14.11.2014, 23:33
Мотор 8кл. Стучат гидрокомпенсаторы. Масло уже менял.
Думал может поменять на новые ( хотя они у меня новые, год назад все менял ) Только как определить ?? Если на работающем двигателе отключать фишки с форсунок по очереди, так можно будет определить или нет ? И форсунки не сгорят из-за этого ?? |
РусланMillenium как проверить какой гидрокомпенсатор стучит 14.11.2014, 23:33
РусланMillenium Вот видео. Не смотрите на что там стоит моноинжект... 14.11.2014, 23:46
intel Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 0:46... 15.11.2014, 8:43
РусланMillenium Если шатун стучит, чем это чревато? Просто я уже т... 15.11.2014, 11:25
mihey.fiz вот был 4Й ПОДОГНУТ, тоже говорили гидрики) а перл... 15.11.2014, 11:38
РусланMillenium То есть если по очереди отключать свечи или форсун... 15.11.2014, 11:54
intel Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 12:5... 17.11.2014, 13:19
РусланMillenium Отключал по очереди форсунки и стук все равно был,... 15.11.2014, 14:13
garant а может поршень перекладывается?
как раз как в по... 15.11.2014, 16:23
РусланMillenium Это как? 15.11.2014, 16:27
антон конотоп Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 16:2... 15.11.2014, 17:24
РусланMillenium Двигатедь как раз начал стучать после капиталки. Н... 15.11.2014, 17:33
traffic Так может пусть думает тот, кто капиталил?
Или сам... 15.11.2014, 23:16
РусланMillenium Я к нему ездил, он сказал это все нормально.... 16.11.2014, 0:09
garant а блок точили? коленвал то же? и при прогреве хара... 16.11.2014, 6:14
РусланMillenium Мне так сказать сделали полукапиталку, то есть пом... 16.11.2014, 8:54
garant тогда вопрос. поршня меняли? а пальцы? бывает тако... 16.11.2014, 13:27
РусланMillenium Поршня да, пальци нет.Запчасти сам приобретал. 16.11.2014, 14:20
garant ну вот, скорее всего перекладка и идет. не буду ко... 16.11.2014, 15:56
РусланMillenium То что получается делать надо, голову срывать или ... 16.11.2014, 18:26
garant в принципе надо опять "колоть". так как ... 17.11.2014, 6:18
РусланMillenium Давление есть. На теплую на ХХ 4атм. 17.11.2014, 12:45
РусланMillenium Я тоже удивился что очень сильное давление. Ну пос... 17.11.2014, 18:29
РусланMillenium Еще раз поснимал фишки с форсунок, 1 2 3 все так ж... 17.11.2014, 19:02
mihey.fiz Вот давление! я себе проверял 4.5 давил до 5.5... 17.11.2014, 19:32
РусланMillenium Это плохо или норм? Или я так понял что из за высо... 17.11.2014, 19:49
mihey.fiz Цитата(РусланMillenium @ 17.11.2014, 19:4... 17.11.2014, 20:00
РусланMillenium То значит если я отключаю 4 форсунку и не стучит т... 17.11.2014, 20:00
Anatoliy Цитата(РусланMillenium @ 14.11.2014, 23:3... 17.11.2014, 20:07
garant РусланMillenium, это значит что с четвертым пробле... 17.11.2014, 20:27
mihey.fiz Цитата(garant @ 17.11.2014, 20:27) Руслан... 17.11.2014, 23:14
traffic Насколько я помню лампочка давления масла тухнет п... 17.11.2014, 23:34
garant проще говоря, думаем о худшем, повторной капиталке... 18.11.2014, 5:32
РусланMillenium Ну, повторную капиталку я не потяну... А так если ... 18.11.2014, 8:00
traffic Люфт шатуна хоть со стороны коленвала хоть со стор... 18.11.2014, 11:07
РусланMillenium Так в том то и дело что я ему говорил давай рассто... 18.11.2014, 12:00
РусланMillenium Може бути таке шо распредвал стукае? 18.11.2014, 13:33
garant ну а звук сильнее где? сверху или снизу, или ближе... 18.11.2014, 17:00
РусланMillenium Снизу сильнее 18.11.2014, 18:47
traffic Ты сам на свой вопрос ответил.
Ничто из клапанов/г... 18.11.2014, 20:55
mihey.fiz вот что у меня стучало! но колено не шлифовали... 19.11.2014, 0:14
traffic Неплохо так постучало... 19.11.2014, 1:34
garant значит ЦПГ.
яма и не нужна, в каждом гаражном хозя... 19.11.2014, 5:26
РусланMillenium Шейки коленвала бугелями и шатунами прикручены, ил... 19.11.2014, 8:47
garant сливаем масло. снимаем поддон. запаситесь прокладк... 19.11.2014, 10:36
РусланMillenium Я хотел при замене масла снять поддон, но там еще ... 19.11.2014, 10:49
garant естественно эстакада на улице. не знаю что у вас з... 19.11.2014, 15:32
РусланMillenium Можно поддон и без снятия штанов снять, но немного... 19.11.2014, 17:17
traffic По-моему проще заехать в гаражи в тёплый бокс (ща ... 19.11.2014, 19:57
garant traffic, у руслана, может тоже денег нет? 20.11.2014, 6:41
РусланMillenium Вы правы, нету денег;-) 20.11.2014, 11:43
traffic Тогда придётся мёрзнуть 20.11.2014, 21:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 10:08 |
