> Передаточные числа КПП, хотел поменять
mihey.fiz
сообщение 14.10.2014, 17:26
Из: Вышгород
Суть вопроса, была нексия до этого 1.5 16V там не было тахометра вот и чудно не видел обороты двигателя! Теперь решился и почти год назад купил тоже сие чудо))) 1.5 8V. и ессть ваз 2115 брата, вот на ваз вчера да и не только вчера ездил по трасе 2тыс км, так она кушает 9литров при скорости от 140 до 160 и обороты двигателя там вчера заметил при 167км 4270. Соответственно 100км-2500. А у меня ка нексии как автомат можно 5той хоть 40 хоть 160км. При 100км. приблизительно 2970оборотов так как у многих наверное, если на ней ехать 130-140 да и даже 120 идет пережег топлива так обороты большие да и жалко авто! постоянно под 4 тысячи крутить, да и даже 100км-2970обороты!
Двигатель стоит уже с алюминиевым поддоном, понимаю что наверное пара стоит 3.94. Больше описаний не нашел на КПП.
Что посоветуете?? Кпп заменить? Главная пара наверное многое не даст?? Или есть вариант шестерни 5й поменяьт на 0.707??? с коробки с Ф16 и подойдут ли они мне? а как себя тогда будет вести коробка когда с 4 на 5ю переключаться? не придется ли крутить на 4й до 5тысяч?
Извеняюсь если где тема повторилась, искал искал не нашел, то что мне нужно!
Ответов (1 - 19)
сообщение 14.10.2014, 17:37
А жигуль на скорости 170км/ч не развалился? ag.gif
Про кпп почитай.
http://nexiaclub.perm.ru/viewtopic.php?t=1569
mihey.fiz
сообщение 15.10.2014, 7:12
Из: Вышгород
Про кпп почитай.
нет не разваливался))) прошлая 99ть была так та местами 180(не по спидометру, а 167бортровик а спидометр под 180 поепзывает) ехала! В ехали в нее без восстановления!
mihey.fiz
сообщение 15.10.2014, 20:10
Из: Вышгород
на моей нексии я так понял
8кл
гп.-3,94
I-3,545
II-2,158
III-1,478
IV-1,129
V-0,886
а если поменять только шестерни 5й-той на 0.707
то выйдет
гп.-3,94
I-3,545
II-2,158
III-1,478
IV-1,129
V-0,707
не будет ли большой провал в оборотах между 4й и 5той передачи!??????
сообщение 15.10.2014, 20:20
Вопрос другого характера, зачем?
На 120км/ч у меня обороты 3000. У меня машина тихо едет на 140. Как часто ездишь на 160-180км/ч.??? Наверное на Амулете китайском не ездил. ag.gif
Может тяги на 5-й не хватить.
mihey.fiz
сообщение 15.10.2014, 21:57
Из: Вышгород
Вот и я хочу на 5й 120!!! 3000оборотов, а не 100км при 3000как есть у меня. Какая у тебя коробка???
сообщение 15.10.2014, 22:54
Посмотри по книжке, давалась вместе с машиной какая коробка, у меня F16 ГП 4.18, 5я - 0.707.
сообщение 16.10.2014, 5:35
Не много соврал, не 120, а 110км/ч на 3000 об.
Кому интересно вот таблица расчетов.
http://sdg.h1.ru/speed.php
1) Выбираешь размерность колес (только размер шины в верхнем левом углу)
2) Вводишь передаточное число главной пары (G15MF - 3.944; A15MF - 4.176)
3) Вводишь передаточные числа передач:
1 - 3.545
2 - 1.952
3 - 1.276
4 - 0.892
5 - 0.707
4) Нажимаешь кнопку "Расчитать"
У меня расчеты сходятся с показаниями приборов по БК.
P.S. числа нужно вводить с точкой, а не с запятой!!!
mihey.fiz
сообщение 16.10.2014, 21:11
Из: Вышгород
Итак
гп.-3,94
I-3,545
II-2,158
III-1,478
IV-1,129
V-0,707
скажите никто не делал? так? между четвертой и 5той большой провал будет??? Или можно ставить?
4я- 3000--72км
5я--1900--72,78км
не большой ли перепад оборотов?? между 4й и 5й подымит ли она с низов? не будет ли большой расход? при разгоне? как на обгоны будет???
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 16.10.2014, 22:13
mihey.fiz
сообщение 16.10.2014, 21:29
Из: Вышгород
кому верить??? или табличке?? или этим показаниям??? не могу понять!
http://sdg.h1.ru/speed.php по этом 114.9-3000оборотов , а по таблице пара 3,94-3000----142,9??
подскажите пожалуйса!
сообщение 17.10.2014, 7:07
Во первых там для колес 185/65 R14 вверху же написано. Что то там не так.
А по ссылке
выбираешь свои колеса и радиус, ставишь ПЧ и расчитываешь, все совпадает.
Если у тебя 175/65 R13 то скорость на 3000 на 5-й будет 110км/ч. Как и у меня.
Поставь колеса 185/65 R14 будет почти 120км/ч.
Что еще нужно.
Посмотри, что на коробке выбито, маркировка.
mihey.fiz
сообщение 17.10.2014, 9:06
Из: Вышгород
на коробке искал не нашел ничего! А с завода диски 14на 60/185 вибирал и для 60 профиля. авто еще года нет! 100км 3000оборотов
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 17.10.2014, 9:06
сообщение 17.10.2014, 11:46
Проверь по таблице остальные скоростя на 1.2.3.4 передачи, если совпадают, то 5 не 0.707.
Спидометр по GPS проверял?
У меня на всех передачах совпадает +-1км/ч.
mihey.fiz
сообщение 17.10.2014, 22:32
Из: Вышгород
1.5 SOHS/ 1.5 DOXS/ 1.5 SOHS (EURO 3)/ 1.6 DOHS (EURO 3)
1-ая передача 3.545/ 3.545/ 3.545/ 3.818
2-ая передача 1.952/ 1.952/ 2.158/ 2.158
3-я передача 1.276/ 1.276/ 1.478/ 1.478
4-ая передача 0.892/ 0.892/ 1.129/ 1.121
5-ая передача 0.707/ 0.707/ 0.886/ 0.886
задний ход 3.333/ 3.333/ 3.333/ 3.333
главная передача 3.944/ 4.176/ 3.722/ 3.55
сообщение 18.10.2014, 21:49
mihey.fiz
Спасибо за инфо коробок.
Если ты себе поставишь 5-ю передачу с передаточным числом 0.707, то скорость на 3000 будет 121.6км/ч. Это на 12 км/ч больше, чем у меня. Но перепад по оборотам с 4-й на 5-ю будет больше (не 600 об/мин.) примерно 1120. То же самое если еще менять 4-ю передачу на п.ч. 0.892, будет разрыв с переключением с 3000 на 3-й до 1810 об/мин., это 1190 об/мин. разница. Т.е. имеем, что движку тянуть тяжелее будет, если переключаться на 3000. Его нужно раскручивать хотя бы до 3600-3800 об. Если поменять главную пару на 3.55, то прибавишь на 4-й 4км/ч, на 5-й 5км/ч. Т.е. будешь иметь на 3000 не 97, а 102км/ч.
Или менять полностью коробку от машин 1.5 SOHS/ 1.5 DOНС
I-3.545
II-1.952
III-1.276
IV-0.892
V-0.707
Главная передача: на 8кл-3.9, на 16кл- 4.1
В первом случае скорость будет на 5км/ч выше чем на 16кл. Т.е. 114.8км/ч при одинаковом радиусе и профиле колеса. 185/60 R14.
Вот такие расчеты. Нужно, что бы при переключении обороты падали примерно на 600, но никак на 1200 т.е. в 2 раза. Наши движки не любят нагрузки на малых оборотах.
mihey.fiz
сообщение 19.10.2014, 16:31
Из: Вышгород
Цитата(Dissa @ 18.10.2014, 22:49) *
mihey.fiz
I-3.545
II-1.952
III-1.276
IV-0.892
V-0.707
я вот и писал!! 4я- 3000--72км
5я--1900--72,78км тоисть 1100оборотов))) может не внимательно прочитал)
сообщение 19.10.2014, 19:02
На твоей по расчетам 4-я на 3000 76.2км/ч.
Я писал про 5-ю с п.ч.0,707.
Вообще то не заморачивайся передачами, т.к. толку не будет. Все передачи подогнаны. Если что то будешь менять, то движку только хуже будет, будешь при переключении нагружать его.
Только менять полностью МККП. На какую писал выше.
mihey.fiz
сообщение 19.10.2014, 19:28
Из: Вышгород
я все понял решил купить кпп от 8ми клапанной старой в сборе! а пару со своей поставить 3.72 ,вместо 3.94, при 3000 будет 121.7км! думаю нормально???вытянит двигатель? вот от таких данных?
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 19.10.2014, 19:58
сообщение 19.10.2014, 21:28
Да зачем тебе коробку разбирать и Г.П. менять, тебе 115км/ч на 3000 не устроит? У меня 108км/ч на 3000 и вполне устраивает. 160 идет аж шелестит без сильного напряга. Да и движку все таки легче. 8кл. она же все же.
andreybelov
сообщение 20.10.2014, 5:24
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Будете на затяжных подъемах переходить на четвертую.
Если бы литра два мотор, и в старую восьмиклапанную коробку пару 3,55 отэто жыр был бы.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:25
