насос ГУР, замена насоса ГУР |
2.2.2017, 9:35
2.2.2017, 10:38
так насос старый ? или с новья так? Ну я машинок бу покупал, так с самого начала было. Спросил тут, по местному, говорят, декстрон замени и пройдет. Может быть. Заменил, не прошло. Летом планрую насос перебирать. Подшипник менять. А те мастера посоветовали не лезть в работающую технику. |
2.2.2017, 10:45
так насос старый ? или с новья так? Купив китайский насос вы действительно считаете что он будет вести себя как новый оригинальный, вообще если честно на вашем месте искал бы б/у с ланоса. А по поводу шума все зависит какую гарантию вам на него дали, если на установку то едти к ним и предлагайте поменять на другой, если же дали пол года, то поездите и понаблюдайте как он дальше будет вести, если шум усилится то меняйте если пройдет то забейте, да но это нужно определится до конца холодов так как с приходом тепла шум исчезнет до следующих холодов. Ну и как вариант попробовать залить в ГУ вместо Декстрона 2, декстрон 3 он меньше густеет при отрицательных температурах. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2017, 14:48
Купив китайский насос вы действительно считаете что он будет вести себя как новый оригинальный, вообще если честно на вашем месте искал бы б/у с ланоса. А по поводу шума все зависит какую гарантию вам на него дали, если на установку то едти к ним и предлагайте поменять на другой, если же дали пол года, то поездите и понаблюдайте как он дальше будет вести, если шум усилится то меняйте если пройдет то забейте, да но это нужно определится до конца холодов так как с приходом тепла шум исчезнет до следующих холодов. Ну и как вариант попробовать залить в ГУ вместо Декстрона 2, декстрон 3 он меньше густеет при отрицательных температурах. MSG это типа украинская контора, https://steering.com.ua/ залито декстрон 3. БУ искать это лотерея, насос менять не то что фильтр воздушный - не особо долго, но геморно. теперь, потратив денег как оригинальный стоит, понимаю что в случае насоса надо было брать оригинал, но кто ж знал что такая туфта с насосами? Подшипники вот ставили не оригинал, помпу, рулевые, генератор - все ок, а с насосом такая хрень вышла. Сообщение отредактировал щву2 - 2.2.2017, 14:50 |
2.2.2017, 16:45
MSG это типа украинская контора, Контора то Украинская, но вот насосы они покупают в Китае ну и отдельно упаковки в том же Китае закупают да они этого и не скрывают. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2017, 17:29
Контора то Украинская, но вот насосы они покупают в Китае ну и отдельно упаковки в том же Китае закупают да они этого и не скрывают. так сейчас наверно все китай так или иначе. тема с насосом надоела, решил пока так- покупаю ремень для нексии без гур и кидаю в багажник, если заклинит - просто срежу ремень, поставлю тот что без гур, ну и до гаража докатываться |
2.2.2017, 17:35
так сейчас наверно все китай так или иначе. тема с насосом надоела, решил пока так- покупаю ремень для нексии без гур и кидаю в багажник, если заклинит - просто срежу ремень, поставлю тот что без гур, ну и до гаража докатываться я думаю он не заклинит у меня на Нексии он на морозе года через три после покупки начал подгуживать на холодную к весне проходило, так до сих и новый хозяин ездит. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.2.2017, 17:45
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:05 |
