5.5.2014, 19:23
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.11.2012 Из: Херсон Авто:DAEWOO NEXIA 3D Пол: |
Мир Вашему Дому!!!Парни,мож кто знает,подскажите:проблема в том,что пару дней назад вентиляторы охлаждения (оба) стали работать постоянно.Как только завожу.Не зависит от температуры.Чтоб остановить,нужно или заглушить,или вытащить реле,предохранитель высокой скорости.Реле вентилятора,компрессора;датчик(не радиаторе)менял на заведомо рабочие,и просто отключал--безрезультатно.Отключал минус..Ждал..то-же самое..
5.5.2014, 20:11
Высокая скорость вент. работает или малая, или та и та - обе релюхи вкл. См. датчик темп. который на мозги идет, при обрыве цепи или вых. из строя датчика мозги вкл. аварийную работу т.е. вентиляторы.
5.5.2014, 20:30
Скорость большая. А какой датчик? И при аварийке не должен чек гореть?
5.5.2014, 20:39
Тот что на Эбу идет он и вкл. высокую скорость при неисправности или обрыве цепи. Чек по идее гореть должен, но всякое бывает. У кого то при неисправном ДСА например загорается, а у других нет. Смотреть однозначно его нужно.
6.5.2014, 0:03
Кого его? Датчик на радиаторе менял-безрезультатно. А при аварийном режиме кроме вентиляторов еще чек горел и обороты до двух почти повышались(в случае с датчиком скорости или лямбда-зондом). Ну и самодиагностика соответствующий код ошибки выдавала. Вот. А здесь нет такого.
6.5.2014, 5:27
Кого его? Датчик на радиаторе менял-безрезультатно. Датчик температуры на ЭБУ. См. возле трамблера. на 8кл моторах может стоять 2 или 3 датчика температуры. 1. датчик температуры для ЭБУ 2. датчик температуры для указателя на приборной панели 3. датчик температуры для включения вентилятора радиатора (может отсутствовать)- установлен в левом бачке радиатора. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.5.2014, 11:58
Була аналогічна ситуація минулого року - постійно працював вентилятор радіатора (в мене вентилятор один, машинка без кондиціонера) Чек не горів.
Поїхав до знайомого електрика. Провівряли релє, "мозги" і датчики. Як виявилось в жгуті проводки під бардачком замикали провода. ПІсля того, вентилятор працює нормально -------------------- |
7.5.2014, 10:31
Благодарю за ответы, но вопрос пока открыт. Из проделанного: завожу- вентиляторы работают(высокая скорость)-отключаю датчик на радиаторе- ничего не меняется. Отключаю датчик под трамплером- обороты плавать резко начинают(вент.работают). Отключаю датчик возле второго цилиндра-только стрелка упала (вент.без изменений). Вынимаю предохр.высокой скорости-останавливаются. Замыкаю контакты с датчика на радиаторе- включается малая скорость...
7.5.2014, 10:40
Благодарю за ответы, но вопрос пока открыт. Из проделанного: завожу- вентиляторы работают(высокая скорость)-отключаю датчик на радиаторе- ничего не меняется. Отключаю датчик под трамплером- обороты плавать резко начинают(вент.работают). Отключаю датчик возле второго цилиндра-только стрелка упала (вент.без изменений). Вынимаю предохр.высокой скорости-останавливаются. Замыкаю контакты с датчика на радиаторе- включается малая скорость... Вот тот, что под трамблером на ЭБУ идет. Проверь его сопротивление по таблице. http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/datchik-nexia.html Возле 2 - го цилиндра только на приборку идет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:43 |
