> Электропривод сиденья, Ищу толкового электрика
7Александр7
сообщение 17.11.2014, 19:35
Авто:Nexia n150
Уважаемые форумчане!Порекомендуйте пожалуйста толкового специалиста в Киеве.В наличии передние сидухи от MAZDA RX 8.Есть огромное желание пристроить их в Нексию.С креплением думаю справиться сам,а вот дальше проблемы(не дружу с электрикой) электроприводы,обогревы.Хочу,чтобы все по уму было.Спасибо!
сообщение 17.11.2014, 20:21
Наверное еще и с памятью. Без схемы долго нужно разбираться. Там наверное на разьемах куча проводов и нужно запитать правильно и кнопки подключить. Для начала ищи схему в интернете на подключение сидух, а потом уже со схемой к электрику.
radzievsky
сообщение 17.11.2014, 20:55
Из: блиставица
Авто:N-150
или продай сидухи )))
а я бы себе тож втулил но где на шару взять (
бля кредить не даёт довести до ума авто
s3.14rt
сообщение 18.11.2014, 2:18
Из: Москва
Да там два провода будет на эдекторопривод - плюс и минус smile.gif)
С подогревом - то сложнее....
сообщение 18.11.2014, 8:55
C подогревом я думаю тоже нечего сложного, также как и с приводом.
сообщение 18.11.2014, 9:50
Обычно на привод таки 3 провода: масса, +силовой (он же на мозги) и +после ЗЗ. Это при условии что мозги внутри кресла.
Короче как у магнитолы
А вот на подогрев 2 провода: есть 12в - греет, нет - не греет wink.gif
А есть меньше - греет слабее.
Правда, опять же, есть варианты с несколькими проводами (на разную мощность - снаружи переключатель ставится типа "выкл - 1 - 2 - 3 - 4") или с электронным управлением (правда ни разу не видел чтобы это управление внутрь сидушки вставляли)
сообщение 18.11.2014, 9:59
Подключал год назад хорошему знакомому (отказать не мог) сиденья от KIA Optima, так я скажу, что если бы не схема (еле нашел), то долго и нудно подключал бы. Проводов уйма, именно на разъемах, и который куда ХЗ. Даже при снятии блоков контролеров под сидушками, не так просто было разобраться. Может у человека проще, пусть сфоткает под сиденьями, как сделано и что стоит.
s3.14rt
сообщение 18.11.2014, 11:45
Из: Москва
У меня было так:
Два провода + и - на привод (кнопки регулировки вместе с сидением) - подключил и забыл.
Пучок проводов в 6 на подогрев обрезанный, и не понятно как подключить через жигулевскую кнопку, схемы не нашел, методом тыка не получилось, так и продал машину без подогрева.
Салон был от Сааба 9-5.
сообщение 18.11.2014, 20:27
Там скорее всего было несколько подогревов, которые включались отдельно.
7Александр7
сообщение 18.11.2014, 20:34
Авто:Nexia n150
Сам точно не сделаю.Куча проводов на разъемах.Подогрев,электроприводы,подкачка поджопника и поясничного и я так полагаю подушки(они не чебурахнут если чего перепутать) Обратился на пару СТО- не берутся.Кнопки подорева есть,готов хорошо оплатить работу .Нужен мастер.
сообщение 18.11.2014, 20:44
Так а я про что писал, там не так все просто. А подушки не бабахнут, там разьемы спец. для подушек, которые при разьединении закорачиваются. Ищи к сидушкам схему.
сообщение 18.11.2014, 21:03
А там в сидушках подушки есть?
Кабы там какая-нить CAN-шина не нарисовалась...
сообщение 18.11.2014, 21:22
Нужно на форуме мазды искать или просить там у кого есть, я так делал, когда на КIA Optima искал.
7Александр7
сообщение 19.11.2014, 19:51
Авто:Nexia n150
Спасибо! Буду искать
Forester
сообщение 19.11.2014, 20:48
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Воткнув питание не на тот контакт в разъеме сидухи, вполне можно получить взрыв подушки безопасности, или пиропатрона ремня. Так что наугад проверять наверное не стоит, схему подключения надо искать.
сообщение 19.11.2014, 22:22
Про разъемы подушек я писал в посте №11.
7Александр7
сообщение 23.11.2014, 16:02
Авто:Nexia n150
Нашел схему,установил сиденья .Удобнейшие кресла , только пасажирское не регулируется совсем,все на электроприводах. Завтра еду к электрику.Посмотрим что получится.
leo84
сообщение 23.11.2014, 18:47
Группа: Партнер клуба
Из: Житомир
как то я не совсем понимаю,зачем покупать отличные сидения и что бы в них все приятные регулировки были бы на пассажирском сидении,ну если конечно ВАС не возит личный водитель,но то лично мое мнение.
Сидения Recaro О97два7пять55пять6
сообщение 23.11.2014, 19:52
Я так понял, водительское регулируется, а пассажирское нет.
7Александр7
сообщение 24.11.2014, 20:12
Авто:Nexia n150
Сиденья мне попались с праворукой машинки,с леворукой цена в два раза больше будет.Ну и по удобству(даже без приятных регулировок) отличие от родных сидух огромнейшее,подогрев опять же.Можна поясничную подкачку переставить себе,но я пока не трогал.Короче жене и другим пасажирам поперло.Сегодня подключили - все работает.Всем спасибо!!!
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:20
