26.1.2014, 17:51
Здаров хлопцы, чето пришли морозы и появилась такая неприятная весчь, а именно, газ включается у меня, когда температура доходит до 40 градусов, но при этом, когда температура выростает где-то до 60, газ выключается и переходит снова на бенз и только после полного прогрева снова включается снова газ
Машина 2009го года, 1.6, пробег 80 тыщ почти |
26.1.2014, 18:58
датчик температуры или контакты на них! какого класса гбо и что даже когда заглушил заводишь и она на газу заводиться?
26.1.2014, 19:50
Не Колян, заводится на бензе, гбо4 ловато вроде
26.1.2014, 20:53
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 14.1.2009 Из: Киев Авто:nexia Пол: |
Здаров хлопцы, чето пришли морозы и появилась такая неприятная весчь, а именно, газ включается у меня, когда температура доходит до 40 градусов, но при этом, когда температура выростает где-то до 60, газ выключается и переходит снова на бенз и только после полного прогрева снова включается снова газ Машина 2009го года, 1.6, пробег 80 тыщ почти Похоже на термостат |
26.1.2014, 21:29
26.1.2014, 21:50
Хм, буду сегодня вечером еще выезжать, потрогаю шланги и радиатор. А в чем собсно заключается грех термостата на работу ГБО? по показаниям приборки двигло не перегревается, время на прогрев примерно такое же как и было в прошлых годах Газовый редуктор нагревается от антифриза и если температура подымается до 40 градусов и термостат открывается то к газовому редуктору идет холодный антифриз и по идее он автоматом должен переключить на бензин, а так как антифриз начинает бегать по большому контуру то и соответственно редуктор нагревается медленней и не переходит на газ пока машина полностью не нагреется. Хотя это всего лишь предположения я не очень знаком с газом, да и по моему газовая установка с датчика температуры не снимает показания, она их снимает с лямбда-зонда хотя не уверен на все 100%. Сообщение отредактировал abu - 26.1.2014, 21:50 |
27.1.2014, 9:42
правильно все, датчик температуры на редукторе если прогрелся включает газ если под остыл то переходит на бенз!
я когда ставил себе газ то к лямбдам не подключался спецы сказали бывают приколы! посмотри уровень ох жидкости и контакты на датчике температуры газа! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
27.1.2014, 13:27
А тоесть у ГБО свой температурный датчик, гляну на контакты и уровень охлаждайки
27.1.2014, 19:56
Охлаждайка норм, контакты норм, подключил седня мозги к ноуту, где-то на 70 градусах с газа переключилось на бенз, потом при 82х снова включился газ. ХЗ, осталось 500 км до ТО, буду задавать вопросы газовщикам
28.1.2014, 13:45
Охлаждайка норм, контакты норм, подключил седня мозги к ноуту, где-то на 70 градусах с газа переключилось на бенз, потом при 82х снова включился газ. ХЗ, осталось 500 км до ТО, буду задавать вопросы газовщикам У меня ГБО Зенит - там сделано так при определенной (заданной) температуре на стадии прогрева переходит на газ, но есть и таймер скажем после 600сек (10мин) на случай если датчик температуры не работает. Значение таймера тоже задается. Я думаю, что то подобное должно быть и у Ловато. Обратный же переход с газа на бенз. не происходит по температуре - в основном по низкому давлению газа, или если какая критичная авария ГБО и мозги это определяют. Так что обрати внимание на редуктор - трубка, которая идет от впускного коллектора к редуктору, датчик давления газа (трубки), может банально конденсат собирается, затем замерзает и имеешь проблему. |
30.1.2014, 19:32
У меня ГБО Зенит - там сделано так при определенной (заданной) температуре на стадии прогрева переходит на газ, но есть и таймер скажем после 600сек (10мин) на случай если датчик температуры не работает. Значение таймера тоже задается. Я думаю, что то подобное должно быть и у Ловато. Обратный же переход с газа на бенз. не происходит по температуре - в основном по низкому давлению газа, или если какая критичная авария ГБО и мозги это определяют. Так что обрати внимание на редуктор - трубка, которая идет от впускного коллектора к редуктору, датчик давления газа (трубки), может банально конденсат собирается, затем замерзает и имеешь проблему. Пасиба, гдето примерно так и происходило по дальнейшим наблюдениям, буду заниматься |
