25.5.2014, 6:01
хм у меня hepu g11 синего цвета, а не зеленого.. ХМ. Я же не написал, что у меня G11 был HEPU. Был X-freeze. А цвет значения не имеет, всего лишь краситель там, G11 может быть синим, зеленым, желтым. В основном красный G12, G12+, а G12++ встречается фиолетовый и лиловый. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
25.5.2014, 7:09
тю, а я чего то думал что у тя хеппу, ссори перепутал...
-------------------- За ППШ!
30.5.2014, 21:53
Сегодня поменял основной радиатор, поставил корейский (алюминиевый), в нем есть отверстие под датчик включения вентилятора. Причина замены, начал сопливить старый внизу возле крана. Жидкость не менял, т.к. не давно сменил на G12. ОЖ была чистой.
14.6.2014, 23:10
Установил переключатель октанового числа. 95-92.
Выключатель врезал в крышку защитного корпуса ЭБУ. В положении "0" - 92. "I" - 95. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.6.2014, 9:21
Ничё так, но можно поставить на 3 положения (типа средний контакт с одним крайним, с другим или ни с каким).
Тогда выйдет в одну сторону 95й (замкнуты 1+2), в другую 87й (замкнуты 2+3), а посредине 92й (ничего не замкнуто). 83й (который в этом случае отсутствует - нужно все 3 провода фишки замыкать), думаю, не актуален 87й, к сожалению, таки актуален - как-то заправился им под видом 95го... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.6.2014, 11:41
Сегодня сменил масло.
Заменил сайлентблоки нижних задних рычагов Moog. Заменил стойки стабилизатора. Доустановил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек. Пришли защелки на накладку панели приборов 90186278. Пришел обратный клапан на омыватель лобового стекла. Также установил клипсу крепления ремня безопасности MR 652906. Пока только одну для пассажира, на Exist была только одна, позднее докуплю еще одну. Также хочу выразить благодарность Serega2308 за идеи. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.6.2014, 14:03
Сегодня сменил масло. Заменил сайлентблоки нижних задних рычагов Moog. Заменил стойки стабилизатора. Доустановил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек. Пришли защелки на накладку панели приборов 90186278. Пришел обратный клапан на омыватель лобового стекла. Также установил клипсу крепления ремня безопасности MR 652906. Пока только одну для пассажира, на Exist была только одна, позднее докуплю еще одну. Также хочу выразить благодарность Serega2308 за идеи. Дааа масло сейчас очень дешевое Идей еще много Кстати не знаю кто как я ставил ДВА обратных клапана чтоб соплей меньше на капоте было и не чего не резал - поставил вместо родных переходников ! Сообщение отредактировал Serega2308 - 20.6.2014, 14:03 |
20.6.2014, 14:05
та я поглядываю что вы делаете- и себе потихоньку кручу.
вчера купил гайка- заклепка затяжная- поставлю под потолочные ручки и крепление огнетушителя. -------------------- |
20.6.2014, 21:06
Обратный клапан омывателя ставится один на общую магистраль или два - на каждую ноздрю? Сфоткай, пож-та, куда ты его врезал.
А держатели ремней безопасности прикольная вещица. Себе тоже поставил, не дорого и эстетично. Сообщение отредактировал nac67 - 20.6.2014, 21:10 |
21.6.2014, 18:40
Установил накладки на салазки, т.к. изначально не было, купил на разборке Опель. Пришлось спилить болгаркой выступ спереди (предназначенный для пиропатрона). Теперь салазки закрыты.
22.6.2014, 16:43
Денис, что там с моим вопросом на счет обратных клапанов???
22.6.2014, 16:59
Поставил один возле тройника, разрезал возле тройника шлангочку и в разрез поставил клапан, шланг хорошо налез на клапан.
25.6.2014, 14:59
Поставил один возле тройника, разрезал возле тройника шлангочку и в разрез поставил клапан, шланг хорошо налез на клапан. Зря - в магистрале много воды остается и при езде по не ровностям будут потеки по капоту, лучше ставить два А вообще вот что вычитал Когда нажимаешь "побрызгать", моторчик создает в трубках избыточное давление, под действием которого из форсунок омывайка брызгается на стекло. После того как моторчик перестает работать, давление спадает, но не полностью и не сразу. Обратно в бачек омывайку не пускает клапан. Вот она потихоньку через форсунки на капот и сочится, пока давление совсем не спадет. Сообщение отредактировал Serega2308 - 25.6.2014, 15:37 |
25.6.2014, 15:06
25.6.2014, 15:39
25.6.2014, 16:11
25.6.2014, 19:49
Не должно.
25.6.2014, 19:50
Я, щоб позбавитись "соплєй", поставив два клапана. Ставив на місце рідних перехідників, як і каже Serega2308.
Замовляв зразу 2 клапани, але поставив спочатку один на центральній трубці. Текло і на капоті були постійно плями. Форсунки в мене від Ssang Yong'a. -------------------- |
3.7.2014, 9:22
Пришли обратные клапана на омыватель лобового стекла ("по совету друзей" заказывал два).
Попробовал продуть, оказалось, что надо приложить нехилое усилие. Вот я и думаю, два таких клапана, не много ли на наш моторчик омывателя? Не перегорит ли он со временем? Сообщение отредактировал nac67 - 3.7.2014, 9:33 |
3.7.2014, 9:45
Я тоже пробовал дуть , но омывалка работает. Пока кто ставил - никто моторчик не менял.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:22 |
