3 страниц V  < 1 2 3
> вспенился антифриз
сообщение 1.2.2014, 19:05
Сообщение #41
Цитата(Тимыч @ 1.2.2014, 18:38) *
А на радиатор отопителя подача постоянно открыта ?
Да. Там нет крана, если конечно никто не ставил.
И самый важный вопрос, если допустить что ОЖ туфтовая, теми остатками даже теоретически ничего не разморозит?
Нет.
Одень все патрубки, и залей дистилированной воды, она в канистрах копейки стоит, прод. в автомагазинах. Залей в систему, запусти двигатель, добавь до уровня, прогрей до открытия термостата, опять добавь если мало до уровня. Заметь сколько влил. Потом слей все это, по выше указанной методике, посмотришь сколько выйдет, заоодно и систему промоешь, может еще раз или больше процедуру повторять, пока чистая вода не польется.
Тимыч
сообщение 2.2.2014, 9:41
Сообщение #42
Скорее всего я не догрел мотор до открытия термостата ( мороз сильный пришёл не вовремя))). Но грел до того момента пока стрелка температуры не подошла к середине шкалы (это сколько из практики?). В расширительный бачёк дул через снятый шланг подогрева дроссельного узла с закрытой разумеется крышкой. Но вышло маловато ОЖ, где она спряталась )))) По логике радиатор пуст (уже хорошо, обычно он страдает во время разморозки), с движка патрубок (это который над КПП) я для контроля сдёргивал, остаётся радиатор отопителя салона...
сообщение 2.2.2014, 12:31
Сообщение #43
Выполни пост 37, 41.
Тимыч
сообщение 7.2.2014, 17:29
Сообщение #44
Кто располагает достоверной инфой, какой тип антифриза заливают сейчас на Нексии (Шевроле) G11 или G12?
сообщение 7.2.2014, 21:04
Сообщение #45
Ну, на нексиях в основном 11 с завода - по крайней мере у узбеков почти все машины с 11.
Но иногда и с 12 завозят
Тур
сообщение 7.2.2014, 21:07
Сообщение #46
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
http://4motors.com.ua/c3-antifriz. читай ,решай. rolleyes.gif
Тимыч
сообщение 8.2.2014, 13:18
Сообщение #47
По поводу антифризов очень много написано, а что практика подсказывает? После заводского сине-зелёно-непонятного цвета чем лучше заменить?
Тур
сообщение 8.2.2014, 13:47
Сообщение #48
Ты опять за "рыбу гроши" . ag.gif Цвет тосола(антифриза)не имеет значения . Если у тебя есть в системе медь или латунь то нельзя брать органический антифриз G12 . В остальном бери товар качественный и будет тебе счастье.
Тимыч
сообщение 8.2.2014, 14:57
Сообщение #49
Та откуда на современной Нексии латунь и медь )))) Люминий голимый!
сообщение 8.2.2014, 15:28
Сообщение #50
Вроде как изначально радиатор печки латунный.
Но у меня уже года 4 залит G12 и никаких проблем с печкой нет.
Родной антифриз неизвестного цвета плохой не из-за цвета, а потому что он грязный - систему охлаждения несколько раз промыть нужно чтобы от него избавиться...
Тимыч
сообщение 9.2.2014, 15:23
Сообщение #51
Есть предложение, по оптимизации процесса замены антифриза. Если на СТО для этого применяют сжатый воздух, то что делать в домашних условиях, если и пылесос далеко? Мысля пришла изготовить пробку в расширительный бочёк со сквозной трубкой, на трубку шланг с наконечником от насоса, а сжатый воздух брать из.... Накаченного колеса... Переднего левого, либо запаски. Какие будут каментарии?
alex-gle
сообщение 9.2.2014, 16:03
Сообщение #52
Из: Свободной страны
из колеса, слишком мало проходное сечение. Давление и поток воздуха будет слаб...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 9.2.2014, 16:41
Сообщение #53
Давление в колесе 2 атм. и оно быстро снизится по мере его спускания.
Тимыч
сообщение 9.2.2014, 17:28
Сообщение #54
Продувка происходит порциями по 5 сек, думаю на 3 раза хватит. И если этого не достаточно для вытеснения антифриза, то и подкачать можно. Кажется-же достаточно дуть в расширительный бочёк через пробочное отверстие или эффективней таки в шланг обратки подогрева дросселя?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:14
