> Продам комплект суппортов АТЕ 971/972 - 256/24 мм диаметр поршня 52 мм. восстановленные, Для тех кому надоел грохот суппортов. 14"+
Serg_Dnepr
сообщение 20.1.2014, 20:23
Авто:Daewoo Lanos
Продам комплекты суппортов АТЕ 971/972 под вентилируемый диск 256/24 мм диаметр поршня 52 мм. Комплекты суппортов АТЕ под 13" колесо
Восстановленные: пескоструйная обработка + гальваническое покрытие.
В комплекте:
- Суппорт левый АТЕ 971 в комплекте с скобой + Суппорт правый АТЕ 972 в комплекте с скобой;
- РТИ перебраны - без дефектов;
- штуцера прокачки - после восстановления (гальваника);
- пружинки - после восстановления (гальваника).
- Отправка: Новой Почтой, Автолюксом, Интаймом.
- Бронирование: Да.
- Форма оплаты: Оплата на карту Приватбанка, по договоренности наложенный платеж
- Цена: 600 грн.
- Торг: незначительный
- Телефон для связи: О99бЧ155З5 Сергей
- Фото:
2. Рем.комплект суппортов системы АТЕ с новыми поршнями - 240 грн. на два суппорта.
3. Комплект колодок б/у CIFAM пр-во Италия практически без износа - 125 грн. комплект.
Сообщение отредактировал Serg_Dnepr - 25.2.2017, 12:50
сообщение 21.1.2014, 22:45
И как становятся на нексию?
Ремкомплект уже вставлен или нужно докупать?
Чем лучше родных?
Колодки родные, как я понял, не станут?
Если всё ок - я бы взял (с разумным торгом wink.gif)
Сообщение отредактировал traffic - 21.1.2014, 22:50
Serg_Dnepr
сообщение 21.1.2014, 23:04
Авто:Daewoo Lanos
Чем лучше родных?
На нексию становятся болт-он т.е. без проблем,
Суппорта лучше родных тем, что не гремят. Родные колодки не станут, в теме есть комплект колодок. Замена рем комплектов по желанию, те что сейчас установлены в отличном состоянии, но если есть желание то можно заменить на новые, вплоть до замены поршней на новые. Торг не значительный:) - обсуждаемый.
сообщение 21.1.2014, 23:44
Стоп, я хотел суппорта 54/24 (791/791) - у них поршенёк больше wink.gif
Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:01
Serg_Dnepr
сообщение 21.1.2014, 23:45
Авто:Daewoo Lanos
Цитата(traffic @ 21.1.2014, 23:44) *
Стоп, я хотел суппорта 977/978 - у них поршенёк больше wink.gif
Поршня на 977/978 абсолютно такие же 52 мм.
Сообщение отредактировал Serg_Dnepr - 21.1.2014, 23:48
Serg_Dnepr
сообщение 21.1.2014, 23:52
Авто:Daewoo Lanos
есть еще такой вариант под диск 288 мм.
сообщение 21.1.2014, 23:56
Типа таких, как у этих:
http://lanos.com.ua/forum/topic/72738-supp...mi-i-kolodkami/
Serg_Dnepr
сообщение 22.1.2014, 0:02
Авто:Daewoo Lanos
Те суппорта что по ссылке от Омеги А, так для информации год выпуска 1988-1993, очень редко в хорошем состоянии, эти ничем не хуже, 2 мм разницы в диаметре поршня Вы не заметите. Это из серии "чем больше тем лучше":) Сам езжу на 977/978 и никаких проблем ппп.smile.gif
П.с. почему же геморроя, под них есть и пересверленные под 4х100 диски с остатком 24,5-24,6 мм..
Прошу прощения, 791/792
Свой пост выше поправил
Кстати, а комплектов ЗДТ случайно нет?
Serg_Dnepr
сообщение 22.1.2014, 0:04
Авто:Daewoo Lanos
Есть, только от астры Ж/меривы.
сообщение 22.1.2014, 0:11
Диски планирую пока свои оставить, а позже менять на новые и сверлить не хочется (там ещё и колечки вроде нужны).
Чем больше - тем лучше я согласен, но разница в 52/54 мм даёт разницу в усилии около 8%. Если всё равно покупать - лучше купить то, что лучше wink.gif
Ну а за спрос пока вроде не бьют...
Если они больше ни на что не ставились, то, конечно, вариант далеко не самый лучший sad.gif
А как они правильно зовутся и есть ли проблемы при установке на нексию?
Это вроде с 1 поршнем?
Я так понимаю что там на каждую сторону кроме суппорта должны быть щиток, механизм ручника, диск и 2 пары колодок (кажись ничего не забыл)?
Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:25
Serg_Dnepr
сообщение 22.1.2014, 0:26
Авто:Daewoo Lanos
Да, я никогда не против дать консультацию:)
Суппорта 791/792 кроме Омеги А ставились еще на некоторые версии Вектры А, но очень-очень редко.
п.с. колечки в комплекте
Механизма ручника отдельного в этом варианте нет он встроен в суппорт.
На Ланос становятся без проблем, на Нексию я думаю тоже станет без проблем, балки то одинаковые. Дополнительно если машина без АБС, то докупаются две неразборные ступицы, а также троса ручника, на Ланос подходят от Сонаты 3, на нексию можно поиграться с родными или подобрать.
Вот фото такого неполного комплекта только нового, к нему + докупить диски и ступицы.
сообщение 22.1.2014, 0:41
Ясно.
Попробую изучить вопрос, но менять ступицу не хочется (у меня АБС нет) - одну только недавно менял.
А от вектры А нет случайно?
А насчёт 288мм передних - тяжеловаты они - подшипники у нексии для них слабоваты...
Да и я не гонщик - просто хочу с запасом иметь.
Возможно буду ставить АБС немного позже (а может и не буду).
За консультации большое спасибо.
Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 0:43
сообщение 22.1.2014, 1:32
И самое главное: по чём этот комплект ЗДТ?
Serg_Dnepr
сообщение 22.1.2014, 8:08
Авто:Daewoo Lanos
Именно этот комплект с новыми дисками будет стоить немногим больше 3К.грн. - здесь всё новое
П.с. есть варианты дешевле, до 2К грн. в сборе.
сообщение 22.1.2014, 10:26
А какие есть дешевле?
В принципе диски можно докупить когда уже буду ставить, как и колодки.
Интересно почему на разборную ступицу не становится - вроде ж всё одинаковое...
UPD: не нашёл разницы между разборной и неразборной ступицей от ланоса. Мало того, они сами меняют одну на другую (если АБС нет, конечно) sad.gif
UPD2: По чём будет (если будет) этот (новый) комплект ЗДТ без диска/колодок? Т.е. всё, кроме диска/колодок.
Сообщение отредактировал traffic - 22.1.2014, 11:26
Serg_Dnepr
сообщение 22.1.2014, 14:10
Авто:Daewoo Lanos
На ланосе нет разборной ступицы, может на нексии и есть я не знаю.
По комплекту ЗДТ ушло в ЛС.
сообщение 22.1.2014, 14:42
Всё, разобрался.
У ступицы с АБС (хоть ланоса хоть астры G) меньше вылет. В итоге на родных ступицах диск от астры Ж будет слишком выпирать наружу sad.gif
На ланос без АБС можно установить цапфу и ступицу от нексии. Ну и барабан тоже нужен будет без ступицы внутри...
UPD: Одинаковый там вылет оказался, можно ставить на любую ступицу лишь бы она откручивалась от балки и с неё снимался барабан.
Сообщение отредактировал traffic - 14.2.2014, 16:57
Serg_Dnepr
сообщение 14.2.2014, 16:18
Авто:Daewoo Lanos
Комплект в продаже:)
Serg_Dnepr
сообщение 1.3.2014, 11:24
Авто:Daewoo Lanos
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 18:51
