> не заводится со стартера, а с толкача без проблем
nik85
сообщение 21.12.2013, 18:00
Авто:nexia
Нексия 1995г.в. двигатель SOCH Машина не заводится со стартера, а столкача без проблем. При попытке завести стартер крутит двигатель , а тот не реагирует только стрелка тахометра показывает не понятные данные то 4 то 8 то 6,5 тис. оборотов, по разному. Выкручиваю свечи-залиты. Искра есть. Поменял: бегунок,датчик Холла,свечи,бензонасос,датчики температуры. Что делать?
Сообщение отредактировал nik85 - 21.12.2013, 18:02
Dmitriy
сообщение 21.12.2013, 20:56
Авто:Daewoo Nexia 1.5
nik85, А газ есть? у меня просто сегодня такая же фигня была. грешу на газ.
alex-gle
сообщение 21.12.2013, 23:06
Из: Свободной страны
стартер дает просадку скорее всего.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
nik85
сообщение 22.12.2013, 8:51
Авто:nexia
газа нет
сообщение 22.12.2013, 9:59
Попробуй посмотреть контакты возле аккумулятора.
Возможно и сам аккумулятор подгулял.
nik85
сообщение 22.12.2013, 10:33
Авто:nexia
аккумулятор в норме
ponab4
сообщение 22.12.2013, 15:56
Из: г. Марганец Днепропетровская обл.
Проверьте все МАССЫ, от акумма до кузова и на двигатель. Похоже силовая часть питания стартера исправна. А вот бортовая сеть при заводке плохая масса. Открутите массу от кузова полностью убедитесь в хорошем контакте визуально смажте литолом и на место. это возле левой фары. И еще на головке есть масса, по ходу правее к ремню. Проверяйте тчательно. Или можно своим проводом кинуть временно массу на двиг для пробы
Alex_xb
сообщение 23.12.2013, 12:30
Из: Одесса
Проверь контакты на датчике положения коленвала. Незнаю как на нексиях, но на моем ЧУДЕ была такая проблема (был перебит провод, держался на соплях при диагностике все было ОК, а на деле нехватало мощьности).
Проверь может и у тебя так.
