> Не заводиться на холодную, Помогите советом
Dmitriy
сообщение 29.12.2013, 15:23
Авто:Daewoo Nexia 1.5
Добрый день. Похолодало и что то начала меня подводить машинка. На холодную не заводиться, стартер крутит и как бы вроде уже завелась-отпускаю ключ и не фига, крутил минут 10, потом завелась уже когда тупо крутил стартер не отпуская.
Машина Део Нексиа газ-бензин. Завожусь на бензине. Сначала думал может газ что то выпендриваеться, сьездил к газовщикам вроде все почистили, продули, сказали все ок.
Иногда при езде загорается CHEK и через минут 5-10 сам по себе тухнет.
Поменял все фильтра, масло, свечи,ВВ провода, почистил инжектор, дросель.
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Dmitriy - 29.12.2013, 15:29
Гость_пашка-1980_*
сообщение 29.12.2013, 16:11
Гости
у толкового диагноста
Dmitriy
сообщение 29.12.2013, 16:36
Толкового не могу найти.
сообщение 29.12.2013, 16:44
Машина с трамблером? Вообще то лучше БК за иметь. Что бы видеть сразу код ошибки и другие параметры.
Dmitriy
сообщение 29.12.2013, 16:52
Да с трамблером, но я его недавно поменял. правда на б/у но хороший вроде.
Dmitriy
сообщение 29.12.2013, 17:04
Еще замечал если ключ прокрутил очень быстро, что б не успела приборка засветиться. то заводиться нормально, а когда повернул ключ зажигания, загорелись все лампочки и завожу-то не заводиться.
Dmitriy
сообщение 30.12.2013, 9:59
Из-за датчика ДАД может такое быть?
сообщение 30.12.2013, 11:49
Проверь
Dmitriy
сообщение 30.12.2013, 12:02
Цитата(Dissa @ 30.12.2013, 11:49) *
Если его отключить, машина заведется без него?
сообщение 30.12.2013, 16:14
Должна.
Похожая проблема, почитай пост №6.
http://www.nexia-club.ru/f/remont-dvigatel...a-na-holodnuyu/
Dmitriy
сообщение 30.12.2013, 18:52
Цитата(Dissa @ 30.12.2013, 16:14) *
Должна.
Приехал только что от хорошего электрика которого рекомендовали мне, на сканере сначала показывало много ошибок, он их стер и что то остался только датчик ЕГР выпендриваться и показывает вроде как где то подсос воздуха. Короче два часа он искал причину и не нашел, т.к. время поджимало, его вывод или подсос воздуха или прогорел какой то клапан.
сообщение 30.12.2013, 20:36
Это не датчик, а клапан ЕГР.
Dmitriy
сообщение 2.1.2014, 15:25
Огромнешое спасибо Денису Dissa, проблема найдена и решена.
сообщение 2.1.2014, 15:29
Чем смогу - помогу.
Поезди по тесть, опишешь как будет заводиться.
Dmitriy
сообщение 2.1.2014, 16:00
Цитата(Dissa @ 2.1.2014, 15:29) *
Чем смогу - помогу.
Ок.
