11.12.2014, 23:54
короче загнал свою ксюшку на Сырецкую, через часа 2 звонок все ок. Машина на стенде приежайте приехал углы завалены, развала нет(( Схождения тоже. Доругались с мастером до того что он говорит что вы хотели за8тыс баксов самолет себе, а я в ответ нет просто ровную авто! В итоге поругались он бросил все и убежал с цеха, сказал я с вами разгаваривать не буду, я говорю углы кому завалены?? он так должно что резину есть? он да на 20тыс и все? он резина гарантии нет(( и ушел. В итоге пришел Азис, поговорили с ним он сказал будем точить шайбы приятный адекватный Начальник. Оставили мою ксюшку на 10 дней минимум((( что будет незнаю, просто говорят что и новые балки кривые((
11.12.2014, 23:57
А не дешевле ровную балку с вектры купить?
12.12.2014, 9:57
дык,.. не понял, то она у тя в луганске, то на сырецкой...
-------------------- За ППШ!
12.12.2014, 20:01
дык,.. не понял, то она у тя в луганске, то на сырецкой... Если внимательно читал то газелька в городе! 2006года! мож кому надо??? хлебовозка! Газ метан 3 балона! пока целая! Фиолетовенькая! Могу за символичную плату в пределах разумного! А не дешевле ровную балку с вектры купить? чего я ее должен покупать?? Если авто на гарантии! |
12.12.2014, 20:08
во блин, упустил
огласи цену в личку, может продам парням со складов. -------------------- За ППШ!
12.12.2014, 20:32
во блин, упустил огласи цену в личку, может продам парням со складов. выкрашена))) все чика бомбони новые колодки резина процентов 60 живой) Новые амортизаторы! Салон постиран) Крилья бампер все такое))) 82 лотка хлеба становиться! Новый генератор! СВЕЧИ)))))) |
13.12.2014, 10:49
чего я ее должен покупать?? Если авто на гарантии! Ну, тогда пинай узбеков, а как гарантия кончится - покупай -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.12.2014, 19:45
забрал свою ксюшку токаря пластины сделали)
13.12.2014, 23:31
А кто токарям заказ делал?
Ну а так - помогло? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.12.2014, 0:57
14.12.2014, 10:53
Поздравляю!
А говорили что не могут... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.12.2014, 21:49
27.7.2015, 23:37
на нексии развал установлен с завода - однако начало жрать резину со внутренних сторон спереди. Как такое возможно, если развал не регулируется?
28.7.2015, 11:46
все на даче? есть какие соображения?
28.7.2015, 21:50
Ну во-первых это может быть схождение, в во-вторых развал регулируется, просто нужно руки приложить в нужное место.
28.8.2015, 15:32
Прошу прощения за схожий пост , но - дошло дело до колес, скажите про развал то что на нашей не регулируется это ясно, а из за чего может подъедать резину изнутри - разбитый задний сайлент рычага как то влияет на развал?
Подскажите у тех у кого все в норме - какое правильное положение колес при нексиевском развале - у меня все колеса находятся если смотреть на картинку в "негативном отрицательном negative" развале и задние в том числе. Это нормально? Проверял этот параметр с помощью отвеса - колеса "завалены внутрь"
Сообщение отредактировал щву2 - 28.8.2015, 15:34 |
28.8.2015, 17:55
Не помню в какую сторону у нас развал (скорее в негативную), но допуск там в районе одного градуса - это какой глаз нужно иметь чтобы на 14" этот градус отвесом найти?
Во, нашёл: Угол развала: передние колеса ( -25`+ 45` ), задние колеса ( -1*~0* ) Угол продольного наклона оси шкворня: передние колеса ( 1*45`+ 1* ), задние колеса ( --- ) Схождение: передние колеса ( 0*+10` ) или (0.0+1.0mm), задние колеса ( -10`~40` ) или (-1.0~4.0mm) Т.е. развал каждого колеса должен быть в пределах от -25 минут до +45 минут. Хотя есть и такие значения: ![]() В любом случае отвесом этого видно быть не должно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.8.2015, 22:32
Спасибо за ответ! Угол развала: передние колеса ( -25`+ 45` ), задние колеса ( -1*~0* ) В мм это сколько примерно ?
Сообщение отредактировал щву2 - 31.8.2015, 8:30 |
31.8.2015, 18:21
В мм зависит от длины плеча.
Вспоминай тригонометрию и таблицы Брадиса А лучше заедь на нормальный станок - пусть выставят. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.9.2015, 1:38
В мм зависит от длины плеча. Вспоминай тригонометрию и таблицы Брадиса А лучше заедь на нормальный станок - пусть выставят. плечо это да, влияет.- однако если посмотреть на картинку с колумбусом то там не важно насколько далеко от диска висит отвес, на 14 колесах разница в мм будет одинаковая, так, я не ошибаюсь? а по поводу стенда - тут ерунда в том что выяснилось что разбиты сайленты задние рычага - развал дикий, и есть подозрение что рычаги такие же г как и заклепки шаровой что расклепались после 10км пробега и сайленты... Вобщем лелеется надежда что рычаги еще могут живые быть - а если нет то отправят со стенда назад просто после замены сайлетов, взяв полсуммы как обычно принято если с подвеской что нет так. Вот и охота разобраться до стенда. Сообщение отредактировал щву2 - 1.9.2015, 1:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:12 |
