Электропривод сиденья, Ищу толкового электрика |
17.11.2014, 19:35
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.1.2013 Авто:Nexia n150 Пол: |
Уважаемые форумчане!Порекомендуйте пожалуйста толкового специалиста в Киеве.В наличии передние сидухи от MAZDA RX 8.Есть огромное желание пристроить их в Нексию.С креплением думаю справиться сам,а вот дальше проблемы(не дружу с электрикой) электроприводы,обогревы.Хочу,чтобы все по уму было.Спасибо!
17.11.2014, 20:21
Наверное еще и с памятью. Без схемы долго нужно разбираться. Там наверное на разьемах куча проводов и нужно запитать правильно и кнопки подключить. Для начала ищи схему в интернете на подключение сидух, а потом уже со схемой к электрику.
17.11.2014, 20:55
или продай сидухи )))
а я бы себе тож втулил но где на шару взять ( бля кредить не даёт довести до ума авто |
18.11.2014, 2:18
Да там два провода будет на эдекторопривод - плюс и минус )
С подогревом - то сложнее.... |
18.11.2014, 8:55
18.11.2014, 9:50
Обычно на привод таки 3 провода: масса, +силовой (он же на мозги) и +после ЗЗ. Это при условии что мозги внутри кресла.
Короче как у магнитолы А вот на подогрев 2 провода: есть 12в - греет, нет - не греет А есть меньше - греет слабее. Правда, опять же, есть варианты с несколькими проводами (на разную мощность - снаружи переключатель ставится типа "выкл - 1 - 2 - 3 - 4") или с электронным управлением (правда ни разу не видел чтобы это управление внутрь сидушки вставляли) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2014, 9:59
Подключал год назад хорошему знакомому (отказать не мог) сиденья от KIA Optima, так я скажу, что если бы не схема (еле нашел), то долго и нудно подключал бы. Проводов уйма, именно на разъемах, и который куда ХЗ. Даже при снятии блоков контролеров под сидушками, не так просто было разобраться. Может у человека проще, пусть сфоткает под сиденьями, как сделано и что стоит.
18.11.2014, 11:45
Обычно на привод таки 3 провода: масса, +силовой (он же на мозги) и +после ЗЗ. Это при условии что мозги внутри кресла. Короче как у магнитолы А вот на подогрев 2 провода: есть 12в - греет, нет - не греет А есть меньше - греет слабее. Правда, опять же, есть варианты с несколькими проводами (на разную мощность - снаружи переключатель ставится типа "выкл - 1 - 2 - 3 - 4") или с электронным управлением (правда ни разу не видел чтобы это управление внутрь сидушки вставляли) У меня было так: Два провода + и - на привод (кнопки регулировки вместе с сидением) - подключил и забыл. Пучок проводов в 6 на подогрев обрезанный, и не понятно как подключить через жигулевскую кнопку, схемы не нашел, методом тыка не получилось, так и продал машину без подогрева. Салон был от Сааба 9-5. |
18.11.2014, 20:27
Там скорее всего было несколько подогревов, которые включались отдельно.
А 2 провода - потому что регулировки без мозгов -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2014, 20:34
Сам точно не сделаю.Куча проводов на разъемах.Подогрев,электроприводы,подкачка поджопника и поясничного и я так полагаю подушки(они не чебурахнут если чего перепутать) Обратился на пару СТО- не берутся.Кнопки подорева есть,готов хорошо оплатить работу .Нужен мастер.
18.11.2014, 20:44
Так а я про что писал, там не так все просто. А подушки не бабахнут, там разьемы спец. для подушек, которые при разьединении закорачиваются. Ищи к сидушкам схему.
18.11.2014, 21:03
А там в сидушках подушки есть?
В любом случае без схемы делать нечего, а на RX8 попробуй найди Кабы там какая-нить CAN-шина не нарисовалась... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.11.2014, 21:22
Нужно на форуме мазды искать или просить там у кого есть, я так делал, когда на КIA Optima искал.
19.11.2014, 19:51
19.11.2014, 20:48
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: |
Воткнув питание не на тот контакт в разъеме сидухи, вполне можно получить взрыв подушки безопасности, или пиропатрона ремня. Так что наугад проверять наверное не стоит, схему подключения надо искать.
19.11.2014, 22:22
Про разъемы подушек я писал в посте №11.
23.11.2014, 16:02
Нашел схему,установил сиденья .Удобнейшие кресла , только пасажирское не регулируется совсем,все на электроприводах. Завтра еду к электрику.Посмотрим что получится.
23.11.2014, 18:47
Любитель Группа: Партнер клуба Сообщений: 359 Регистрация: 7.7.2013 Из: Житомир Пол: |
Нашел схему,установил сиденья .Удобнейшие кресла , только пасажирское не регулируется совсем,все на электроприводах. Завтра еду к электрику.Посмотрим что получится. как то я не совсем понимаю,зачем покупать отличные сидения и что бы в них все приятные регулировки были бы на пассажирском сидении,ну если конечно ВАС не возит личный водитель,но то лично мое мнение. -------------------- Сидения Recaro О97два7пять55пять6
23.11.2014, 19:52
Я так понял, водительское регулируется, а пассажирское нет.
24.11.2014, 20:12
как то я не совсем понимаю,зачем покупать отличные сидения и что бы в них все приятные регулировки были бы на пассажирском сидении,ну если коне чно ВАС не возит личный водитель,но то лично мое мнение Сиденья мне попались с праворукой машинки,с леворукой цена в два раза больше будет.Ну и по удобству(даже без приятных регулировок) отличие от родных сидух огромнейшее,подогрев опять же.Можна поясничную подкачку переставить себе,но я пока не трогал.Короче жене и другим пасажирам поперло.Сегодня подключили - все работает.Всем спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 8:21 |
