24.7.2014, 15:23
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.5.2012 Из: Киев Авто:Mitsubishi Lancer X Пол: |
Описание Magnat Edition Two Limited:
ФНЧ/ФВЧ 40 - 300 Гц, 12 дБ/окт; Bass Boost 0..12 дБ, 45 Гц. Технические характеристики Magnat Edition Two Limited: Модельный ряд Серия: Edition Усилитель THD: < 0,08 % (1 kHz) Входная чувствительность: 0,4 - 4 V Габариты: 221 x 57 x 236 мм Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 1 Максимальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2 Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 220 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 110 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2 Число каналов (тип усилителя): 2 Работает идеально, продажа в связи с покупкой нового 5-ти канального Blaupunkt. Цена: 600грн. Торг
Кол-во скачиваний: 4-------------------- |
27.7.2014, 15:39
Ребята, тема актуальна, усилок долбит нормально, предлагайте цену, обсудим)
27.7.2014, 16:11
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: |
Предохранитель скколько ампер?
28.7.2014, 18:21
30.7.2014, 17:19
Продано!!! Можно закрывать
Сообщение отредактировал parhomik - 30.7.2014, 17:20 -------------------- |
31.7.2014, 12:53
31.7.2014, 22:03
Я так понимаю что 600Вт - кратковременная мощность.
Настолько кратковременная, что хватает кондёров внутри. Ну или как PMPO на динамиках: "советская" мощность 25Вт, а PMPO все 300Вт -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.8.2014, 0:00
PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая кратковременная музыкальная мощность, величина, которая означает максимально достижимое пиковое значение сигнала независимо от искажений вообще за минимальный промежуток времени (обычно за 10 mS, но, вообще, не нормировано). Параметр еще более виртуальный и бессмысленный в практическом применении. Посоветую эти значения не воспринимать всерьез и на них не ориентироваться.
Значения PMPO часто превышают номинальные значения вплоть до коэффициента 20. Т.е. если у Вас усилитель по 300Вт по PMPO на канал, то номинальная мощность будет равна 15Вт на канал. Т.е. 15Вт номинальной мощности выходного усилителя при гармонических искажениях не более указанное заводом изготовителем. Этот параметр может колебаться от 0.001%-0.1,02%. В зависимости от схемы операционного усилителя. Для справки, человек слышит гармонические искажения начиная от 6-7%. Максимальная мощность может достигать гармоники 10%. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.8.2014, 13:47
Дык я о том же...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:37 |
