1.1.2014, 16:46
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Сегодня протестировал свою машину (нексия узбечка 1,5 16 кл 2006 г.в.) с помощью купленого кабеля и двух програм DW_scan239 и Research DAEWOO. Сильно меня смутило следующее, температура охлаждающей жидкости по данным програм составила -40 градусов, хотя двигатель прогрет и даже срабатывал вентилятор в процессе тестирования. Кроме того обороты на холостом ходу составили 1950 об/мин хотя двигатель работает нормально и слышно что оборотов в предалех 1000. Так же на холостом ходу показывало что скорость авто составляет 63 км и при нажатии на педель газа сильно увеличивалась. в час. Остальные датчики например датчик температуры воздуха поступаещего в цилиндры показывал релаьные -3 градуса. Теперь главный вопрос может ктото подсказать в каких пределаъ должны находится показани датчиков при тестировании вышеуказанными прграмами?
Датчик тепературы ОЖ менял в этом году, поэтому его показания меня честно сказать пугают. Сообщение отредактировал clayman - 1.1.2014, 17:05 |
clayman Датчик скорости, температуры 1.1.2014, 16:46
traffic Там 2 датчика: один на приборку и один на мозги.
К... 1.1.2014, 17:31
Dissa Или, что то не правильно подключили или что то с с... 1.1.2014, 17:39
clayman Завтра попробую еще раз пересмотерть все. Датчик м... 1.1.2014, 18:25
Dissa Почитай.
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/datc... 1.1.2014, 18:44
traffic Стоп.
Если срабатывал вентилятор и если обороты не... 1.1.2014, 18:48
intel данные программы на твоем блоке правильно работать... 2.1.2014, 22:46
clayman Цитата(intel @ 2.1.2014, 22:46) данные пр... 27.1.2014, 9:05
skarabej Цитата(intel @ 2.1.2014, 22:46) данные пр... 31.1.2014, 18:10![]() ![]() |
