5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Передние динамики, че делать
Igr44
сообщение 8.6.2012, 20:39
Сообщение #61
Авто:lanos
Цитата(Zloy_Student @ 7.6.2012, 23:37) *
Я вообще вижу звуковую схему в ксю следующей
Береться средняя магнитола ~100 у.е. (всё что от 600 грн до 1500 грн, примерно одинаковое)
Схема которую хочу предложить подходит более под интенсивную музыку нежели под спокойную и классическую
перед:
http://www.avtozvuk.ua/info/13899 - твитера на стойки, а динамики на штатные места! возможно взять что-то другое без твитеров ( а твиты отдельно) кроссоверы особой роли не сыграют в акустике за такие деньги по-этому их наличием можно пренебреч!
http://www.avtozvuk.ua/info/9653 - на подиумы в передние двери (предварительно шумка-вибра) может даже высокочастотник отключить прийдёться надо по месту смотреть!!!
Можно ещё усилок 4-х канальный кинуть на перед но тоже по желанию и бюджету!
С вышеуказанного выйдет неплохой фронт!
Вот теперь становиться вопрос что делать с тылом?
Есть 5 вариантов во всех 5-ти шумка-вибра просто обьязательна:
1.На мой взгляд самый простой- ставим саб по вкусу с фазоинвентором или без (что-бы гупало то с фазо, что-бы просто красиво разгружало систему от басов то можно и без фазоинвертора) + усилок
2. Тоже самое только жлобимся на усилок и подключаем саб напрямую (не все сабы подойдут!!!)
3. Надо выдумывавть заднюю полку, колхозить её из фанеры и подбирать компоненты (лично я хз какие, когда стоит такой фронт; с задних колонок ничего слышно не будет переднему пассажиру и водителю из-за мощного фронтаsmile.gif );
4. Можно фриэер саб в заднюю полку из фанерки 3-5мм (тоже с усилителем,) у этого варианта есть огромный плюс для владельцев ГБО и для тех кто любит картоху повозить! з.ы. без обид про картоху). но надо немного болгаркой поорудывать!
5. Самый чумачедший для тех у кого нормас бабла:
Делаем заднюю полку в неё динамики (не могу ничего подсказать) + ставим саб в багажник (усилитель приветствуеться)
Но это для совсем нездоровых людей, + ко всему это скорее нужно тем кто на соревнованиях участвовать будет!
И в заключение хочу написать:
НЕ заморачивайтесь по поводу крутых проводов на динамики!!!(родных вполне хватит) Нормальные провода нужны только на усилители и на саб!!!
Ну и не помешало бы поставить конденсатор можно из недорогих, если хотите что бы всё серьёзно было, хотя и без него можно_)
На счет саба не согласен. Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй. Даже без использования уся, с нормальным ( процессорным) радио звук будет ну уж очень на высоком уровне.
Мое мнение впереди - минимум 16 см ( желательно не кеттай), сзади - опционально , кто на что гаразд.. или 16 или 6 на 9, естественно тоже не из серии чинасаунда.
У меня сейчас стоит ( очень много вариантов продовал до этого фронт Харман - Кардон 16,6 см, сзади овалы ЖБЛ ( не кеттай), радио Сонька, модель 12 года, с звуковым процом. Отигрывает на честные 150%. Провода, как писано постом выше не менял на псевдоаудиофильские, нет смысла.
АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ...
сообщение 8.6.2012, 21:23
Сообщение #62
Igr44
сообщение 8.6.2012, 23:03
Сообщение #63
Авто:lanos
Цитата(Zhest' @ 8.6.2012, 22:23) *
За что ж вы все так овалы любите... ;)
За давление! :-)
Если честно они не отигрывают на много лучше чем фронтальные на 16 см. Но вот низов прибавляют в общую картинку. Ставить их несколько гемморно, но я примудрился , с третьего наверное раза установить их в стоковую заднюю полку без фанатизма с болгаркой и кромсания металла.
Просто небольшие подиумы и все становится как родное. Правда сразу оговорюсь, что такое возможно если динамики имеют вменяемую корзину и ниодимовый магнит ( не такие смешные , огромные железки как на типичных китайских динамиках.
АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ...
Zloy_Student
сообщение 9.6.2012, 5:06
Сообщение #64
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Звук то будет, звук и на бумажных колонках будет, когда их подключить к нормальному майфунуsmile.gif
Когда нету саба или не позволяет место его поставить, то яйца (овалы) спасают на ура, тем более когда майфун хороший!
Я выше написал своё виденье звука в Нексии!!! с небольшим бюджетом.
"...Если фронт пристойный то и низа отдаются мама не горюй..." - я это понимаю, я описал схему с довольно неплохим фронтом!!! Саб нужен для разгрузки системы от баса и для полноты ощущений звуковой сцены, передние дверные 16см будут давать отличный бас, но это музыку послушать, а не наслаждаться композицией!
А можно ссылку на магнитолу?,Sony CDX-GT660уе? , может Вы имели в виду 3-х полосный эквалайзер?
Сообщение отредактировал Zloy_Student - 9.6.2012, 5:20
Igr44
сообщение 9.6.2012, 16:48
Сообщение #65
Авто:lanos
Нет у меня сонька с семиполосным эквалайзером,формирователем виртуальной звуковой картины, ЮСБ входом, понимающим наружные жесткие диски, и компьютерные хабы, русскими тегами, ДМ+, рдс, синхронизацией по сигналу станций, с советцким укв диапазоном в нагрузку ко всем приятностям фм диапазона, ну естественно с управлением с руля, и прочей неведомой байдой ( если честно я не разбирался дальше, оно мне не нужно. у меня 457 по моему модель.
Сообщение отредактировал Igr44 - 9.6.2012, 16:49
АД ПЕРЕПОЛНЕН,
Я ВЕРНУЛСЯ...
Veis
сообщение 3.9.2012, 12:46
Сообщение #66
А я сделал бюджетный вариант. установил в двери 17 дюймовые динамики с пищалками на подиум с вибро и шумоизоляцией.
С высокими подиумами было звук весёлый но вот ноги упирались при входе! Заменил на самодельные низкие и узкие чтоб ручка свеклоподъемника крутилась. При этом звук стал чуть хуже, не хватает объема воздуха в двери. Теперь хочу в торпеду в штатные места для динамиков перенести пищалки.
ЭТО ДОВОЛЬНО ПРОСТОЙ СПОСОБ СЛЕГКА УЛУЧШИТЬ ЗВУК В МАШИНЕ Я НЕ УТВЕРЖДАЮ ЧТО ЗВУК БУДЕТ СУПЕР))))
papirys777
сообщение 4.9.2012, 18:42
Сообщение #67
Из: Донецкая обл.
как разобрать торпеду на н 150?хочу просто заменить штатные динамики,но не соображу как.
papirys777
сообщение 5.9.2012, 11:21
Сообщение #68
Из: Донецкая обл.
поделитесь опытом,динамики без дела лежат)))
сообщение 5.9.2012, 11:24
Сообщение #69
сделай фото передней панели. На старой все понятно, а новую не помню...
papirys777
сообщение 5.9.2012, 14:42
Сообщение #70
Из: Донецкая обл.
http://avtomix.com.ua/image/cache/data/Nex...-09-600x450.jpg
сообщение 5.9.2012, 15:02
Сообщение #71
блин, не видно места под колонки- вроде бы можно приподнять решетку- она снимается легко, а там и до динамиков- рукой подать....
papirys777
сообщение 5.9.2012, 22:16
Сообщение #72
Из: Донецкая обл.
спасибо WILLу пока искал фотку панели,вот,что нарыл http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-pe...amiki-n150.html на установку ушло минут 20.
P.S поставил JBL,результатом доволен)))
Dmitriy
сообщение 6.9.2012, 5:50
Сообщение #73
Авто:Daewoo Nexia 1.5
papirys777, Поставил не снимая торпеды?
сообщение 6.9.2012, 7:50
Сообщение #74
смотря какой размер ставить, если родной (10 см)- то снимать тормпеду не надо.
papirys777
сообщение 6.9.2012, 9:06
Сообщение #75
Из: Донецкая обл.
Да,поставил 10-ки JBL,не снимая торпеды.Результатом доволен.Не нужно ни подиумов,ни пищалок дополнительных.
Dmitriy
сообщение 6.9.2012, 10:34
Сообщение #76
WILL, А я блин не могу втулить туда 10, позвал человека на помощь и в двоем не смогли))
Serega2308
сообщение 6.9.2012, 11:06
Сообщение #77
Авто:Daewoo
Динамики разные, есть 10-ки в которых магнит большой - из-за этого и не влазит, даже если подрезать
Смотри здесь тоже не влезли
Сообщение отредактировал Serega2308 - 6.9.2012, 11:08
Dmitriy
сообщение 6.9.2012, 11:14
Сообщение #78
Serega2308, я взял вот Такие
Сообщение отредактировал Dmitriy - 6.9.2012, 11:16
Serega2308
сообщение 6.9.2012, 11:16
Сообщение #79
Авто:Daewoo
Цитата(Dmitriy @ 6.9.2012, 12:14) *
Serega2308, я взял вот такие http://www.avtozvuk.ua/info/12947
Я тебе написал по чему ИНОГДА не становятся динамики.
Может это как раз тот случай
Dmitriy
сообщение 6.9.2012, 11:20
Сообщение #80
Serega2308, Та да, у меня как раз такой случай))
Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 5:22
