5.3.2009, 8:03
Мне в багажник ИНТЕЛОК приколхозил одну штуку с москвича 2141,оказалось мало!Из-за спойлера и вибрухи с шумкой до конца не выдавливает.Еще наблюдал при закрытом багажнике перекос крышки.Придеться второй собачить!Да,Серега,возьми на заметку на крышку капота!Я давно думал о таком.Освоишь,я у тебя в очереди первым записуюсь! я уже подумывал, единственно что не хочется, так это сверлить крыло и капот. -------------------- |
6.3.2009, 1:00
я уже подумывал, единственно что не хочется, так это сверлить крыло и капот. А у меня нет дырок таких как у вас в креплении багажника.... ток там где торсионы крепятся... и подскажите - где все берут крепления на сам кузов??? сам не сделаю... -------------------- Find myself
6.3.2009, 8:41
А у меня нет дырок таких как у вас в креплении багажника.... ток там где торсионы крепятся... и подскажите - где все берут крепления на сам кузов??? сам не сделаю... а как же тогда ты закрепил амики? Крепление к кузову делается из маленького уголка, и ненужно в кузове сверлить дырку, она там есть, сверлится только одна, на петле багажника - вот и все. -------------------- |
7.3.2009, 12:21
а как же тогда ты закрепил амики? Крепление к кузову делается из маленького уголка, и ненужно в кузове сверлить дырку, она там есть, сверлится только одна, на петле багажника - вот и все. Я их есчо не ставил.... ток собираюсь... -------------------- Find myself
9.3.2009, 0:06
А у меня нет дырок таких как у вас в креплении багажника.... ток там где торсионы крепятся... и подскажите - где все берут крепления на сам кузов??? сам не сделаю... Поступил очень просто. Взял пластинку 12х90 мм тощиной 2мм просверлил в верхней части отверствие на 9 мм для крепления шаровых опор упоров, согнул верхнюю часть с отверствием пропелером на 90 градусов а в нижней части просверлил два отверствия для крепления к кузову саморезами, можно крепить клепочником, вот и все. Только на фото первый вариант крепления к кузову в дальнейшем я их переворачивал наоборот, упоры вверху. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
9.3.2009, 0:10
Пришел сосед по гаражу, посмотрел мои переделки, ему понравилось. Вот только сказал что от Москвича 412 торсины вечные, я их не видел и сказать о том что их можно приспособить на Ксюху не могу.
9.3.2009, 0:23
Поступил очень просто. Взял пластинку 12х90 мм тощиной 2мм просверлил в верхней части отверствие на 9 мм для крепления шаровых опор упоров, согнул верхнюю часть с отверствием пропелером на 90 градусов А не проще ли было сделать из этой же пластины просто уголок, а не гнуть пропеллер? -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
10.3.2009, 8:31
А не проще ли было сделать из этой же пластины просто уголок, а не гнуть пропеллер? да там нжно то всего уголок маленький с одной дыркой, и используеся дырка в кузове готовая, даже сверлить не надо, тока в петле дырку с резбьбой нужно. -------------------- |
10.3.2009, 22:49
А не проще ли было сделать из этой же пластины просто уголок, а не гнуть пропеллер? Как говорил наш колега "На вкус и цвет фломастеры разные". Крепить лучше на две точки и если делать уголком то первый саморез может просто срезать, лучше всего взять Т-образный профиль и к нему крепить, нагрузки на точки крепления будут одинаковые, вот только его будет выворачивать на сторону. Я пришел к мнению что мое крепление оптимально. Заметил что вибрации с крышки багажника передаются в салон при плотно закрытом упоре без зазора 2-3 мм. Крепил левый упор дважды, для создания зазора. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.3.2009, 2:57
Буду делать у барсега заодно и познакомлюсь с будующим доктором моей ксю
11.3.2009, 8:16
Как говорил наш колега "На вкус и цвет фломастеры разные". Крепить лучше на две точки и если делать уголком то первый саморез может просто срезать, лучше всего взять Т-образный профиль и к нему крепить, нагрузки на точки крепления будут одинаковые, вот только его будет выворачивать на сторону. Я пришел к мнению что мое крепление оптимально. Заметил что вибрации с крышки багажника передаются в салон при плотно закрытом упоре без зазора 2-3 мм. Крепил левый упор дважды, для создания зазора. значит так, уголок нужен совсем маленький, крепить его нужно всеголиш на один боль диаметром 6 мм. (дырка в кузове тоже на 6 мм уже готовая ждет Вас) прикручивать амик нужно во внутреннюю сторону уголка, таким образом вся нагрузка распределяется в центр уголка, а значит именно на болт 6 мм, почему 1, так как он служит только для придерживания амика что б он не упал, сила туда приходится только на вдавливание. Таким образом у Вас не получается из машины как решето и нету лишних частей торчащих из разных сторон. Если же крикрутить не во внутрь уголка, то там действительно включается сила выкручивания металла, поэтому и 2 болта когда нибудь выгнут части кузова. -------------------- |
11.3.2009, 15:48
... можно крепить клепочником, вот и все. ... Крепил я на заклепки со временем все равно расшатались. Удобно конечно ,но дважды менял заклепки.Потом все таки снял сиденье и закрепил как положено болт+шайба+шайба Гровера+гайка. Держится мертво. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
14.3.2009, 9:28
ну вот и я поставил себе амортизатор на крышку багажника.
ставил правда не я, а наш корифей intel. теперь багажник открывается нажатием на кнопку сигналки. очень удобно! в связи с этим хочу поблагодарить следующих соклубников: 1. Литиум- за амортизаторы по чисто символической цене. 2. Интел- за идею, качественную установку и отличную работу 3. Альфаник- за консультации по подключению к сигналке. Спасибо, ребята! |
14.3.2009, 21:16
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
15.3.2009, 21:42
Таким образом у Вас не получается из машины как решето и нету лишних частей торчащих из разных сторон. Я пользовался принципом - используй то что под рукою и не ищи себе другое. Вот что-то готовых отверствий на 6 я так и не нашел, может плохо искал? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
16.3.2009, 13:42
Блин и я себе хочу такой девайс. Только сам я непоставлю. Возьмутсяли на сто.
16.3.2009, 19:23
кстати один минус- торчит немного богажник с той стороны где амортизатор, перекашивает!
17.3.2009, 9:04
17.3.2009, 12:13
ну не знаю, у меня ниче не торчит, все гладенько и красиво. чуть жестче стал закрываться багажник, нужно прикладывать большее усилие Подожди,поездишь немного и у тебя багажник перекосое...бочит -------------------- |
17.3.2009, 12:16
| Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:49 |
