> при попадании воды не работает ГУР и светится ( мигает иногда ) лампа АКБ
РусланMillenium
сообщение 23.10.2014, 11:54
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Начались дожди, лужи глубокие и вот когда много воды, начинается фигня какая-то. Сначала начинает загоратся лампа АКБ, я не знаю куда может попасть вода. Масу я везде почистил и зажал хорошо. Или если вода на контакты попадает то может быть такое ? Или куда смотреть??
А вот недавно, точнее сегодня началась еще одна проблема, перестал работать ГУР, то есть когда машина заглушена то он как и должен крутится туго, а если зхавести то чууууууток легче крутится. То есть вода в насос попадает куда то или в рейку ? Или что смотреть ? Жидкость на месте.
Ответов (1 - 5)
сообщение 23.10.2014, 12:21
ремень генератора-гур
РусланMillenium
сообщение 23.10.2014, 12:45
Из: г. Луцк
смотрел под капотом ремень не пропускает. То есть насос норм крутится
clayman
сообщение 25.10.2014, 19:54
Авто:nexia
Если слабая натяжка то при попадении воды ремень будет проскальзывать отсюда следствие что будет загараться лампа АКБ. Попробуй натянуть ремень генератора.
РусланMillenium
сообщение 25.10.2014, 20:00
Из: г. Луцк
Если ремень проскальзывает то он пищит или нет?
junker
сообщение 25.10.2014, 22:57
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
купи на разборке брызговики двигателя, была та же хрень поставил и все гуд, генератор походу купается...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:17
