| Гость_Varn_* |
14.10.2013, 20:03
Гости |
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой, сначала из под головы в районе коробки подтекало масло, а пару дне назад начал подтекать антифриз, говорят что ето болезнь нексий, замена прокладки ГБЦ поправит ету проблему или через некоторое время опять погонет. Что можно сделать в этой ситуации Зарание спасибо!!
14.10.2013, 22:13
замена прокладки гбц- решает проблему.
А вот с прокладкой клапанной крышки- либо обтягивать по регламенту динамометрическим ключом либо замена на алюминиевую крышку от ланоса. -------------------- |
14.10.2013, 22:18
Это болезнь того, кто эту прокладку ставил.
Нормально установленная прокладка (при условии что двигло не перегревалось и голову не повело) ходит достаточно долго. Какой пробег и какой двигатель? По поводу прокладки клапанной крышки - тоже есть решение. И есть оно у Валеры Ставится прокладка, которая со стороны крышки как оригинальная, а с другой - гораздо шире (в разрезе как Т выглядит) + со стороны головки она с несколькими полосками - на поликлиновый ремень похоже. Там только при установке некий гемор возникает, но решаемо. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Гость_Varn_* |
15.10.2013, 20:00
Гости |
Из под клапаной крышки не течет, поставил прокладку виктор рейс на герметик и все, машина нексия 16 кл, пробег 155тис, течет ток из под головы!!
Голову уже шлефонул осталось ток поставить |
15.10.2013, 21:11
А как ты голову скрутил с поставленной прокладкой клапанной крышки?
Да, прокладки одноразовые - менять придётся... Герметик там нужен очень местами (на полукругах и там, где распредвалы наружу выходят). А так любой прокладки тык на 20 хватает после замены. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.10.2013, 22:19
я через прокладку шатуны поменял! была тема! подтекало 19тыс было! и попал в цилиндр получился гидроудар! согнуло на 2мм короче стал(( потом голову шлифонул 3 раза перетягивал! не помогло мокрело!!! и на третий раз шлифонул блок)) хотя и говорили что ровный! 3 раза перетянул! поставил! завел прогрел до90! остудил! протянул 11.3кг. может и много как кто скажет! проехал 2000тыс! еще раз протянул! 46тыс! полет нормальный! птфу птфу)))
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 15.10.2013, 22:21 |
16.10.2013, 8:08
после перегрева двигателя желательно и менять болты что затягивают головку к блоку!
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой, сначала из под головы в районе коробки подтекало масло, а пару дне назад начал подтекать антифриз, говорят что ето болезнь нексий, замена прокладки ГБЦ поправит ету проблему или через некоторое время опять погонет. Что можно сделать в этой ситуации Зарание спасибо!! снимай головку меняй прокладку, если нет времени а нужно поездить попробуй обтянуть головку! должна походить но не долго! дотягивай до 160тыс и меняй прокладки фильтра масло и прокладку под головкой! можешь сразу натяжной ролик, ремень и помпу! и еще на 200тыс забудешь про двиг! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
16.10.2013, 8:15
Не, ну ГРМ 200тык точно не пройдёт
| Гость_Varn_* |
16.10.2013, 9:11
Гости |
А как ты голову скрутил с поставленной прокладкой клапанной крышки? Да, прокладки одноразовые - менять придётся... Герметик там нужен очень местами (на полукругах и там, где распредвалы наружу выходят). А так любой прокладки тык на 20 хватает после замены. Вопрос был задан или помогает замена прокладки ГБЦ от течи масла и охлаждайки, или поможет но не на долго. А не про клапаную крышку, прокладку клапаной менял тис 30 - 40 назад взял Вик Рейс и посадил на герметик и все, после етого за все время ни одного потека. Но реч идет не об етом, вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго. |
| Гость_Varn_* |
16.10.2013, 9:23
Гости |
после перегрева двигателя желательно и менять болты что затягивают головку к блоку! снимай головку меняй прокладку, если нет времени а нужно поездить попробуй обтянуть головку! должна походить но не долго! дотягивай до 160тыс и меняй прокладки фильтра масло и прокладку под головкой! можешь сразу натяжной ролик, ремень и помпу! и еще на 200тыс забудешь про двиг! Обтяжка головы ничего не дала 1000км и погнало еще сильнее, самое обидное что 3тис назад поменял грм ролики масло и охлаждайку (бил тосол а залил антифриз) А болты нада менять в любом случае при снятии головы!!!! |
16.10.2013, 9:40
Вопрос был задан или помогает замена прокладки ГБЦ от течи масла и охлаждайки, или поможет но не на долго. А не про клапаную крышку, прокладку клапаной менял тис 30 - 40 назад взял Вик Рейс и посадил на герметик и все, после етого за все время ни одного потека. Но реч идет не об етом, вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго. Не на долго - это на сколько? Если прокладка нормальная, правильно установленная и голова/блок не поведены, то прокладка будет вечной. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.10.2013, 10:41
Обтяжка головы ничего не дала 1000км и погнало еще сильнее, самое обидное что 3тис назад поменял грм ролики масло и охлаждайку (бил тосол а залил антифриз) А болты нада менять в любом случае при снятии головы!!!! В моем случае перетяжка головы только навредила потому что делали ее кривыми руками и точно с такими же мозгами. Помогла шлифовка ГБЦ так как после перетяжки была изогнута между 3 и 4 цилиндрами, замена прокдадки. Ну, а по поводу крышки клапанов я тут уже описывал что нужно проделать. У меня уже после проделанных работ 28 356 км. пока сухо до неприличия, шо аж противно. Сообщение отредактировал Valeriy - 16.10.2013, 10:43 |
16.10.2013, 11:22
я через прокладку шатуны поменял! была тема! подтекало 19тыс было! и попал в цилиндр получился гидроудар! согнуло на 2мм короче стал(( потом голову шлифонул 3 раза перетягивал! не помогло мокрело!!! и на третий раз шлифонул блок)) хотя и говорили что ровный! 3 раза перетянул! поставил! завел прогрел до90! остудил! протянул 11.3кг. может и много как кто скажет! проехал 2000тыс! еще раз протянул! 46тыс! полет нормальный! птфу птфу))) 11.3 кг это много есть вероятность растяжки болтов ГБЦ, 8.5-9 это самое оно |
16.10.2013, 12:29
Вопрос был задан или помогает замена прокладки ГБЦ от течи масла и охлаждайки, или поможет но не на долго. А не про клапаную крышку, прокладку клапаной менял тис 30 - 40 назад взял Вик Рейс и посадил на герметик и все, после етого за все время ни одного потека. Но реч идет не об етом, вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго. Бери качественную прокладку виктор рейнц к примеру + грамотная установка, у меня мотористы сказали что что то подточили на головке, после этого все ок с ОЖ -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
16.10.2013, 12:39
не пойму как сильно нужно перегреть или ездить без охлаждайки в головке что ее поведет так что не поможет замена прокладки под гбц!???
или может ее коряво поставили что проехали 1000 и погнало еще сильнее! а блок или головка не треснутые были? что то не сростается! или бошка полумесяцем или трещина! но до такого нужно хорошенько постараться прогреть ! Вопрос был задан или помогает замена прокладки ГБЦ от течи масла и охлаждайки, или поможет но не на долго. А не про клапаную крышку, прокладку клапаной менял тис 30 - 40 назад взял Вик Рейс и посадил на герметик и все, после етого за все время ни одного потека. Но реч идет не об етом, вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго. кто сказал? он на слух или на глаз увидел на не снятой головке что и как? упс! не все прочитал! Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.10.2013, 15:52 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
16.10.2013, 12:46
Вчера забирал голову из шлефовки и мне сказали что на етих машинах замена прокладки ГБЦ помогает но не на долго. *СПЕЦИАЛИСТЫ* Мне меняли прокладку на 80т. подтекал антифриз наружу в одном месте, сейчас 170т. Все ок. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.10.2013, 15:55
хорошо но ты такой умный! забрал бошку с шлифовки и пишешь что мы бред пишем? ставь и езди! помогают от течи корявые руки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!тебе написали и умные с мозгами мастера, которые говорят а не делают!
обычно смотрят и говорят может это и это стоит столько или это и это стоит вот столько! а в уз део автопроме все возможно! Сообщение отредактировал КольянЧик - 16.10.2013, 15:57 -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
16.10.2013, 16:57
Уважаемый Varn!!!!!
Вы же писали??? течет ток из под головы!! Голову уже шлефонул осталось ток поставить А здесь Вы пишите!!! Научитесь правильно читать, как можно шлефануть голову не снимая ее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прокладка ГБЦ в авто ище не менялась!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо, тема закрыта, надоело бред читать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это как прикажете принимать, не бред Ваш Что ли??? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Гость_Varn_* |
16.10.2013, 19:21
Гости |
Уважаемый Varn!!!!! Вы же писали??? А здесь Вы пишите!!! Это как прикажете принимать, не бред Ваш Что ли??? а что тут не понятного?? Когда задавался вопрос голова уже была снята с авто, ток не шлифовалась, вчера отфлефовали, сегодня начал собирать. Суть вопроса был надолго ли поможет замена прокладки ГБЦ от течи масла и антифриза!! |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:31 |
