14.9.2014, 9:33
Всем привет! Такая проблема:
Установлена магнитола pioneer avic f700bt. Поставил камеру парковочную, не захотел тянуть провода и поэтому купил беспроводной комплект из приемника и передатчика. Всё подключил, но в этой магнитоле для активации режима включения камеры нужно подавать +12 на провод в магнитоле. Чтоб не тянуть его с багажника где его можно найти возле магнитолы? Всем спасибо за помощь! |
14.9.2014, 10:02
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=168
Смотри от ламп заднего хода идёт провод через несколько разъёмов к лягушке на коробке. Смотри где тебе удобнее подцепиться... А http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=153 здесь схема расположения самих разъёмов. X5 по-моему вполне подходит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.9.2014, 10:14
http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=168 Смотри от ламп заднего хода идёт провод через несколько разъёмов к лягушке на коробке. Смотри где тебе удобнее подцепиться... А http://nexia-club.com.ua/index.php?act=att...post&id=153 здесь схема расположения самих разъёмов. X5 по-моему вполне подходит... Понял. Спасибо за помощь! Буду пробовать... Ещё вопрос - где он должен находиться Х5 разъем? Сообщение отредактировал vpas - 14.9.2014, 13:01 |
15.9.2014, 17:53
Левее сцепления, около ручки открытия капота. Под пластиком.
15.9.2014, 21:18
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:38 |
