> Передаточные числа КПП, хотел поменять
mihey.fiz
сообщение 14.10.2014, 17:26
Из: Вышгород
Суть вопроса, была нексия до этого 1.5 16V там не было тахометра вот и чудно не видел обороты двигателя! Теперь решился и почти год назад купил тоже сие чудо))) 1.5 8V. и ессть ваз 2115 брата, вот на ваз вчера да и не только вчера ездил по трасе 2тыс км, так она кушает 9литров при скорости от 140 до 160 и обороты двигателя там вчера заметил при 167км 4270. Соответственно 100км-2500. А у меня ка нексии как автомат можно 5той хоть 40 хоть 160км. При 100км. приблизительно 2970оборотов так как у многих наверное, если на ней ехать 130-140 да и даже 120 идет пережег топлива так обороты большие да и жалко авто! постоянно под 4 тысячи крутить, да и даже 100км-2970обороты!
Двигатель стоит уже с алюминиевым поддоном, понимаю что наверное пара стоит 3.94. Больше описаний не нашел на КПП.
Что посоветуете?? Кпп заменить? Главная пара наверное многое не даст?? Или есть вариант шестерни 5й поменяьт на 0.707??? с коробки с Ф16 и подойдут ли они мне? а как себя тогда будет вести коробка когда с 4 на 5ю переключаться? не придется ли крутить на 4й до 5тысяч?
Извеняюсь если где тема повторилась, искал искал не нашел, то что мне нужно!
- mihey.fiz   Передаточные числа КПП   14.10.2014, 17:26
- - Dissa   А жигуль на скорости 170км/ч не развалился? Про ...   14.10.2014, 17:37
|- - mihey.fiz   Цитата(Dissa @ 14.10.2014, 18:37) А жигул...   15.10.2014, 7:12
- - mihey.fiz   на моей нексии я так понял 8кл гп.-3,94 I-3,545 ...   15.10.2014, 20:10
- - Dissa   Вопрос другого характера, зачем? На 120км/ч у меня...   15.10.2014, 20:20
|- - mihey.fiz   Цитата(Dissa @ 15.10.2014, 21:20) Вопрос ...   15.10.2014, 21:57
- - Dissa   Посмотри по книжке, давалась вместе с машиной кака...   15.10.2014, 22:54
- - Dissa   Не много соврал, не 120, а 110км/ч на 3000 об. Ком...   16.10.2014, 5:35
- - mihey.fiz   Итак гп.-3,94 I-3,545 II-2,158 III-1,478 IV-1...   16.10.2014, 21:11
- - mihey.fiz   кому верить??? или табличке?? или этим показаниям?...   16.10.2014, 21:29
- - Dissa   Во первых там для колес 185/65 R14 вверху же напис...   17.10.2014, 7:07
- - mihey.fiz   на коробке искал не нашел ничего! А с завода ...   17.10.2014, 9:06
- - Dissa   Проверь по таблице остальные скоростя на 1.2.3.4 п...   17.10.2014, 11:46
- - mihey.fiz   1.5 SOHS/ 1.5 DOXS/ 1.5 SOHS (EURO 3)/ 1.6 DOHS (E...   17.10.2014, 22:32
- - Dissa   mihey.fiz Спасибо за инфо коробок. Если ты себе по...   18.10.2014, 21:49
|- - mihey.fiz   Цитата(Dissa @ 18.10.2014, 22:49) mihey.f...   19.10.2014, 16:31
|- - Dissa   Цитата(mihey.fiz @ 19.10.2014, 16:31) я в...   19.10.2014, 19:02
- - mihey.fiz   я все понял решил купить кпп от 8ми клапанной стар...   19.10.2014, 19:28
|- - andreybelov   Цитата(mihey.fiz @ 19.10.2014, 20:28) я в...   20.10.2014, 5:24
- - Dissa   Да зачем тебе коробку разбирать и Г.П. менять, теб...   19.10.2014, 21:28
- - mihey.fiz   Цитата(andreybelov @ 20.10.2014, 6:24) Бу...   20.10.2014, 18:28
- - Dissa   Я свою позицию написал в 19 посте.   20.10.2014, 18:46
|- - mihey.fiz   Цитата(Dissa @ 20.10.2014, 19:46) Я свою ...   20.10.2014, 19:24
- - Dissa   Эти коробки выносливые. Главное, что бы без масла ...   21.10.2014, 1:01
|- - mihey.fiz   Цитата(Dissa @ 21.10.2014, 2:01) Эти коро...   21.10.2014, 19:24
- - Dissa   Я бы лично не парился, а оставил 3.94. Движку легч...   21.10.2014, 20:50
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:07
