18.3.2009, 0:01
Блин и я себе хочу такой девайс. Только сам я непоставлю. Возьмутсяли на сто. 1) береш упоры от Нивы; 2) на рычагах крышки багажника сверлиш отверствия на 7,7 мм, нарезаеш резьбу М8 (отверствия сразу в том месте где рычаг соприкасается с ограничительной резинкой, в центре рычага); 3) вкручиваеш шаровые опоры (входят в комплект упоров); 4) к кузову крепить уголком или иной конструкцией при поднятой крышке багажника. Если багажник жестко закрывается то значит упор полностью закрывается еще до того как закроется багажник, необходимо урегулировать это дело. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Гость_zigra_* |
6.4.2009, 9:25
Гости |
На выходных поставил себе тоже аморт в багажник!!!! По времени конечно не час но все же после долгих мучей аморт стоял, правда я оставил один торсин потому что вообще без них багажник не поднимался а только приоткрывался. Вчера работал отлично специально весь день тестировал, правда багажник поднимался только на половину дальше приходилось поднимать рукой, но это позволяло плавно без особых усилий его закрыть.... А сегодня утром пришел на стоянку открываю багажник а он чуток открывается и аморт не хочет держать... Подскажите может я купил силбно б/у и он слабый или из-за того что температура и он на холоде не работает не могу понять в чем проблема!!! Как с этим бороться?????
6.4.2009, 10:36
На выходных поставил себе тоже аморт в багажник!!!! По времени конечно не час но все же после долгих мучей аморт стоял, правда я оставил один торсин потому что вообще без них багажник не поднимался а только приоткрывался. Вчера работал отлично специально весь день тестировал, правда багажник поднимался только на половину дальше приходилось поднимать рукой, но это позволяло плавно без особых усилий его закрыть.... А сегодня утром пришел на стоянку открываю багажник а он чуток открывается и аморт не хочет держать... Подскажите может я купил силбно б/у и он слабый или из-за того что температура и он на холоде не работает не могу понять в чем проблема!!! Как с этим бороться????? По ходу сильно б/у купил.Ставь другой и будет все нормально. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Гость_zigra_* |
6.4.2009, 10:58
Гости |
| Гость_zigra_* |
6.4.2009, 13:32
Гости |
6.4.2009, 20:57
По ходу сильно б/у купил.Ставь другой и будет все нормально. У меня багажник сам не открывается я его легонечко приподнимаю руками. Ведь со старой конструкцией было тоже самое. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
7.4.2009, 8:19
Просто не могу понять как правильно его выбрать так же чтоб и крышку багажника не вырвало и плавно открывался просто вчера было теплее, а с утра холоднее, летом он будет сам открывать полностью, а зимой только дергаться. поищи немного сильнее амик! Но новый будет слишком тугим. -------------------- |
7.4.2009, 8:39
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 520 Регистрация: 31.1.2008 Из: Киев Троещина Авто:Deawoo Nexia DOHC Пол: |
Ребята подскажите, что если 2 новых таврических аморика поставить хреново будет? Крышку сильно откидывать будет, или туго открываться? запутался блин уже. Напишите кто новые 2 ставил
-------------------- АА 0198 СХ
7.4.2009, 11:08
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
Одного много, а два воообще!!!! Один перекашивает! Я ставил новый с таврии, там давление по более было, вообще пипец. я его обменял на б/у. наверное нивовский
| Гость_zigra_* |
7.4.2009, 14:09
Гости |
просто вчера было теплее, а с утра холоднее, летом он будет сам открывать полностью, а зимой только дергаться. поищи немного сильнее амик! Но новый будет слишком тугим. Спасибо за совет!!! Только я не многу туплю в этом,выбирал выбирал на разборке и так не чего не выбрал теперь падпет вооще, и крышка стала такая тяжелаю кошмар, сегодня чуть не прибило!!!! Тото что стоит у меня сейчас я вдавливаю с силой в землю, получается что надо брать такой чтоб вооще еле вдавливался???? Просто нет примера не какого и как его определить???? Раз в жизни захотел сделать что то сам и получилось как обычно |
| Гость_zigra_* |
7.4.2009, 18:49
Гости |
Снял тот аморт.... который поставил в субботу, а он вооще не держит когда покупал то был отлично а постоял и перестал держать совсем как сопля, поставил другой держит бомба только вот какая штука амотры бывают старого и нового образца так у меня стоял нового а теперь поставил старого и крепление надо в крнштейне пересверлить а то он в ах упирается и очень сильно стала торчать крышка багажника, но теперь хоть не падает....
7.4.2009, 21:44
Сегодня дополнительно к двум установленым упорам от нивы поставил еще правый целый торсион, открывается прикольно, кнопка и крышка багажника пошла плавно к верху, в конце легкий удар и кришка в верхнем положении. Закрывается вручную, может придумать какое то натяжное устройство, чтобы закрывался кнопкой?
7.4.2009, 21:47
Народ, у меня сложилось такое мнение что вы упоры ставите дополнително к торсионам, торсионы надо снимать, хотя бы один, если слабые упоры и оба если упоры сильные.
8.4.2009, 7:24
Народ, у меня сложилось такое мнение что вы упоры ставите дополнително к торсионам, торсионы надо снимать, хотя бы один, если слабые упоры и оба если упоры сильные. у меня стоит нивовский б/у. торсиона только нету одного, с той стороны где стоит амик, открывается не резко, а плавно. закрывается тоже без особого труда, сама не падает, я бы мог сказать если бы мне привезли амики, сказал бы какой слабый а какой нормальный или слишком сильный. -------------------- |
17.4.2009, 7:04
Вчера поставил амортизаторы на багажник(теперь он как ларчик распахиваеться)
Огромное Спасибо,Косте Masloff,за неоценимую помощь в его установке -------------------- |
17.4.2009, 22:41
![]() АВТОРИТЕТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 582 Регистрация: 31.10.2008 Из: DONETSK Авто:NEXIA Пол: |
Вчера поставил амортизаторы на багажник(теперь он как ларчик распахиваеться) Огромное Спасибо,Косте Masloff,за неоценимую помощь в его установке пожалуфто -------------------- |
18.4.2009, 9:39
у меня стоит нивовский б/у. торсиона только нету одного, с той стороны где стоит амик, открывается не резко, а плавно. закрывается тоже без особого труда, сама не падает, я бы мог сказать если бы мне привезли амики, сказал бы какой слабый а какой нормальный или слишком сильный. Установи второй упор(аморт) и будет тебе музыкальная, самооткрывающаяся шкатулка, только кнопочки успевай нажимать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
21.4.2009, 12:26
Вот и я поставил себе аморты в багажник. Купил 2 новых с таврии, торсионы поснимал, только нужно еще упоры резиновые дополнительно поставить, а то аморы жесткие пока, черезчур резво открывают. А вообще доволен как слон, не нужно уже багажник все время рукой держать))))
21.4.2009, 13:09
Вот и я поставил себе аморты в багажник. Купил 2 новых с таврии, торсионы поснимал, только нужно еще упоры резиновые дополнительно поставить, а то аморы жесткие пока, черезчур резво открывают. А вообще доволен как слон, не нужно уже багажник все время рукой держать)))) я думаю неправильно сформулировано, через чур резкие, и какое ж нужно теперь усилие прикладывать что б закрыть? -------------------- |
21.4.2009, 20:21
Я себе поставил Б/ушные от таврии,потому что новые я об землю еле сжимал
| Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:49 |
