7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Регуляторы тормозов
сообщение 9.5.2014, 7:48
Сообщение #61
Цитата(alex-gle @ 8.5.2014, 21:53) *
хотите сказать они работают по принцыпу абс-? не верю...
по чему на той же жиге....ну блин как и нексия одинакова система один в один, я спокойно катался зимой?
Системы разные. На жеге на передних супортах стоят 4ре цилиндрика а у нас 2ва которые ходят по направляющим.
alex-gle
сообщение 9.5.2014, 7:59
Сообщение #62
Из: Свободной страны
хм,,
на ниве кажись по одному. два малых или один большой, разницы особо нет...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
clayman
сообщение 9.5.2014, 19:36
Сообщение #63
Авто:nexia
Цитата(nac67 @ 8.5.2014, 21:48) *
Для справки, специально ездил с товарищем в гололед он ехал на другой машине рядом, он следил за поведением задней оси во время торможения, перед всегда тормозил первым не зависимо от скорости нажатия на педаль тормоза!!! .
Вы утверждаете, что ЗДТ на нексии не нужны?? Хм видимо вы просто не ездили с ЗДТ и не знаете что такое уверенное торможение, все кто ставил ЗДТ, я думаю со мной согласятся.
Сообщение отредактировал clayman - 9.5.2014, 19:40
alex-gle
сообщение 9.5.2014, 20:13
Сообщение #64
скажем проще у дисковых тормозов КПД-так сказать больше чем у барабанных...
да и барабанные тоже делятся на два вида. с активными колодками или смешанынми активно-пассивными.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 9.5.2014, 20:32
Сообщение #65
Переведи.
Я знаю пассивную и активную безопасность.
А что это пассивные колодки.
До этого только знал дисковые тормоза и барабанного типа.
alex-gle
сообщение 9.5.2014, 21:22
Сообщение #66
http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-4008-10.m_id-382.html
Цитата
На автомобиле установлены задние тормозные механизмы барабанного типа с активной и пассивной колодками.При нажатии на тормозную педаль поршни прижимают колодки к внутренней поверхности трения барабана. Передняя активная колодка дополнительно прижимается к барабану моментом трения, чем обеспечивается самоусиление или серводействие колодки. При торможении автомобиля, движущегося задним ходом, задняя колодка является активной, а передняя – пассивной
вот наши тормоза, нексии
активно-пассивный механизм.
ну а вот пример , правда тут кулачки раздвигают колодки, активных колодок.
слева активно пассивная система. с права активная.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
alex-gle
сообщение 9.5.2014, 21:46
Сообщение #67
да и так еще...не забываем о строении самого ГТЦ.
сначала в работу вступает передний контур, пружины то особо и не давят на задний контур, они как бы подготавливают его к работе-движением, расправляя манжеты.
а вот создавшееся давление в первом контуре давит на поршень второго, заставляя его работать-ну вроде так на пальцах...
а выкиньте пружину между поршнями-поставте палец, тогда будет и перед и зад одновременно хватать. или поменяйте трубки так сказать местами перед с задом, и будет она тогда приседать на задок первым делом.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.5.2014, 14:09
Сообщение #68
Брехня.
От одного контура ГТЦ работает левое переднее и правое заднее колесо, а от другого правое переднее и левое заднее.
Кроме того в обоих камерах ГТЦ давление при нажатии на педаль одинаковое.
alex-gle
сообщение 12.5.2014, 14:40
Сообщение #69
интересно чем руководствовались когда это придумывали...???
знаю на запоржце добивались тем, как и на других отечественных авто. что при потере герметичности одного из контуров, жизнеспособность другого сохранялась....
а тут просто капец. если у вас уйдет один контур то при торможении по ходу машину будет ставить боком....нонсенс
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.5.2014, 14:51
Сообщение #70
Просто посмотрите куда у Вас подключены трубки от ГТЦ, если книжки лень читать...
Даю наводку: на трубки от задних колёс установлены регуляторы...
alex-gle
сообщение 12.5.2014, 15:02
Сообщение #71
эх...нету у меня ни одной книжки..кроме одной родной. но в корейском я не силен sad.gif
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 12.5.2014, 19:25
Сообщение #72
Цитата(alex-gle @ 9.5.2014, 8:59) *
хм,,
А с классикой работал и сам этот кран выкидывал.
сообщение 12.5.2014, 21:34
Сообщение #73
Их и в инете есть и на базарах.
А так смотри: контуры в ГТЦ делятся по длине: один ближе к педали, второй дальше. У каждого контура свой вход из бачка с тормозухой. Выход у каждого контура один, но в наших ГТЦ сделали по 2 отверстия на каждый выход (чтобы тройники не тулить) в итоге имеем, что 2 отверстия рядом (в одно из которых вкручен РТС) это один контур, а два других (тоже рядом) - другой. Не веришь - открути трубки от ГТЦ и посмотри что там между рядом стоящими отверстиями ничего нет - они тупо в одну полость ведут.
И да, РТС стоят только на задок.
сообщение 21.5.2014, 14:15
Сообщение #74
И так поставил регуляторы 3/40, педаль вроди стала чучуть дубовей, но тормоза хорошие, проверял на мокром асфальте экстреное торможение, сначало в юз идет передок через 0,5-1 секунду в юз идет и задок.
Тимыч
сообщение 21.5.2014, 18:07
Сообщение #75
А прокачка тормозов по какой схеме была?
сообщение 22.5.2014, 7:54
Сообщение #76
Заднее правое, левое передние, левое задние, правое передние. Нельзя сказать что дубовая, просто както по другому чуствуется педаль. Но как я и выше писал тормоза хорошие.
сообщение 22.5.2014, 12:05
Сообщение #77
Разница по регуляторам только в моменте, когда начинают ограничивать давление (3/40 позже, чем 3/30).
По идее с 3/30 педаль должна быть более жёсткой, зато с 3/40 заде больше тормозит.
КольянЧик
сообщение 22.5.2014, 15:13
Сообщение #78
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
смотрю мнения разделились, а кто подскажет я хочу например сделать что бы у меня задок подхватывал почти за передком что надо ставить или делать? мне например не нравились тормоза на моей нексии N-150ке что в дождь что в сухую тормоз почти в упор передок в юз задок катиться! на снегу или с ручником только зад в юз был!
и я советую ЗДТ!
получается что при 30ке раньше задок берет чем при 40ке так что получается я резко надавил или придавливаю педаль что бы быстрее остановиться то при 40ке у меня задок на секунду или может больше позже будет подхватывать-тормозить? иля я дурак или лыжи не едут!
я в своей шестерке когда добрался стразу перебрал все тормоза на новые супорта перед и диски и сзади новый мост с барабанами и колодками и суппортами и выбросил колдун скажу я вам доволен был и зимой и летом а то только перед в юз а жопа хоть бы придержала!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 22.5.2014, 15:15
сообщение 22.5.2014, 16:01
Сообщение #79
Не.
3 - это коэффициент (на сколько % уменьшает давление), а вот 30 или 40 - это давление, до которого не уменьшает.
т.е. 3/30 и 3/40 уменьшают одинаково, но один с 30бар, а второй с 40...
А так и я за ЗДТ. Себе уже поставил - доволен как слон.
сообщение 22.5.2014, 16:12
Сообщение #80
и я советую ЗДТ!
У меня на асфальте при резком торможении передок идет в юз и буквально через пол секунды и задок идет в юз, правда это я пробовал на мокром асфальте, На сухом не хочется лишний раз резину полить.
Сообщение отредактировал Jeka - 22.5.2014, 16:15
Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:52
