12.1.2016, 12:21
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: |
кто в Одессе может подстроить 4 поколение 1.6 л ?
сам в настройках ни бум бум -------------------- |
12.1.2016, 12:39
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 11.2.2014 Из: Одесса Пол: |
12.1.2016, 14:17
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
14.1.2016, 21:46
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
Севодне внимательно понаблюдал!!!
Сделал вот так посмотрим!!!
Прикрепленные файлы
Кол-во скачиваний: 16 |
15.1.2016, 7:20
Значит давление с прогревом всетаки уменьшатся)
Трогаться легче стало? |
15.1.2016, 10:53
Севодне внимательно понаблюдал!!! Сделал вот так посмотрим!!! Так юра судя по твоей корекции по давлению статью ты не искал Значит рсскажу как я это делал 1 прогрел так чтобы тобороты были холостыми и время впрыска стабилизировалось на минемальном значении. 2 выбираю рабочее давление ( если оно тебя устраевает то нетрогаешь, меня не устраивало) у меня 1,1 под него делаю авто калибровку, и в параметрах рабочее давление газа выставляю именно 1.1 бара как мне надо. 3 пере ходим к вкладке компенсация по давлению и настраиваем компенсации, а именно ставим к примеру 1.0 и выставляем точку компенсации таким образом чтоб время впрыска в мили секундах соответствовало давлению 1.1 (уточню что время впрыска бензиновых форсунок при работе на газу) чем больше точек тем лучше я сделал 0,7 бара до 2 бар с шагом в 0,1 бар. 4 катаем карту 5 по этойже логике делаем компенсацию по температуре Только прийдется сначала прогреть двигатель до максимальной рабочей температуры на бензине и записать время впрыска в милесекундах (я делал табличку с шагом в 5 градусов), после этого даем двигателю полностью остыть и по мере нагрева выставляем компенсацию по температуре. Както так |
15.1.2016, 11:14
15.1.2016, 17:42
хм странная хрень... поменял фильтра, расход по БК стал больше...
-------------------- За ППШ!
15.1.2016, 20:02
Расход по бк фигня. Смотри по факту
15.1.2016, 23:49
16.1.2016, 0:08
Так а какое оборудование стоит? И зачем подстраивать, что безпокоит? Если Стаг или диджитроник, я могу подсобить, только у меня ноут сгорел, еесли что надо со своим будет подъезжать стандарт -------------------- |
16.1.2016, 0:43
16.1.2016, 10:08
16.1.2016, 10:08
16.1.2016, 10:16
https://www.drive2.ru/l/5707072/ вот наконецто нашел статью парень очень подробно расписал как все настроить
16.1.2016, 12:09
https://www.drive2.ru/l/5707072/ вот наконецто нашел статью парень очень подробно расписал как все настроить Благодарю!!! Я читал её. Будет время попробую! |
18.1.2016, 10:14
Попробовал разные графики делать, толку ноль! Пока нормально не прогрееш с холостых нужно медленно рушать.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:46 |
