Траки, техсредства спасения авто, Акция в эпицентре |
14.12.2012, 14:52
Сейчас в эпицентрах (по крайней мере в Киеве) идёт акция: 2 комплекта траков по цене одного (59грн).
Тарки такие: http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...86f82-large.jpg Сегодня пользовал - очень даже помогают, вот только одной пары не хватает - тупо вылетают из под колеса, а если их сцепить по 2, то самое оно получается. Видать потому по 2 комплекта и продают. P.S. Если уже закопался - не поможет, нужна будет ещё и лопата. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.12.2012, 20:43
Они их и в прошлый год продавали, у меня есть одна задумка, сделаю протестирую и отпишусь.
28.12.2012, 12:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.12.2012 Из: Киев, Левый берег Пол: |
Они ж вроди пластиковые? Не ломаются?
28.12.2012, 13:31
Я их пока только 2 раза применил - пока целые
Заявлено что для машин до 8 тонн. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2013, 14:04
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 5.8.2009 Из: Харьков Пол: |
зима закончилась, кто-нибудь тестировал более плотно, чем 2 раза?
7.4.2013, 16:33
У меня они уже года три, пользовал раз 10, и давал застрявшим раз 5, пока как новые!
7.4.2013, 22:11
Я дал одному буксующему, так он все "шипы" с траков слизал
Правда траки после этого всё равно остались рабочими. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2013, 7:35
Тарки такие... ...вот только одной пары не хватает... P.S. Если уже закопался - не поможет, нужна будет ещё и лопата. Согласен с тем что нужно два комплекта траков и лопата. Сапёрная лопата не очень помагает, нужно что-то посущественнее. Когда влетаешь на суроб и колёса висят в воздухе тогда нужно из под защиты картера выгрести снег, который спресован, короткая ручка лопаты не помагает, нужно что-то подлиннее, а также нужно в таких случаях ещё и резиновый коврик, чтобы колени не промочить, а то те коврики что в салоне уже мокрые. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
8.4.2013, 10:08
Однозначно нужна лопата с удлиненной ручкой, я себе в саперной увеличил ручку до 1 метра, и лопата должна быть стальная чтоб не гнулась, лезвие широкое "U" образное а не "V"
8.4.2013, 11:25
я понял на какую лопату ты намекаешь- правильное название- Большая Саперная Лопатка (БСЛ)- кованая, с ручкой около 1,5 м.
Sergе такую не успел оценить- очень чутко он спит.... -------------------- |
8.4.2013, 11:32
Возможно, она, досталась случайно (нашел на задворках цивилизации) отчистил, ручку сделал сам, была без нее, выручала несколько раз, зимой и летом, да и поехать на природу тоже пригодится, так и живет в багажнике постоянно.
8.4.2013, 11:39
8.4.2013, 11:39
Однозначно нужна лопата с удлиненной ручкой, я себе в саперной увеличил ручку до 1 метра, и лопата должна быть стальная чтоб не гнулась, лезвие широкое "U" образное а не "V" я просто взял обычную железную лопату U-образную (размерами около 20х25 см), сделал ручку так чтобы лопата спокойно ложилась в багажник (тоже около метра). Впринципе нормально, пару раз выгребал из под машини ЗЫ. на подобии как WILL закинул фото выше Сообщение отредактировал Neighbor - 8.4.2013, 11:40 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
8.4.2013, 11:46
она? Так точно! Классная лопата. я просто взял обычную железную лопату U-образную (размерами около 20х25 см), сделал ручку так чтобы лопата спокойно ложилась в багажник (тоже около метра). Впринципе нормально, пару раз выгребал из под машини ЗЫ. на подобии как WILL закинул фото выше Железная обычно гнется. Особенно любит на каком нибудь черноземе сухом или на глине загнутся ) Сообщение отредактировал Maxx - 8.4.2013, 11:49 |
8.4.2013, 11:56
знаю что такие продаются- знакомый обещал когда будет в местах продажи - посмотреть и приобрести для меня, но что-то пока тихо...
и стоят- дешевле чем пластиковые на рынках/в магазинах. -------------------- |
8.4.2013, 11:57
Если еще попадется такая свисну.
8.4.2013, 12:03
Железная обычно гнется. Особенно любит на каком нибудь черноземе сухом или на глине загнутся ) Правильно ручку надо крепить У меня именно лопата, с маленькими бортиками по бокам и немного согнута возле ручки -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
8.4.2013, 12:30
фотГГе дааФФай.
Может создадим темку- кто чем откапывается и чем пользуется в авто? у меня в машине лежит: - нексии- саперная лопатка, ножовка, топор, мангал, шампура, металлическая труба для сковородки.... - дамася- саперная лопатка, лопата для снега, топорик в обе планирую положить по БСЛ- как только они появяться у меня (в нексию на ПМЖ, а в дамасю на зиму....) -------------------- |
8.4.2013, 15:41
Если создавать то обязательно с фотками, и описанием почему именно такое, а не какое нибудь другое (правильные держаки, и все остальное) ликбез одним словом
Правильно ручку надо крепить это как правильно крепить если это железяка, а не сталюка ? Сообщение отредактировал Maxx - 8.4.2013, 15:43 |
8.4.2013, 16:37
Ручка должна быть стёсана на конце и доходить до середины лезвия лопаты.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 16:47 |
