Моя Nexia N100, dark sapphire |
18.11.2014, 21:09
XLS тобто eXtended Life Coolant - з підвищеним строком експлуатації,
На сайті ж http://www.neste.fi і на банці в переліку специфікацій вказано VW/Audi G12/G12+ -------------------- |
6.7.2015, 22:59
Давненько нічого не писав в БЖ і от випала не зовсім добра нагода.
Сьогодні я пішохід, сподіваюсь що ненадовго. Вчора ввечері за містом десь за 40 км від дому машинка просто стала посеред дороги. Виявив, що згорів запобіжник F7 на паливний насос. поміняв, включив запалення - запобіжник знову згорів. Значить десь є КЗ. Хочу ще раз подякувати таксисту на голубій N100 - старший дядько років під 50 - зупинився і притягнув на тросі до гаража. Сьогодні весь день був зайнятий по роботі і не зміг притягнути Нексію до свого знайомого електрика. Такі справи. Перша серйозна трабла за майже 8 років. -------------------- |
7.7.2015, 8:49
Можливо замкнув сам насос.
Перевірити просто: скинути клему з насосу (під заднім диваном) і подивитись чи не згорить запобіжник... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.7.2015, 11:50
Перевіряв ще на дорозі, клеми знімав з насоса і з датчика рівня палива, запобіжник горить при ввімкненні запалення. Можливо ще на датчику тиску масла замикає клема.
7.7.2015, 14:06
Перевіряв ще на дорозі, клеми знімав з насоса і з датчика рівня палива, запобіжник горить при ввімкненні запалення. Можливо ще на датчику тиску масла замикає клема. Если у тебя 3-х контактный, то вполне может быть, т.к. берется с шины "15". Можешь тупо откинуть от датчика и проверить, в принципе можно ездить, только лампа масла не будет работать как нужно. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.7.2015, 14:08
Датчик 3-х контактний в мене G15MF
7.7.2015, 14:12
Тупо сними с него клеммы и посмотри, будет перегорать или нет при вкл. зажигании. Отпишись.
9.7.2015, 14:29
З датчика тиску масла зняв клему- запобіжник згорів. Сьогодні до неї вже дивиться електрик
12.7.2015, 16:40
З вчора я вже знову автомобіліст, а не пішохід. Знайшли місце КЗ - в жгуті під бардачком на проводі від бензонасоса перетерлась ізоляція
Тепер вилізла ще одна проблемка - правий підрульовий перемикач - постійно горить дальнє і не працює перемикач напрямку поворотів. -------------------- |
12.7.2015, 19:20
Мабуть таки лівий.
Краще замінити, але можна й почистити. Він досить легко розбирається. Аварійка працює? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.7.2015, 19:33
Точно, лівий. Аварійка працює.
Міняти буду на новий. Минулого тижня він почав барахлити - дальнє світло вмикалось само по собі, а сьогодні перестали вмикатись повороти. Релє справне, лампи цілі. -------------------- |
12.7.2015, 20:24
Точно, лівий. Аварійка працює. Міняти буду на новий. Минулого тижня він почав барахлити - дальнє світло вмикалось само по собі, а сьогодні перестали вмикатись повороти. Релє справне, лампи цілі. А я бы у тебя старый прикупил:)! В моем как-то сломался усик, который повороты автоматически отключает! |
12.7.2015, 21:06
Дальний свет включается без включения света на левом подрулевом. Если у тебя свет разгруженый был, такого не было бы.
13.7.2015, 10:55
Дальний свет включается без включения света на левом подрулевом. Если у тебя свет разгруженый был, такого не было бы. Это смотря как разгрузить. Мигание дальним включается без включения фар, а "от себя" - с включением. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.7.2015, 11:33
Это смотря как разгрузить. По нормальному, а как еще. Управление (на катушки реле) с подрулевого, а силовую часть через ПН на силовые контакты реле с них на лампы фар. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.7.2015, 21:34
Видел варианты, когда мигание тупо не работало.
14.7.2015, 6:47
Так тогда только проблема в подрулевом.
14.7.2015, 21:20
Поставив новий підрульовий, точніше не новий, а б/у з розборки. Все працює, дальній не моргає, повороти вмикаються.
Тепер думаю може все таки замовити новий (460 грн і чекати 10 днів). Дякую Валері Road за консультацію в телефонному режимі. -------------------- |
14.7.2015, 21:46
Так тогда только проблема в подрулевом. Нет, там просто схема была изменена и мимо реле фар моргалка не пахала - только с включёными фарами. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.7.2015, 22:25
Поставив новий підрульовий, точніше не новий, а б/у з розборки. Все працює, дальній не моргає, повороти вмикаються. Тепер думаю може все таки замовити новий (460 грн і чекати 10 днів). Дякую Валері Road за консультацію в телефонному режимі. Или с проводкой напутано, или подрулевой такой. Должна работать моргалка. Проверь напряжение при выкл. габаритах и свете, на разьеме подрулевом должен присутствовать плюс 12. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:25 |
