Установка ЗДТ, От Opeal Astra G |
7.11.2015, 19:33
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
А встанут на эти тормоза колеса на Р13 ?
7.11.2015, 23:57
19.10.2016, 0:11
Когда будешь менять колодки сделай фото как крепится трос ручника на суппорте,если не трудно,а то не совсем понял.
Насколько я понял,тормозной диск 240мм? -------------------- |
20.10.2016, 14:41
Трос ручника кріпиться між точками, де стоїть штангенциркуль:
Трос потрібен з Т-подібним кінцем (або ж просто напресований циліндр), але точно щоб опресовки вздовж троса не було - у скобу не залазить (в мене саме такий "з кулькою" ) і біля 8см вільного тросу при відпущеному ручникові (це без урахування з боку самої ручки ручника, а там ще 8-10 см) Десь такий кінець повинен бути: -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2017, 13:20
А кто-то себе устанавливал ABS. Просто поиск результатов не дал. На драйве нашёл пару статей, но вопросов стало ещё больше. То что нужны гранаты, датчики, крепление, проводка... - это понятно. Интересует другое: бытует мнение https://www.drive2.ru/l/5459604 , что на узбечках и первых вектрах при блокировании одного колеса ABS отпускал все четыре тем самым увеличивая тормозной путь - так ли это?. Сам катался на вектре и знаю что ABS штука прикольная, но давно это было и сравнивать не с чем. Второе что интересует: многие говорят что нужно менять бачок гидрача - зачем (аля меняется расположение, только чего и куда никто не говорит)?. Ну и третье: сам процес установки, подводные камни и тонкости. На драйве нашёл только две статьи по этой теме https://www.drive2.ru/l/4062246863888376766 и https://www.drive2.ru/l/459988387135248457 но всё как-то в общих чертах и "схематично". Или это действительно так просто, а я по привычке подвохи ищу? К слову стоят дисковые тормоза по кругу и задняя балка от вектры и ступицы с датчиками (но получил эфект меньше чем ожидал). Нужно только прикупить датчики на морду и гранаты поменять (с вектры кстати станут или нет?) и в принципе можно попробовать загорячится. Только стоит ли оно того, и если да то от чего лучше блок брать? Короче говоря. У кого какие мысли-познания - поделитесь
Сообщение отредактировал Matrik - 12.1.2017, 14:16 -------------------- |
12.1.2017, 13:50
Пока этим никто не занимался, не было необходимости.
Я думал про это, но как то хлопотно, но возможно, главное найти в хорошем состоянии детали.. Ступицы менять нужно, блок АВС, блок контоля, проводка. Как то хотел, но передумал. Привык хорошо тормозить без АБСа. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.1.2017, 14:18
Так вроде ж блоки не связаны https://www.drive2.ru/l/459988387135248457 или врёт дядька и ЕБУ под замену?
12.1.2017, 15:36
12.1.2017, 16:35
Ты просто написал что "нужно, блок АВС, блок контоля" , а я не сразу сообразил что из них что - теперь понял. Сообщение отредактировал Matrik - 12.1.2017, 16:49 -------------------- |
17.6.2017, 20:51
Скільки зубів у задній ступиці?
19.6.2017, 7:38
Доберусь до машыны - посчитаю. Я ж так понимаю при замене передних гранат зубья по количеству должны совпадать с задними?
3.8.2017, 20:10
Доберусь до машыны - посчитаю. Я ж так понимаю при замене передних гранат зубья по количеству должны совпадать с задними? В теорії - так. Але у ланоса хитро: на задніх 29 зубів, а на передніх 47. (числа по пам'яті - можу трихи помилятися) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:09 |
