Установка передних суппортов, От Opel Omega A. Цилиндрик на 54мм |
17.4.2014, 9:45
Как долезу - попробую.
По описанию: там, где ГТЦ с ВУ соединяется, снизу сразу под ГТЦ. Правда не помню на нексии ли я это видел.... А вообще нужно такой ставить: UPD: Посмотрел схему от нексии - действительно выходит что должен быть герметик или как минимум прокладка т.к. вакуумная камера от ГТЦ ничем не отделена Сообщение отредактировал traffic - 17.4.2014, 9:49 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 9:55
а себе вот такие поставил тоже после пескоструя + диски торм. новые обошлось в 160у.е Ну, я не готов менять колодки чаще, а торможу я не настолько много, чтобы нужно было срезать слой колодок отверстиями в диске Кроме того колодки/диски притёрлись, педаль поднялась. Теперь в самом низу хода педали передние колёса блокируются. Задние - нет и без замены ГТЦ как я понял и не будут... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 11:15
Ну, я не готов менять колодки чаще, а торможу я не настолько много, чтобы нужно было срезать слой колодок отверстиями в диске Кроме того колодки/диски притёрлись, педаль поднялась. Теперь в самом низу хода педали передние колёса блокируются. Задние - нет и без замены ГТЦ как я понял и не будут... У меня берут но педаль в самом низу. Надо попробовать поменять регуляторы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.4.2014, 12:30
У меня с родными передними суппортами тоже задние блокировались в самом низу, а теперь, видать, не хватает.
Зад тормозит нормально, но не блокируется на асфальте. Думаю что не стоит играться с шариком т.к. кардинально это ничего не решит (просто сместит немного рабочую точку ГТЦ). Удлинять шток от ВУ до педали нельзя т.к. ВУ в этом случае постоянно будет пытаться нажать тормоз. Буду думать насчёт смены ГТЦ на 25мм, но уже неспешно т.к. с притиркой колодок тормоза всё же стали существенно лучше стоковых и передние колёса таки блокируются. Т.к. носом при торможении машина не клюёт, то задние тоже работают адекватно, просто тупо не хватает количества тормозухи, подаваемой ГТЦ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 13:35
У меня с родными передними суппортами тоже задние блокировались в самом низу, а теперь, видать, не хватает. Зад тормозит нормально, но не блокируется на асфальте. Думаю что не стоит играться с шариком т.к. кардинально это ничего не решит (просто сместит немного рабочую точку ГТЦ). Удлинять шток от ВУ до педали нельзя т.к. ВУ в этом случае постоянно будет пытаться нажать тормоз. Буду думать насчёт смены ГТЦ на 25мм, но уже неспешно т.к. с притиркой колодок тормоза всё же стали существенно лучше стоковых и передние колёса таки блокируются. Т.к. носом при торможении машина не клюёт, то задние тоже работают адекватно, просто тупо не хватает количества тормозухи, подаваемой ГТЦ. А с чего ты взял чо у тебя ГТЦ стоит от 8ми клапанной версии? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.4.2014, 17:29
У меня от 16кл версии - 22мм с копейками.
А хочу поставить такой, какой на нексиях никогда и не стоял. Только в нём 2 выхода всего - нужно подобрать сразу блок АБС и втулить всё вместе. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 22:49
У меня от 16кл версии - 22мм с копейками. А хочу поставить такой, какой на нексиях никогда и не стоял. Только в нём 2 выхода всего - нужно подобрать сразу блок АБС и втулить всё вместе. Прежде чем покупать вспомни. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=18981&hl= -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
17.4.2014, 22:59
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 7.7.2012 Из: Киев Пол: |
Ну, я не готов менять колодки чаще, а торможу я не настолько много, чтобы нужно было срезать слой колодок отверстиями в диске Кроме того колодки/диски притёрлись, педаль поднялась. Теперь в самом низу хода педали передние колёса блокируются. Задние - нет и без замены ГТЦ как я понял и не будут... так зато ефективние,у меня ооб,и торм.диск 284 от фиат турбо,и пиль с колодок не так диски засырает |
18.4.2014, 7:08
Прежде чем покупать вспомни. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=18981&hl= Ну, РТС в любом случае останутся. Меня работа задних тормозов с РТС полностью устраивает. Не устраивает именно объём ГТЦ т.к. объём рабочих цилиндров тормозов всех 4 колёс увеличился. Хотя, если буду ставить АБС - можно попробовать и без них. так зато ефективние,у меня ооб,и торм.диск 284 от фиат турбо,и пиль с колодок не так диски засырает А колодки как часто меняешь? Да и именно диски у меня почему-то чистые... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.4.2014, 8:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.11.2013 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Lanos Пол: |
22.4.2014, 9:53
Я заморочился с дисками/колодками ATE. В итоге только диски/колодки на передок встали в 100€.
Зато у меня спереди суппорта/диски/колодки/смазка для суппортов всё ATE. Даже тормозуха. Да и сзади тоже диски/колодки ATE, правда суппорта Lukas - но, думаю, не хуже. Сейчас ещё с ГТЦ мудрить буду - такой вот прикупил (тоже Lukas): Теперь нужно ещё найти ABS+TC чтобы спереди на датчике АБС было 47 зубов, а сзади 29. Пока только от ланоса Bosh 5.3 подходит - но тоже ничё так железка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.5.2014, 20:54
Да, вложил-таки шарик 5,5мм (6мм - много, застряёт).
Никакого герметика между ВУ и ГТЦ нет. Просто шток плотно входит в диафрагму ВУ - вот и вся герметизация. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 5:26 |
