Моя Nexia N100, dark sapphire |
15.7.2015, 6:25
Я мав на увазі, що дальнє світло самовільно не моргає, як на моєму старому перемикачі. З новим "моргалка" працює. Якщо потягнути ричаг на себе - блимну дальнім. Повороти вмикаються.
В проводку, окрім сигналізації і дотяжки на склопідіймачі, більше ніхто не ліз. Проблема була з самим перемикачем. -------------------- |
15.7.2015, 8:00
Я мав на увазі, що дальнє світло самовільно не моргає, як на моєму старому перемикачі. З новим "моргалка" працює. Якщо потягнути ричаг на себе - блимну дальнім. Повороти вмикаються. В проводку, окрім сигналізації і дотяжки на склопідіймачі, більше ніхто не ліз. Проблема була з самим перемикачем. Значит не так поняли, двух смысловый текст. Цитата с поста твоя "Все працює, дальній не моргає, повороти вмикаються." Мы так поняли, что не работает, а на самом деле сам не включается т.е. не моргает сам. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.12.2015, 21:33
Давненько нічого не писав в БЖ. Не було нічого цікавого - заправив, помив, поїздив.
Після випадку з лівим підрульовим перемикачем, знайомий електрик поставив релє на ближнє світло і тепер ближнє світить просто супер, а після заміни ламп на Philips White Vision взагалі не порівняти з тим, що було. На сьогоднішній день пробіг 130 020 км, тому поміняв масло. Залив як завжди Neste Oil Sity Standart 5W40, фільтр маслa Knecht OC 90. Також перебрав повністю трамбльор - замінив кришку на оригінальну (GM 10496278); датчик Холла (GM 10470197) - на страрому посипалась ізоляція; бігунок (GM 10467546), а також прокладку трамбльора (GM 01972943). Заразом поміняв ВВ проводи на Magneti Мarelli MSQ 0021 (термоекрани взяв зі старих проводів, в комплекті не було) і свічки - на цей раз взяв попробувати NGK "Yellow" (Made in France) код7822. На наступні вихідні запланував собі почистити дросель і вентиляцію картера. -------------------- |
21.12.2015, 9:34
В нексіях не трамбльорі не використовується датчик Хола
21.12.2015, 9:43
В нексіях не трамбльорі не використовується датчик Хола Це індукційна катушка. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.12.2015, 11:53
Тоді хай буде безконтактний датчик, як вказано в каталозі і не трамбльор, а розподільник запалювання
Сообщение отредактировал Jurek - 21.12.2015, 11:55 -------------------- |
21.12.2015, 13:05
Тоді хай буде безконтактний датчик, як вказано в каталозі і не трамбльор, а розподільник запалювання Є суттєва різниця між сленгом та невірною назвою. У нексіях використовується датчик Хола (наприклад у датчику швидкості) і називати котушку датчиком Хола буде некоректно і може ввести людей в оману. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2016, 21:59
З приходом тепла і вихідних вирішив трохи зайнятися поки що дрібним ремонтом.
Для початку відремонтував трапецію, оскільки погано витирав двірник зі сторони пасажира. І дійсно з правого боку гніздо було сильно розбито Втулки я замовив з капролону в знайомого токаря Всі рухомі частини трапеції змазав LM-50 і раз вже познімав повідки двірників, то зачистив їх та пофарбував Також ще зимою придбав за дуже хорошою ціною диски INTRA GM. Диски брав під реставрацію трохи покоцані бордюрами і царапинами. Зараз вже вони відпіскоструєні і на вихідних планую пошпаклювати і фарбувати А далі чекає ремонт складніший - задні арки. Сообщение отредактировал Jurek - 13.5.2016, 21:59 -------------------- |
13.5.2016, 22:23
Чим повідки фарбував?
Розбирав їх чи фарбував у зборі? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.5.2016, 22:40
Да, у тебя больше вытерлась, у меня еще по-божески. С капролона конечно лучше.
Поводки дворников уже то же подкрасил матовой краской черной (освежил). Чим повідки фарбував? Розбирав їх чи фарбував у зборі? Коля, я красил краской матовой с балона 200мл. Именно матовой черной, не глянцем. Выбирай на вкус любую фирму. Можно даже жаростойкой воспользоваться (в среднем баллон 50-70грн.). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.5.2016, 14:20
Чим повідки фарбував? Розбирав їх чи фарбував у зборі? Повідки не розбирав. Почистив насадкою на дрель, пройшов наждачкою, обезжирив, загрунтував кислотним грунтом Body і пофарбував з балона матовою чорною NewTon в чотири шари. -------------------- |
15.5.2016, 15:46
Дякую.
15.5.2016, 17:26
дайте размеры втулок плз. Коля, я красил краской матовой с балона 200мл. Именно матовой черной, не глянцем. Выбирай на вкус любую фирму. Можно даже жаростойкой воспользоваться (в среднем баллон 50-70грн.). Если красить не пошкурив и без грунтовки, то краска через пол года облезит. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
15.5.2016, 18:49
Креслення для втулки брав ТУТ
Сверло під таку втулку купив 12,5 для кераміки і дерева. -------------------- |
15.5.2016, 22:09
але в мене з анкера зовнішній діаметр 12мм, а не 13... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2016, 22:23
это втулка, а не анкер. Можно и анкер и втулку выточить, только втулка на 1мм толще.
16.5.2016, 15:34
это втулка, а не анкер. Можно и анкер и втулку выточить, только втулка на 1мм толще. Я в курсі що це креслення втулки - я ж його за посиланням з посту вище взяв. Втулку також можливо виточити будь-яку. Направляючі клапанів з москвича (які пропонують використовувати як втулки) взагалі мають зовнішній діаметр 15мм... А анкер я собі встановив. Навіть два -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.5.2016, 20:56
Сьогодні нарешті поставив панель приладів з N 150.
Панель була з 16 кл. Нексії (код E3020051) Купив її ще минулого року в одноклубника Myron за 450 грн. На ній було тріснуте скло та небуло ламп. За прикладом Zhest' докупив в якості донора неробочу панель приладів без тахометра з Kadett E за 30 грн, зняв з неї скло, відполірував і приклеїв до корпусу скла з панелі N 150. Скло стало майже ідеально, по боках невистарчало дель по 2 мм. Цей проміжок заліпив чорним герметиком. Отвори для кнопок скидання пробігу акуратно просверлив, а на отвір Кадетівського скла приклеїв декоративну чорну заглушку. Сіре обрамлення приладів мені не сподобалось, тому перефарбував в чорний мат. І тут почалось найцікавіше - поставив панель в авто, тахометр запрацював, показує оберти коректно (резистора впаювати не прийшлось), стрілка спідометра при повороті ключа робить провірочний круг, а швидкість при рухові не показує і не працює одометр (проїхався по двору біля будинку). Зняв я її тай закинув в гаражі в шафу. Десь більше півроку вона там пролежала поки я про неї не згадав минулого тижня. Поставив панель і поїхав до знайомого електрика за допомогою. Їхати прийшлось в інший кінець міста. Спідометр так і не запрацював, але по дорозі почав вискакувати Chek. Просканували на місці - помилка 24. Поміняли датчик швидкості, поставили з N 150, перепаявши контакти під штатний роз'єм - далі загорається Chek і спідометр з одометром не працюють. Мій електрик зняв з панелі спідометр і обіцяв показати його знайомому електронщику. І от сьогодні він мені віддав вже робочий спідометр. Що там було не так, той спец по електроніці сказати не хотів. Так що панель приладів з N 150 обійшлась мені в 450 грн+30 за скло+ 2 Doppio Espresso. Було так Стало так Підсвітку залишив штатну. -------------------- |
17.5.2016, 23:08
Дешево обошлась еще. Поздравляю, теперь троса не нужно.
18.5.2016, 9:16
А хіба в N100 і N150 різні роз'єми ДСА?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:22 |
