2 страниц V  < 1 2
> насос ГУР, замена насоса ГУР
щву2
сообщение 2.2.2017, 9:35
Сообщение #21
Цитата(Joda @ 2.2.2017, 4:39) *
У меня, когда холодное двигло, звуки из насоса еще те... Потом прогревается и замолкает. Забей.
так насос старый ? или с новья так?
Joda
сообщение 2.2.2017, 10:38
Сообщение #22
Ну я машинок бу покупал, так с самого начала было. Спросил тут, по местному, говорят, декстрон замени и пройдет. Может быть. Заменил, не прошло. Летом планрую насос перебирать. Подшипник менять. А те мастера посоветовали не лезть в работающую технику.
сообщение 2.2.2017, 10:45
Сообщение #23
_
Купив китайский насос вы действительно считаете что он будет вести себя как новый оригинальный, вообще если честно на вашем месте искал бы б/у с ланоса. А по поводу шума все зависит какую гарантию вам на него дали, если на установку то едти к ним и предлагайте поменять на другой, если же дали пол года, то поездите и понаблюдайте как он дальше будет вести, если шум усилится то меняйте если пройдет то забейте, да но это нужно определится до конца холодов так как с приходом тепла шум исчезнет до следующих холодов. Ну и как вариант попробовать залить в ГУ вместо Декстрона 2, декстрон 3 он меньше густеет при отрицательных температурах.
щву2
сообщение 2.2.2017, 14:48
Сообщение #24
MSG это типа украинская контора, https://steering.com.ua/ залито декстрон 3. БУ искать это лотерея, насос менять не то что фильтр воздушный - не особо долго, но геморно. теперь, потратив денег как оригинальный стоит, понимаю что в случае насоса надо было брать оригинал, но кто ж знал что такая туфта с насосами? Подшипники вот ставили не оригинал, помпу, рулевые, генератор - все ок, а с насосом такая хрень вышла.
Сообщение отредактировал щву2 - 2.2.2017, 14:50
сообщение 2.2.2017, 16:45
Сообщение #25
_
Контора то Украинская, но вот насосы они покупают в Китае ну и отдельно упаковки в том же Китае закупают да они этого и не скрывают.
щву2
сообщение 2.2.2017, 17:29
Сообщение #26
так сейчас наверно все китай так или иначе. тема с насосом надоела, решил пока так- покупаю ремень для нексии без гур и кидаю в багажник, если заклинит - просто срежу ремень, поставлю тот что без гур, ну и до гаража докатываться
сообщение 2.2.2017, 17:35
Сообщение #27
_
я думаю он не заклинит у меня на Нексии он на морозе года через три после покупки начал подгуживать на холодную к весне проходило, так до сих и новый хозяин ездит.
щву2
сообщение 2.2.2017, 17:45
Сообщение #28
возможно, но там оч похоже что подшипник гура свистит((
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:57
