> Замена двигателя., двигателю пришел кирдык...
zloy_admin
сообщение 24.3.2014, 14:17
Авто:Nexia-1 2006
В общем движок устал и затроил (масло он начал любить уже давно)
Решил поменять двигатель. 1,5 8кл (с трамблером) 2006г
Мне выслали 1,5 8кл но у него вместо трамблера стоит стоит другая хрень http://clip2net.com/s/74U7fY
Вопрос могу ли я снять эту хрень и поставить свой трамблер?
сообщение 24.3.2014, 15:42
От него к распредвалу что-то идёт?
Как по-моему это обычный модуль зажигания (как на 16кл) и трамблёром там и не пахнет.
На шкиве коленвала (куда генератор подключается) есть 60 зубов с пропуском двух и датчик напротив них?
zloy_admin
сообщение 24.3.2014, 15:47
Авто:Nexia-1 2006
Сам двигатель вживую не видел, только фотки.
http://www66.zippyshare.com/v/20979649/file.html
http://www66.zippyshare.com/v/77424178/file.html
http://www66.zippyshare.com/v/42864687/file.html
http://www66.zippyshare.com/v/34712797/file.html
http://www66.zippyshare.com/v/4066250/file.html
Со слов продавца, можно снять эту хрень и всунуть трамблер. Хотелось бы уточнить этот момент)
сообщение 24.3.2014, 16:45
На первой фотке справа снизу (сразу под ремнём генератора) стоит ДПКВ, которого в движке с трамблёром нет.
Можно ставить его, но нужны ещё и его мозги + проводка от них.
А на 3й фотке видно реперный диск (60-2 зубов)
zloy_admin
сообщение 24.3.2014, 16:47
Авто:Nexia-1 2006
ну капец( мозгов то нет( может можно как то обойтись?
zloy_admin
сообщение 24.3.2014, 17:22
Авто:Nexia-1 2006
И, если я корпус распредвала поставлю свой, то по идее должно все заработать и так?
сообщение 24.3.2014, 17:42
Чисто в теории.
Но не факт что там распредвал с дыркой под трамблёр.
Да и если уж ставить этот ДВС, то лучше и мозги от него.
zloy_admin
сообщение 25.3.2014, 15:54
Авто:Nexia-1 2006
Нашел похожую тему)
Появились вопросы:
Сколько стоят мозги с косой на A15SMS ?
Сколько будет стоить работа по замене движка и, может быть, перекинуть постель распредвала?
zloy_admin
сообщение 25.3.2014, 16:03
Авто:Nexia-1 2006
Наткнулся еще на инфу, что можно засунуть Январь и все будет гуд, остается цена вопроса. Кто подскажет?
сообщение 25.3.2014, 16:36
Засунуть январь можно и потом его можно долго подкручивать как хочется, но косу придётся делать самому...
zloy_admin
сообщение 25.3.2014, 16:40
Авто:Nexia-1 2006
Ну с юмором веселее) В общем по идее завтра все начнется. Перечитал кучу форумов, так что инфу собрал, потом отпишусь что и как прошло
сообщение 25.3.2014, 17:44
А что мешает взять родной ЭБу и косу?
Вроде как SMS помощнее будет и экономнее немного...
zloy_admin
сообщение 25.3.2014, 18:33
Авто:Nexia-1 2006
traffic,
нет его у меня, да и на просторах инэта не нашел б/у да еще и с косой...
сообщение 25.3.2014, 18:47
ЭБУ у нас здесь довольно часто проскакивает.
Попробуй тему в "Куплю" создать.
А косу можно и на разборке взять - думаю что должны быть
сообщение 25.3.2014, 20:30
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry212974
zloy_admin
сообщение 25.3.2014, 20:52
Авто:Nexia-1 2006
все, нашел эбу с этого же двигла и косу
сообщение 25.3.2014, 23:12
alex-gle
сообщение 26.3.2014, 5:03
Из: Свободной страны
да надо было просто снять модуль и глянуть на "жопу" распред вала-станет трамблер или нет (есть ли отверстие для крепления лапки-держателя трамблера и прорезь на распред вале-для коннекта с трамблером), в противном случае поменять только голову...все движки 8кл. между собой практически одинаковы, ток добавили экологических прибамбасов тип егр....ДАД ну и ДПКВ
трамблер от модуля, ну типа mf от sms мощьнее только за счет ухода от самого трамблера smile.gif типа +1 л.с за счет ухода от погрешности момента зажигания....
p.s. может легче было просто сделать капиталку родному движку...
а все понял тему создали пока двигатель в пути к новому владельцу...
Сообщение отредактировал alex-gle - 26.3.2014, 5:11
За ППШ!
За ЕБАШ!!
костя блин
сообщение 26.3.2014, 10:39
добрый день может надо комуто блок и головка нексиа 1.5 98 год состояние блока стандарт головка ровная звоните 0956458998
сообщение 26.3.2014, 14:47
G15MF (75 л.с.)
Максимальная мощность: 55.4 кВт (75 л.с.), при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 120.2 Н·м, при 3400 об/мин
Экологические нормы: Евро 2
A15SMS (80 л.с.)
Максимальная мощность: 58.6 кВт (80 л.с.), при 5200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 123 Н·м, при 3200 об/мин
Экологические нормы: Евро 3
