16.7.2014, 21:27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.10.2011 Авто:Nexia 1.5 GLE 2008 Пол: |
может кто -что подскажет, даст совет. после 5 лет работы на нексии перестала работать сигнализация. что удивительно- с брелка ц/з открывае и закрывает двери. но не пищит, повороты не моргают. ну и позволяет заводить машину. сигналка- кажется- кобра.
Так думаю что когда у меня была накрылась контактная группа в замке зажигания- после этого и перестала сигналка работать , может какой нибудь проводок с питанием не подлючил- но визуально не видно такого.. где могли спрятать сигналку ? может + на нее подать надо ? |
16.7.2014, 21:55
На поворотники/габариты обычно идёт отдельное питание через отдельный предохранитель.
Крякалка тоже может быть туда включена. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 22:06
Так думаю что когда у меня была накрылась контактная группа в замке зажигания- после этого и перестала сигналка работать , может какой нибудь проводок с питанием не подлючил- но визуально не видно такого. Если только контактную группу менял и все правильно подключил и она заведомо рабочая, то здесь не причем. где могли спрятать сигналку ? Должна быть под торпедой с водительской стороны. Подлезь под руль головой вверх с фонариком и осмотри на наличие блока. может + на нее подать надо ? Так она же раньше работала. Проверь предохранители внимательно. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.7.2014, 9:45
а на какой предохранитель может быть подключена ? кто нибудь знает как снять блок предохранителей что б к проводам добратся? недавно магнитофон перестал включатся от питания которое идет с замка зажигания.. предохранитель его- влазит как в пустое место- такая мысь что там что-то с контактами от этого предохранителя
17.7.2014, 11:54
Снимаешь предохранительную крышку, снимаешь клемму с аккума, не помню или вверху или внизу по по бокам пластмассовые защелки прямоугольные, их отгибаешь внутрь блока и аккуратно внутрь вытягиваешь блок, потом на проводах опускаешь вниз под торпедо.
17.7.2014, 23:07
Без отключения аккума лучше не делать - легко можно что-то коротнуть...
17.7.2014, 23:12
Так я же писал постом выше. Я видел, просто обратил на это ОСОБОЕ внимание... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:19 |
