> нужна помощь!
антон конотоп
сообщение 11.6.2014, 16:22
Из: конотоп
народ от куда может может пахнуть бензином в салоне но только когда еду с 3500-4000 об ?на холостых можно и 5000 держать запаха нет((течи нигде не нашел все сухо!езжу на газу режим стоит ток газ!где искать, есть мнения или какие будут советы?
Сообщение отредактировал антон конотоп - 11.6.2014, 16:24
сообщение 11.6.2014, 16:24
бензонасос смотрел? под задней сидушкой
антон конотоп
сообщение 11.6.2014, 20:21
Из: конотоп
да смотрел!прокладка новая, при включенном насосе бензина тоже нигде на соединениях нет(( с форсунок тоже не может запаха быть резинки менял((кто скажет где еще может он протекать чтоб так вонять в салоне?может отключить нафиг насос ))так а зимой как заводится ag.gif
сообщение 11.6.2014, 20:34
Бензин идёт с бензонасоса на фильтр, затем в топливную рампу, потом через РДТ обратно в бак. Также пары идут через адсорбер.
Обычно в салоне запах от прокладки бензонасоса (её желательно менять при каждом вынимании модуля из бака).
После появления запаха бензина в салоне есть ли запах бензина из дефлекторов печки (откуда воздух дует) и если остановиться - есть ли запах под капотом?.
Нет ли иногда глухих звуков, как будто кто-то в днище ударил?
сообщение 11.6.2014, 21:39
Думаешь пробка бака?
сообщение 11.6.2014, 21:40
может и продавливает- исключать не нужно
антон конотоп
сообщение 11.6.2014, 22:35
Из: конотоп
после появления запаха в салоне включаю обдув запаха нет!провтыкал поставить заглушку на тросику скорости((под капотом запаха топлива нет вроде,не получалось как то остановится сразу после запаха в салоне !а вот глухих звуков вроде не слышал))пробку в бензобаке выкинул нафиг клапан после скопления давления в нем idontno.gif может зря crazy.gif
сообщение 12.6.2014, 5:43
Заехать на яму, запустить двигатель и сделать детальный осмотр топливопроводов.
1. под задним диванчиком шланговые соединения ;
2. резьбовые соединения на фильтре тонкой очистки, там должны стоять резиновые прокладки 22514722;
3. защелки гибких топливопроводов на рампу и жесткие топливопроводы;
4. герметичность регулятора давления;
5. герметичность сливного шланга возле указателя уровня топлива.
сообщение 12.6.2014, 7:56
По-любому где-то травит.
Что дают повышенные обороты? Дают +0,5 бар к давлению топлива через РДТ.
Можно отключить от него вакуумную трубку (на время поисков) и будет то же самое.
сообщение 12.6.2014, 11:03
зря. Меняй пробку.
антон конотоп
сообщение 12.6.2014, 11:13
Из: конотоп
всем спасибо!если найдучто травит отпишусь!кстати а внутри в защелок (что соединяют шланги к топливной рампе) должны быть резинки?
сообщение 12.6.2014, 12:30
Они там и есть, кажись по две штуки, но сами выпадать они оттуда не могут.
