24.11.2014, 21:15
он имел в виду шашечки протектора скорее всего. если это переднее колесо, сказал о плохом развале. раз это заднее. надо на стенд, посмотреть соосность балки, целостность сайлент блоков. может балка гуляет, может "сложилась", а может просто колесо на подшипнике болтается. или просто резине пришел срок. был случай, взяли на машину б/у резину, в идеальном состоянии так сказать. только что срок ей чуть ли не пять лет. первые три месяца нормально, а потом заметили "полезла" как кто то поклевал ее. где полностью, а где вот так вот, через ламельку протектора выгрызено. и самое интересно наблюдать было, что протектор не стирается, а просто разрушается. резина контик с салона! авто тоже пробег 20тыс. на прошлой ксюшке таких проблем небыло. подшипник не люфтит! На стенде небыл ни разу. Так как не ело изначально. задние левое внутреняя часть. что мог в яме подогнуть? диск ни разу не разворачивал, на прошлой такие ямі видела что огооо, бывало( может с завода косяк?? Сообщение отредактировал mihey.fiz - 24.11.2014, 22:58 |
25.11.2014, 6:44
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 16.8.2014 Из: бердянск-конотоп Авто:n150 Пол: |
странно, но у наших машин, имею в виду нексий, всегда заднее левое из нутри подьедалось, не сильно но заметно. может это особенность авто?
25.11.2014, 12:39
Ну я ХЗ - съездил родной контик практически до конца - износ равномерный.
Кроме того есть комплект зимней и летней резины - тоже всё ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.11.2014, 22:00
да нет не думаю! Вот Например у нас рено логан, универсал у него задние правое ело и ело даже рено сервис сказали все ок! А резина умирала за 20тыс почти полностью говорили малое давление, но только в одном колесе, после чего написали письмо в киев, и сказали будем жаловаться, позвонили с сервиса сказали подьедьте на сервис, а так у вас чуть балку подрегулировать надо не тот угол и после этого все стало нормально! Резину перестало кушать!
25.11.2014, 23:13
Я о том же,
Раз ест - значит где-то какой-то угол не в допуске. Или резина такая. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.11.2014, 23:48
Я о том же, Раз ест - значит где-то какой-то угол не в допуске. Или резина такая. через зуб одно колесо? Контик 2013года июнь. дата выпуска думаю точно не колесо! А как у нас тут угол шайбами ?под цапфу?? или как??? Сообщение отредактировал mihey.fiz - 25.11.2014, 23:48 |
26.11.2014, 4:30
какие там щайбы, на "комфорте" сказали, когда в задней балке сайленты менял. кузов тянуть, не прально типа поварили на заводе.
думаю глупость ляпнули. -------------------- За ППШ!
26.11.2014, 23:01
Ну развал и схождение таки шайбами, но более правильно сделать пластину с разной толщиной на концах.
26.11.2014, 23:30
Ну развал и схождение таки шайбами, но более правильно сделать пластину с разной толщиной на концах. самому делать?? узбекен не ставят же( а какой толщины? толковых развальщиков надо! ну записался к узбнкам пусть посмотрят может подшипникен? он не сильно вродь вж вж вж, ну что-то слышно или у меня параноя незнаю( это как??? схождение передних колес выставляется по задней балке.Такого не слышал(( https://www.drive2.ru/l/318905/ Сообщение отредактировал mihey.fiz - 27.11.2014, 0:00 |
27.11.2014, 0:19
самому делать?? узбекен не ставят же( а какой толщины? толковых развальщиков надо! ну записался к узбнкам пусть посмотрят может подшипникен? он не сильно вродь вж вж вж, ну что-то слышно или у меня параноя незнаю( Ну самому - не самому, но лучше толковому слесарю заказать с размерами. Углы узнать на развале. Если есть развалы, которые сами со слесарями работают - ещё лучше. Пластины по типу таких, но под свои углы. это как??? схождение передних колес выставляется по задней балке.Такого не слышал(( https://www.drive2.ru/l/318905/ Бред это. Схождение есть характеристика по одной оси т.е. параллельность колёс оси в горизонтальной проекции. Если у тебя задние колёса раком стоят, то их чинить нужно, а не передние таким же раком ставить. Мало того - есть станки, которые только одну ось тестируют. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2014, 20:01
Ну самому - не самому, но лучше толковому слесарю заказать с размерами. Углы узнать на развале. Если есть развалы, которые сами со слесарями работают - ещё лучше. Пластины по типу таких, но под свои углы. Бред это. Схождение есть характеристика по одной оси т.е. параллельность колёс оси в горизонтальной проекции. Если у тебя задние колёса раком стоят, то их чинить нужно, а не передние таким же раком ставить. Мало того - есть станки, которые только одну ось тестируют. Да понял! На копейке делали и мост проверяли)))и передок! Вот только думаю сначала на развал? или к узбекам? На суботу записался(к узбекам колесо показать и мол посмотрите на подшипники), а сам знаю что у них стенд не работает! |
1.12.2014, 21:30
проверили сегодня углы на сто! Не у официалов, стоят то что мало домиком, да еще схождение просто капец, вот резину и жрет! что думаете не поменяют по гарантии балку рельно кривая она что капец капец!
1.12.2014, 21:47
не переживай, распечатку в зубы и к официалам, хай проверяют.
1.12.2014, 22:10
И какие результаты в градусах вышли?
1.12.2014, 22:12
1.12.2014, 22:20
а трафик
если они за пределами, то за пределами. и емли домиком и жрет...разве что ты умеешь балки ровнять... -------------------- За ППШ!
1.12.2014, 22:28
Ради интереса.
2.12.2014, 0:38
Ну во-первых таки действительно интересно.
Во-вторых такие углы можно выровнять, например, шлифонув посадочные места цапф или "кривыми" пластинами. Правда не знаю кто возьмётся. В-третьих дешевле астровскую балку поставить, только найти ровную. Насчёт гарантии - сомневаюсь. Нассан в Киеве, например, съезжает - типа сам ударил. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.12.2014, 8:02
Ну во-первых таки действительно интересно. Во-вторых такие углы можно выровнять, например, шлифонув посадочные места цапф или "кривыми" пластинами. Правда не знаю кто возьмётся. В-третьих дешевле астровскую балку поставить, только найти ровную. Насчёт гарантии - сомневаюсь. Нассан в Киеве, например, съезжает - типа сам ударил. ну развал да ! А схождение как сам ударил? еще домик вперед) |
2.12.2014, 9:06
Ну почему же - запросто можно ударить так, что нарушится и развал и схождение (мало того, я не представляю как ударить так, чтобы нарушилось исключительно что-то одно).
Кроме того удар может быть и изнутри - смотря как занесло и что где лежало... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:12 |
