Большой расход топлива. |
20.3.2014, 18:18
ДАД можно и тестером проверить - неоднократно уже писалось как.
Диагностировать нужно не ошибки, а адекватность показания датчиков. Например на улице +10, а ДТВ показывает "-5". Значит врёт. Или тот же ДАД кажет 70кПа на улице вместо реальных 100кПа... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.3.2014, 19:13
ДАД можно и тестером проверить - неоднократно уже писалось как. Диагностировать нужно не ошибки, а адекватность показания датчиков. Например на улице +10, а ДТВ показывает "-5". Значит врёт. Или тот же ДАД кажет 70кПа на улице вместо реальных 100кПа... Вот вот. Совершенно верно. Не путаем божий дар с яичницей, а диагностику со считыванием ошибок. Ошибка это не более чем вердикт мозгов. Есть комплексные ошибки, когда мозги жалуются на то, что даже подключения проводами не имеет. Это типа, как после рентгена хирург тебе сказал, что у тебя накол кости, а ты не мог понять почему болит, или как перелом, когда ты сам приходишь и говоришь врачу, что вот,мол, поломалось . Сообщение отредактировал Sergik - 20.3.2014, 19:14 -------------------- |
20.3.2014, 22:51
20.3.2014, 23:25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2014 Из: Киев Авто:Ford Universal Пол: |
Вот так у меня и есть!СО стоит между корпусом воздушного фильтра и стаканом,и нет катализатора.А этот датчик или регулятор СО может приказать долго жить? Если есть фотик,то сфоткайте блок. Но я так думаю,что мозги там с черными разьемами,как на Опелях тех годов стояли...Но такой расход прошивка не вылечит. Проблема как говорится в "железе". А замер СО скажет о многом. А может где бензин подтекает? -------------------- |
21.3.2014, 1:25
Вот так у меня и есть!СО стоит между корпусом воздушного фильтра и стаканом,и нет катализатора.А этот датчик или регулятор СО может приказать долго жить? Это регулятор. Без газоанализатора категорически запрещено крутить. Им вместо лямбды задается уровень СО на выходе, при этом подразумевается, что используется путевый бенз. -------------------- |
21.3.2014, 9:39
Ну да, а физически это обычный переменный резистор...
21.3.2014, 18:00
Ну да, а физически это обычный переменный резистор... Не совсем обычный, а очень герметичный . Сори за флуд, не сдержался. -------------------- |
22.3.2014, 19:42
Проехался сегодня: Позняки -> Эпицентр на Григоренко 40 -> по окружной на Южную Борщаговку -> с. Осыково.
Обратно ехал с с.Осыково через Ю.Борщаговку и проспект Победы -> Шулявка -> по Телиги (где попал в небольшую пробку) через Петровку -> Эпицентр на Братиславской 11 -> через м.Черниговская и Ленинградскую площадь обратно на Позняки. Периодически включал кондиционер. Суммарный пробег составил 148км. Расход 10л. ровно (заправлялся до и после поездки до тех пор, пока бензин в горловине не появился ) Итого в смешанном цикле 6,78л/100км. Гашетку давил, но 100км/ч превышал редко. В село ехал гружёный, а обратно пустым. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.3.2014, 7:29
И все-таки, какой должен быть средний нормальный расход на смешанном цикле у DOHC 1.5?
Я наконец-то сподобился промерить у своей. Получилось на 309 км - 23 л 92-го бензина. Т.е. 7,44 л/100 км. |
23.3.2014, 7:59
Я насчитатал 7.9-8 л.на 100 . донс 1.5.зимой
Сообщение отредактировал Тур - 23.3.2014, 7:59 -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 7:40 |
