4.3.2014, 11:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 13.6.2013 Авто:Nexia Пол: |
Nexia 2001года 8клапаная. Расход топлива зимой 18-25литров на 100км (точно не замерял, так как нету БК). Фильтры, ремни и масла поменяны. Что можно сделать подскажите.
P.S При замене масла сделали диагностику и сказали ошибка датчика холостого хода. Бывает что до 1500оборотов поднимается, но после выключение зажигание и повторного пуска все в порядке. |
4.3.2014, 12:32
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 23.2.2008 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Nexia 2001года 8клапаная. Расход топлива зимой 18-25литров на 100км (точно не замерял, так как нету БК). Фильтры, ремни и масла поменяны. Что можно сделать подскажите. P.S При замене масла сделали диагностику и сказали ошибка датчика холостого хода. Бывает что до 1500оборотов поднимается, но после выключение зажигание и повторного пуска все в порядке. лямбда-зонд проверь |
4.3.2014, 17:46
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 22.2.2014 Из: блиставица Авто:N-150 Пол: |
Nexia 2001года 8клапаная. Расход топлива зимой 18-25литров на 100км (точно не замерял, так как нету БК). Фильтры, ремни и масла поменяны. Что можно сделать подскажите. P.S При замене масла сделали диагностику и сказали ошибка датчика холостого хода. Бывает что до 1500оборотов поднимается, но после выключение зажигание и повторного пуска все в порядке. я канешно извиняюсь но откуда такие цифры? как и чем меряете? |
4.3.2014, 17:50
лямбда-зонд проверь А где он находиться и как его проверить? я канешно извиняюсь но откуда такие цифры? как и чем меряете? Заправил 10литров 92 бензина, проехал 40км и осталось где-то еще 1-2литра. Сообщение отредактировал Sons - 4.3.2014, 17:50 |
4.3.2014, 18:02
Вроде бы нашел как проверить тык, вроде бы оно)
4.3.2014, 19:15
5.3.2014, 8:30
5.3.2014, 9:13
7.3.2014, 16:48
Ну как там с расходом???
7.3.2014, 18:03
То что нашел верно для датчика с подогревом. Наш датчик греется от выхлопных газов. Для замера желателен цифровой прибор поточнее. После запуска, если на холодную, прогрей машину до рабочей температуры, а лучше прокатись несколько км, а потом меряй так как там написано, 2500об должно показывать около 0.5в (лямбда у нас 1вольтовая) +-. А лучше смотреть на диагностике плюс мультиметр. Если значения на диагностике расходятся с мультиметром очень сильно, то проводка, если +- совпадают, то лямбда. По диагностике визуально можно понять целостность лямбды. На полностью прогретом моторе, на холостых, будет нечто напоминающее синусоиду, когда наберешь обороты, график занимает приблизительно среднее положение и выглядит как маленькая гребенка. Если на хх прямая линия а при прогазовке будут всплески, то лямбду в мусор. Если с ней все ок, то глянь термостат, мож не нагревается.
7.3.2014, 18:24
Sergik, а где он высокоомный мультиметр возьмёт?
Лучше через диагностику смотреть - там и размах сигнала посмотреть можно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.3.2014, 15:18
Sergik, а где он высокоомный мультиметр возьмёт? Лучше через диагностику смотреть - там и размах сигнала посмотреть можно... Дык мало-мальски приличный мультиметр покажет почти достоверно. 1в это ж не микровольты. А лучше совковый стрелочный, какую-нить "цэшку", наглядно. Можно собрать простейший альфаметр на десятке светодиодов и одной микрушке, тоже показует. Но эт на случай отсутствия возможности диагностики. Как говорил один человек- кто хочет ищет возможности, кто не хочет, причину. Сообщение отредактировал Sergik - 11.3.2014, 15:20 -------------------- |
11.3.2014, 16:47
Не, Цшка не покажет - у неё сопротивление мелкое, да и китайские мультиметры тоже.
1В это немало, а вот тока там не хватит чтобы стрелку отклонить - обычный мультиметр просто шунтирует ДКК. У светодиодного индикатора может быть высокоомный вход - здесь проблем не вижу. Но лучше всего таки через диагностику сделать - тогда сразу и проводка и ЭБУ проверится... Да, мой приборчик MY-68 на лямбде ничего не показал, а диагностика отлично всё рисует. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.3.2014, 13:48
Если честно, то с мультиками ни разу не пробовал- эт так, мысли. Уменя и обычная диагностика есть, и в газовых мозгах лямбду видно, собсно я там и заметил, что ей тапки.
12.3.2014, 14:14
И не пробуй.
Если есть диагностика - больше ничего не нужно. Отключение лямбды даёт изменение в диагностике? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.3.2014, 14:21
И не пробуй. Если есть диагностика - больше ничего не нужно. Отключение лямбды даёт изменение в диагностике? не экспериментировал, не знаю. Выше описал работу лямбды, у меня так она помершая вела себя и у товарища тож такой график, как у трупа был. -------------------- |
12.3.2014, 16:17
У меня размах на новой лямбде в диагностике был 1,1В, а на старой - около 0,6В + завал фронтов, но не совсем труп...
16.3.2014, 22:29
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2014 Из: Киев Авто:Ford Universal Пол: |
Nexia 2001года 8клапаная. Расход топлива зимой 18-25литров на 100км (точно не замерял, так как нету БК). Фильтры, ремни и масла поменяны. Что можно сделать подскажите. P.S При замене масла сделали диагностику и сказали ошибка датчика холостого хода. Бывает что до 1500оборотов поднимается, но после выключение зажигание и повторного пуска все в порядке. При таком расходе свечи должны быть черными. Если они нормального(коричневато-желтого) цвета,то замер делается не правильно или нужно ездить постоянно в пробках. -------------------- |
19.3.2014, 1:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2014 Из: ЧиЧиЧиПи Авто:Nexia N-100 GLE A15MF Пол: |
Вроде бы нашел как проверить тык, вроде бы оно) Откуда на машине 2001 года лямбда-зонд? На них катализатор еще не ставился. При таком расходе свечи должны быть черными. Если они нормального(коричневато-желтого) цвета,то замер делается не правильно или нужно ездить постоянно в пробках. Автор две недели не появляется. А свечи ему глянуть нужно и форсунки проверить, т.к. переливать могут безбожно от старости уже! |
19.3.2014, 15:45
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.3.2014 Авто:Daewoo Nexia Пол: |
такая же проблема как у автора и у меня, только двигатель 16v . залил 92м полный бак - проехал 350 км ..(в пробках почти не стою) был на диагностике , она ничего не показала. провода свечи новые , выкручивали свечи они чистые, компрессия примерно 13 везде. мастера ламастера сказали влей 95й бензин может поможет ) . что делать тоже пока непойму.
