Стартер Не Крутет, Неожиданно |
19.10.2013, 17:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.7.2013 Из: Днепропетровск Пол: |
При включении стартера вообще нечего не происходит! Пошевелил провода на контактной групе завелась, добрался домой и после этого мертвая. Проэксперемнтировал толкнули завелась!
19.10.2013, 18:10
Если провод "50" с КГ замкнуть на "15" (без а) при включённом зажигании стартер крутит?
Если да - меняй КГ. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.10.2013, 18:21
100% контактная группа.
У такое было под новый год, пришлось некоторое время заводить проволокой, замыкая контакты на фишке. |
19.10.2013, 19:47
100% контактная группа. У такое было под новый год, пришлось некоторое время заводить проволокой, замыкая контакты на фишке. да скорей всего , я исам ришёл к такому выводу! решил ставить разгрузку! Если провод "50" с КГ замкнуть на "15" (без а) при включённом зажигании стартер крутит? Если да - меняй КГ. не непробовал, утром попробую но скорей всего кг сгорела -------------------- |
20.10.2013, 10:47
Если провод "50" с КГ замкнуть на "15" (без а) при включённом зажигании стартер крутит? Если да - меняй КГ. поменял кг завелась! после поставил разгрузку попробовал завелась, собрался ехать не заводится, при перемкнутых 30 и 15 замыкаю 50 и нечего не происходит! -------------------- |
20.10.2013, 14:18
Смотри 2й конец 50го провода (он на втягивающее реле стартера идёт).
Если туда +12в приходит, а стартер ни гу-гу, то сначала посмотреть остальную проводку (особенно массу). Если с проводкой всё ок, то виновато втягивающее реле (оно есть в продаже отдельно от стартера). Если же реле клацает, но стартер не вращается, то, возможно, подгорели контакты этого самого реле - всё равно на починку/замену. А если стартер крутится, но без движка - тогда под замену бендикс (или вилку, но редко) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.10.2013, 18:55
Смотри 2й конец 50го провода (он на втягивающее реле стартера идёт). Если туда +12в приходит, а стартер ни гу-гу, то сначала посмотреть остальную проводку (особенно массу). Если с проводкой всё ок, то виновато втягивающее реле (оно есть в продаже отдельно от стартера). Если же реле клацает, но стартер не вращается, то, возможно, подгорели контакты этого самого реле - всё равно на починку/замену. А если стартер крутится, но без движка - тогда под замену бендикс (или вилку, но редко) Психанул бросил всё снял + с аккумулятора, пошёл пить кофе и писать вопрос. После даже не думая что получится, замкнул 30 15 и 50 стартер закрутил! Собрал всё обратно причём поставил старую КГ на новой отсутствует контакт отвечающий за магнитолу, работает так значит причина была плохой контакт на + аккумулятора! Причём снимал именно + потому что не было ключа на 10 под рукой -------------------- |
20.10.2013, 23:45
Поздравляю!
Правда в этом случае при попытке завестись должны были тухнуть все приборы... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.10.2013, 7:29
... Правда в этом случае при попытке завестись должны были тухнуть все приборы... Не факт, був випадок з одним авто, так там хазяїн просто накидав клему. От раз пробував завести, то був тільки легенький клац-клац, але нічого не гасло. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.10.2013, 10:43
Подобно было, когда подгорела контактная группа и сломался стержень, проворачивающий ее, при повороте на СТАРТЕР ничего не происходило, но при этом все приборы работали, случилось в пути, я толкнул авто просто с горки, завелось-поехал.
21.10.2013, 10:50
Не факт, був випадок з одним авто, так там хазяїн просто накидав клему. От раз пробував завести, то був тільки легенький клац-клац, але нічого не гасло. Якщо напруга просіла, то все повинно було вимкнутись, а якщо не просіла, то чому не працював стартер? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.10.2013, 17:19
Якщо напруга просіла, то все повинно було вимкнутись, а якщо не просіла, то чому не працював стартер? написав як було. Може через поганий контакт? Авто девятка. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
21.10.2013, 20:40
При напрузі біля 8в втягуючому реле не вистачає потужності замкнути контакти на електродвигун стартера - саме тому тільки клацає.
ТС писав що ефекта немає ніякого. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.10.2013, 20:54
Не звернув увагу, що реакції стартера не було.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:47 |
