> как проверить какой гидрокомпенсатор стучит
РусланMillenium
сообщение 14.11.2014, 23:33
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Мотор 8кл. Стучат гидрокомпенсаторы. Масло уже менял.
Думал может поменять на новые ( хотя они у меня новые, год назад все менял )
Только как определить ?? Если на работающем двигателе отключать фишки с форсунок по очереди, так можно будет определить или нет ? И форсунки не сгорят из-за этого ??
- РусланMillenium   как проверить какой гидрокомпенсатор стучит   14.11.2014, 23:33
- - РусланMillenium   Вот видео. Не смотрите на что там стоит моноинжект...   14.11.2014, 23:46
|- - intel   Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 0:46...   15.11.2014, 8:43
- - РусланMillenium   Если шатун стучит, чем это чревато? Просто я уже т...   15.11.2014, 11:25
- - mihey.fiz   вот был 4Й ПОДОГНУТ, тоже говорили гидрики) а перл...   15.11.2014, 11:38
- - РусланMillenium   То есть если по очереди отключать свечи или форсун...   15.11.2014, 11:54
|- - intel   Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 12:5...   17.11.2014, 13:19
- - РусланMillenium   Отключал по очереди форсунки и стук все равно был,...   15.11.2014, 14:13
- - garant   а может поршень перекладывается? как раз как в по...   15.11.2014, 16:23
- - РусланMillenium   Это как?   15.11.2014, 16:27
|- - антон конотоп   Цитата(РусланMillenium @ 15.11.2014, 16:2...   15.11.2014, 17:24
- - РусланMillenium   Двигатедь как раз начал стучать после капиталки. Н...   15.11.2014, 17:33
- - traffic   Так может пусть думает тот, кто капиталил? Или сам...   15.11.2014, 23:16
- - РусланMillenium   Я к нему ездил, он сказал это все нормально....   16.11.2014, 0:09
- - garant   а блок точили? коленвал то же? и при прогреве хара...   16.11.2014, 6:14
- - РусланMillenium   Мне так сказать сделали полукапиталку, то есть пом...   16.11.2014, 8:54
- - garant   тогда вопрос. поршня меняли? а пальцы? бывает тако...   16.11.2014, 13:27
- - РусланMillenium   Поршня да, пальци нет.Запчасти сам приобретал.   16.11.2014, 14:20
- - garant   ну вот, скорее всего перекладка и идет. не буду ко...   16.11.2014, 15:56
- - РусланMillenium   То что получается делать надо, голову срывать или ...   16.11.2014, 18:26
- - garant   в принципе надо опять "колоть". так как ...   17.11.2014, 6:18
- - РусланMillenium   Давление есть. На теплую на ХХ 4атм.   17.11.2014, 12:45
- - РусланMillenium   Я тоже удивился что очень сильное давление. Ну пос...   17.11.2014, 18:29
- - РусланMillenium   Еще раз поснимал фишки с форсунок, 1 2 3 все так ж...   17.11.2014, 19:02
- - mihey.fiz   Вот давление! я себе проверял 4.5 давил до 5.5...   17.11.2014, 19:32
- - РусланMillenium   Это плохо или норм? Или я так понял что из за высо...   17.11.2014, 19:49
|- - mihey.fiz   Цитата(РусланMillenium @ 17.11.2014, 19:4...   17.11.2014, 20:00
- - РусланMillenium   То значит если я отключаю 4 форсунку и не стучит т...   17.11.2014, 20:00
- - Anatoliy   Цитата(РусланMillenium @ 14.11.2014, 23:3...   17.11.2014, 20:07
- - garant   РусланMillenium, это значит что с четвертым пробле...   17.11.2014, 20:27
|- - mihey.fiz   Цитата(garant @ 17.11.2014, 20:27) Руслан...   17.11.2014, 23:14
- - traffic   Насколько я помню лампочка давления масла тухнет п...   17.11.2014, 23:34
- - garant   проще говоря, думаем о худшем, повторной капиталке...   18.11.2014, 5:32
- - РусланMillenium   Ну, повторную капиталку я не потяну... А так если ...   18.11.2014, 8:00
- - traffic   Люфт шатуна хоть со стороны коленвала хоть со стор...   18.11.2014, 11:07
- - РусланMillenium   Так в том то и дело что я ему говорил давай рассто...   18.11.2014, 12:00
- - РусланMillenium   Може бути таке шо распредвал стукае?   18.11.2014, 13:33
- - garant   ну а звук сильнее где? сверху или снизу, или ближе...   18.11.2014, 17:00
- - РусланMillenium   Снизу сильнее   18.11.2014, 18:47
- - traffic   Ты сам на свой вопрос ответил. Ничто из клапанов/г...   18.11.2014, 20:55
- - mihey.fiz   вот что у меня стучало! но колено не шлифовали...   19.11.2014, 0:14
- - traffic   Неплохо так постучало...   19.11.2014, 1:34
- - garant   значит ЦПГ. яма и не нужна, в каждом гаражном хозя...   19.11.2014, 5:26
- - РусланMillenium   Шейки коленвала бугелями и шатунами прикручены, ил...   19.11.2014, 8:47
- - garant   сливаем масло. снимаем поддон. запаситесь прокладк...   19.11.2014, 10:36
- - РусланMillenium   Я хотел при замене масла снять поддон, но там еще ...   19.11.2014, 10:49
- - garant   естественно эстакада на улице. не знаю что у вас з...   19.11.2014, 15:32
- - РусланMillenium   Можно поддон и без снятия штанов снять, но немного...   19.11.2014, 17:17
- - traffic   По-моему проще заехать в гаражи в тёплый бокс (ща ...   19.11.2014, 19:57
- - garant   traffic, у руслана, может тоже денег нет?   20.11.2014, 6:41
- - РусланMillenium   Вы правы, нету денег;-)   20.11.2014, 11:43
- - traffic   Тогда придётся мёрзнуть   20.11.2014, 21:27
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:30
