на власні очі на ланосі 8кл. 2 вали луснули (другий не пройшов і одного кілометру), а потім машину продали так як є - без голови (точніше зі знятою) и без валу. Новому хозяїну розповіли в чому справа. Голову шліфували знизу, а верх спочатку не перевірили Хочу поцікавитись, чи можливо візуально чи за допомогою нехитрого інструменту виявити поведену головку, на приклад за допомогою металевої лінійки довжиною на всю головку? Чи це можливо виявити тільки якимось спеціальним інструментом? |
27.1.2015, 16:55
Хочу поцікавитись, чи можливо візуально чи за допомогою нехитрого інструменту виявити поведену головку, на приклад за допомогою металевої лінійки довжиною на всю головку? Чи це можливо виявити тільки якимось спеціальним інструментом? тільки на знятій головці, поставити її на рівну поверхню. -------------------- Віталік (067)4517184
27.1.2015, 20:51
Был такой прикол у знакомого на ланосе. Причина банальна, как весть китайский товар - распредвал гавенный. У Топикстартера он явно менянный, причем качества самого говенного. Что делать - покупать вал с разборки ВМЕСТЕ С ПОСТЕЛЬЮ, ставить и кататься. Может еще понадобиться мытье головы, если нагара много. Как-то так...
27.1.2015, 22:52
Перевірити головку можливо, якраз лінійкою, але спеціальною (дюже рівною).
У тому ланосі, що я описував, саме голова була крива через перегрів. При встановленні постелі розпредвала ця постіль також вигиналася. Оком не видно, але вал луснув. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.1.2015, 9:50
тільки на знятій головці, поставити її на рівну поверхню. Перевірити головку можливо, якраз лінійкою, але спеціальною (дюже рівною). Дякую. Что делать - покупать вал с разборки ВМЕСТЕ С ПОСТЕЛЬЮ, ставить и кататься. Так и сделал. У Топикстартера он явно менянный, причем качества самого говенного. А как Вы определили, что качество "говенное"? Есть какие-то визуальные отличия от хорошего? |
30.1.2015, 11:52
А вы сравните их по цвету. На оригинальном он серее. А у вас он очень светлый.
30.1.2015, 11:55
30.1.2015, 15:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2012 Из: днепропетровск Пол: |
Была точно такая ситуация с распредвалом-лопнул,подобрал с опеля бестрамблерного .Разметил,болгаркой сделал пропил под лапку трамблера ,собрал по своей постели,хорошо стал без затиров.Уже тысяч 30 накатал.
30.1.2015, 16:35
Самоделкин, блин!:)
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:23 |
