Вопросы (ремонт) АКПП на Нэксии, Все про АКПП |
17.8.2014, 21:50
Житель Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
Вопрос собственно в чем - на днях менял масло в движке и обратил внимание что вся коробка снизу в масле. Рядом с поддоном есть некая пластина (см. фото), похоже что пластиковая, крепится 4мя болтами к корпусу, так резьбы сорваны и эта крышка у меня болтается... бл. я в шоке, прокладки между корпусом и ней нет... Вопрос - должна ли быть там прокладка и собственно масло. И что это вообще за крышка??
18.8.2014, 5:35
Это крышка картера КПП 96079170, служит для защиты диска сцепления от попадания на него грязи. Герметичность там не предусмотрена, при тяжелых условиях работы сцепления нужно выводить куда то газы. А если пропускает сальник вала то еще и лишнее масло необходимо выводить.
19.8.2014, 19:43
Это крышка картера КПП 96079170, служит для защиты диска сцепления от попадания на него грязи. Герметичность там не предусмотрена, при тяжелых условиях работы сцепления нужно выводить куда то газы. А если пропускает сальник вала то еще и лишнее масло необходимо выводить. Фух, спасибо, успокоил ато я уже распереживался что коробка без масла осталась... Глянул под машину утечек не обнаружено |
25.8.2014, 12:42
Ну, в КПП масло можно проверить "пальцевым" методом через заливную пробку...
19.5.2015, 22:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 30.8.2010 Из: ua, DP Пол: |
разве АКПП без масла смогла бы нормально работать? ну или хоть как-то работать вообще? там при падении уровня масла - это всё должно очень хорошо ощущаться..
-------------------- до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч |
20.5.2015, 9:41
разве АКПП без масла смогла бы нормально работать? ну или хоть как-то работать вообще? там при падении уровня масла - это всё должно очень хорошо ощущаться.. АКПП - не сможет. Обычно там ещё и защита от такого есть. Но в нексиях таки в основном МКПП (а узбеки АКПП в нексию вроде вообще не ставили). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.2.2016, 17:44
Ну, в КПП масло можно проверить "пальцевым" методом через заливную пробку... это как? это юмор был? судя из того, что сливная(проверочная) пробка находится ниже, то пальцем там вроде можно нащупать уровень только в нижней? кстати, где её искать то? болт возле правой (пассажирской) полуоси - это оно?
до морга: 160км/ч |
15.2.2016, 22:06
Ні, не гумор: зазвичай заливають по заливну пробку. Відповидно пальцем можна відчути рівень мастила (викрутити заливну пробку і сунути туди пальця).
P.S. Краще це робити при заглушеному двигуні UPD: Це все стосувалося МКПП -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.2.2016, 23:05
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:18 |
