> Замена сальника (ГУР)а..., где в Киеве можна поменять?...подскажите СТО
Sevik
сообщение 6.1.2014, 19:39
Авто:Daewoo Nexia DOHC 16V
С Рождеством всех!!
сообщение 6.1.2014, 23:41
Я сделал сам - ничего сложного как оказалось, но есть нюансы:
1) нужна оправка для установки нового сальника (следите чтобы под сальник чё-нить не залезло - а то только опять менять);
2) нужен съёмник для стопорного кольца - оно там тугое.
3) сразу стоит приготовить обрезанную ПЭТ-бутылку или ещё что - как старый сальник выдернешь будет сочиться АТФ иэ рейки - чтобы коврик не замазать. У меня грамм 40 вытекло. Соответственно нужен небольшой запас декстрона на долив (я чё-то не любитель слитые жидкости обратно заливать). Если делать быстро - вытечет меньше т.к. течёт не струёй, а именно сочится (если, конечно, бачёк под капотом не открыть);
4) нужен набор удлинителей на ключ для откручивания болта, который держит рулевую колонку (за панелью приборов) - где-то 50-60 см. Желательно чтобы на конце ещё и карданчик небольшой - там угол порядка 30 град. выходит. Можно и без него, но жутко неудобно;
5) старый сальник отлично вынимается с помощью самореза, молотка (чтобы саморез в сальник забить) и пассатижей (чтобы за этот саморез дёрнуть);
6) желательно иметь мощный фонарь и помощника, который его будет держать (у меня налобный на 160Лм - хватило);
7) при установке обратно рулевой колонки не забыть отцентровать её с помощью пластикового кольца на валу - а то будут неприятные звуки при кручении руля. Также не забыть это кольцо выдернуть после того, как колонку окончательно закрепите - а то будете мускулы на руках качать wink.gif
сообщение 7.1.2014, 8:04
traffic, так можно даже не сливать жидкость при замене этого сальника?
сообщение 7.1.2014, 11:20
Я не сливал.
Просто чем быстрее заменишь сальник - тем меньше вытечет.
У меня минуты за 3 вытекло грамм 40.
Главное бачок не открыть - а то как хлынет...
сообщение 7.1.2014, 11:58
Сливать надо.
Все равно жидкость под замену.
сообщение 7.1.2014, 12:20
Я менял менее года назад.
сообщение 7.1.2014, 12:53
Цитата(Sevik @ 6.1.2014, 19:39) *
С Рождеством всех!!
На СТО скажут демонтаж рейки.
А по теме на ул Маршала Гречки номер не помню но ориентир большой магазин фейерверков.
Там СТО чисто занимается ремонтом реек.
сообщение 7.1.2014, 13:44
сообщение 7.1.2014, 13:47
Цитата(traffic @ 7.1.2014, 13:44) *
сообщение 7.1.2014, 15:21
Цитата(Сергей АА7143НС @ 7.1.2014, 13:47) *
Мне говорили "реставрация рейки".
сообщение 7.1.2014, 16:53
Димыч проще деньги вкинуть в новую чем постоянно заниматься реанимацией.
Sevik
сообщение 7.1.2014, 20:56
Мне так же сказали реставрация рейки....дороговато.....заказал сальники...но вот думаю как поменять....инструментов нету подходящих..думал на СТО.... все отказуют....
спасибо заскочу может)
Sevik
сообщение 7.1.2014, 21:01
http://krs-team.com.ua
а вот и сайт СТО (ремонт реек)....Маршала Гречко 1/11
сообщение 7.1.2014, 21:54
Из-за одного сальника покупать новую? Нет уж, подождите...
сообщение 7.1.2014, 23:31
Мне предлагали ремонт (задорого), но предупреждали что это 50/50, да ещё и не на долго.
Потом предлагали реставрацию (ещё дороже) - типа шансы почти 100%, но всё равно проходит меньше, чем новая.
Ну и замену...
Тоже СТО занимается только рейками - где-то в районе старой дарницы...
сообщение 8.1.2014, 8:23
А я разве сказал что из за одного сальника надо менять рейку?
Я сам менял сальник и в похожей теме отписывал.
