> Замок Зажигания
SawkA
сообщение 14.9.2013, 20:24
Поломался кусочек,который идёт от замка зажигания в контактную группу,вопрос:он взаимозаменяем или только меняется с замком?
ромадим
сообщение 14.9.2013, 21:13
iДоктор
SawkA
сообщение 15.9.2013, 6:48
Цитата(ромадим @ 14.9.2013, 22:13) *
сообщение 15.9.2013, 8:57
Из: Украина, Днепропетровск
Цитата(SawkA @ 15.9.2013, 7:48) *
Днями сделать тоже самое пришлось. В теории можно переставить все секреты с старого замка на новый, для этого нужно будет извлечь серцевину и аккуратно пеставить маленькие пластинки-секреты с одного замка на другой, в инете есть такое руководство, НО 40-50% что что то пореряете, или попадет песчинка и замок будет заедать, а кроме того у меня на новом замке оказалось больше секретов-пластинок чем на старом, и соответственно посадочных мест под них.
http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-lich...zajiganiya.html
SawkA
сообщение 15.9.2013, 10:58
Спасибо за совет,но скорей всего буду менять замок зажигания вместе со всеми замками.Цена комплекта (2 двери,багажник и замок зажигания)-
кЕтайский-200 грн, корея-345. Цена замка зажигания отдельно: корея- 179 грн., китай-102 ))).
сообщение 15.9.2013, 12:27
Я перебирал замок - ставил пластинки.
Если делать это не на улице на коленке, а дома на чистом столе, да ещё и на тряпочке - ничего не теряется и не заедает.
Лишние дырки под секреты можно оставить пустыми (просто не повысится секретность замка, а будет как и раньше) - главное в нужные вставить существующие пластинки.
Кетай, тем более дешёвый, не бери - уже обжёгся - на 1,5 недели хватило sad.gif
P.S. Да, в китайскую старые секреты не стали - тупо не влезли в отверстие.
Сообщение отредактировал traffic - 15.9.2013, 12:29
SawkA
сообщение 15.9.2013, 14:12
О китае ни слова,как говорил мой преподаватель )))),понятно что рассматриваю только оригинал или под оригинал ( х.з. ). Блин,ну что попробывать покулибиничать?!
сообщение 16.9.2013, 8:10
Сложного ничего, но нужно быть аккуратным и внимательным% мелкие пружинки норовят улететь в неизведанные дали.
При разборе пластинки секрета нужно разложить в том порядке, в котором они стояли - а то подбирать под ключ хоть и не долго (их всё-таки не сотня), но нафиг нужно...
P.S. Пружину, которая стоит на штыре, идущем в КГ лучше использовать новую т.к. старая у меня лопнула после перебора замка через пару недель.
Сообщение отредактировал traffic - 16.9.2013, 8:11
