4.7.2014, 9:18
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
Проблему уже решил но отпишусь потому как инфы мало а гемор ппц)))
Авто нексия N150(c электронным датчиком скорости без тросика) Спидометр перестал показывать скорость загорелся чек Приехал на станцию уз деу на сырецкой (не советую к ним ездить) проторчал пол дня а точнее с 10.00 до 15.00 мастер сказал что проблема в сателите дал код детали и сказал что они нечего не могут сделать потому как детали нету и непонятно когда будет я чуть было не купил эту деталь но спс Валере он посоветовал обратится еще к кому то потому как очень сомневается что дело в сателите. В итоге у знакомого на СТО за 20 мин установили причину это была шестерня привода которая находится в коробке но не как не сателита. в итоге есть несколько вариантов почему может не работать спидометр о сателите не слова))) 1) перетрухли провода которые подкл. к датчику скорости 2) полител датчик скорости 3) сломан привод датчика скорости 4) слетела шестерня привода датчика скорости которая находится в коробке(самый геморный вариант) если первые три пункта можно проверить и отремонтировать своими силами без специального доп. оборудования то четвертый самый веселый и на всех СТО в один голос кричат нужно снимать коробку но благодаря лачети форуму я узнал что это не обязательно вот что там пишут (заказал шестеренку и вперёд в яму. для замены достаточно снять приводы колес. открутить поддон дифференциала (аккуратно польется масло, нужно подставить ведро). далее с водительской стороны снимаем грязезащитный пластмассвоый кожух. и видим что дифференциал можно снять используя вместо спец.инструмента полоску металла шириной 2-5 мм. длиной 30-50см. минут 20 времени. извлекаем дифференциал и видим что шестеренка просто соскочила с посадочного места. на моей были немного повреждены зубья и я её поменял напрессовав новую. собирается все достаточно легко. заодно и масло в КПП поменяли. сейчас красота спидометр работает отлично.) напечатал я данный пост на листике, купил в екзисте шестеренку за 74грн ее код мне Валера подсказал за что ему еще раз спс))) и поехал на станцию сделали по этому методу коробку не снимали получилось намного дешевле вот так вот -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:31 |
